A l'aide : Mon Pc ne démarre plus !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:16:26
| franky01 a écrit a écrit : Aidez moi svp |
hello,
essaie tout de même avec une autre alim.
a+
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:17:55
Ce que tu peux faire, c'est vérifier tous les banchements, la connectique, et replacer tous les périphs (Y compris la RAM et le proco)
Tu peux aussi essayer de faire un clear-CMOS
Vérifie aussi s'il n'y a pas une vis ou une pièce métallique qui ferait un court-circuit qqpart...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:19:02
Si ton pross, ta ram, ta CG, ou autre étaient morts ton PC resterait allumé, ms ne devrait po s'éteindre. Il y a 3 cas possible
soit ta mobo est morte
soit ton alim est morte
soit ton alim est en surcharge, un lecteur mort peut faire court-ciruit.
Debracnche ts sauf le minimum pour booter et si sa changer rien, change d'alim
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:26:45
| Bartmat a écrit a écrit : Si ton pross, ta ram, ta CG, ou autre étaient morts ton PC resterait allumé, ms ne devrait po s'éteindre. Il y a 3 cas possible soit ta mobo est morte soit ton alim est morte soit ton alim est en surcharge, un lecteur mort peut faire court-ciruit. Debracnche ts sauf le minimum pour booter et si sa changer rien, change d'alim |
+1
Marsh Posté le 15-09-2002 à 10:34:55
Voila, hier soir j'allume mon pc et il ne s'allume plus, le ventilo ne se met pas en marche, rien ne fonctionne comme si qu'il été eteint. Je débranche et rebranche la prise d'electricité, le voyant s'allume pdt un quart de seconde et le ventilo de l'alim bouge legerement et tout s'arette d'un coup.
Je me dis c peut etre l'alim qu'est foutu, jouvre la tour et pourtant je vois que la Del de la carte est allumé quand lalim est sur 1. VOila, je ne comprend pas ce qui arrive a mon PC, d'ou sa vient ce fait qu'il ne veut pas démarrer, ni mettre en route le ventilo ???? Est ce que le fet d'avoir le processeur mal conecté, sa peut faire cela ? ou encore la mémoire ? Ou est ce quand meme un rapport avec l'alim et son ventilo ?
VOila aidez moi svp : ma carte mere c une ASUS CUSL2, J'ai un PIII 700 et 384 de mémoire Sdram (256 + 128)
Voila, je reste sur le forum en attendant vos réponses
