Aide Erreur OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2015 à 19:59:35
C'est koi ton alim parce que ton +12V il fait peur???
Marsh Posté le 15-03-2015 à 21:11:46
Pourquoi il fait peur ??? j'ai cella-là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M22450658
Marsh Posté le 15-03-2015 à 21:24:32
Je pense que c'est parce que mon cpu (fx 8350) est un proco qui consomme beaucoup ^^
Marsh Posté le 15-03-2015 à 21:28:40
Non dans l'absolu ton Vcore semble aller pour le CPU, fais un OCCT sans OC pour voir si ton +12V merdouille aussi.
Pour le 12V, il est déjà haut de base et quand ton CPU monte en charge il grimpe encore plus, ça va bien au-delà de la marge d'erreur.
Il se peut aussi que la mesure soit foireuse, c'est à vérifier avec d'autres logiciels de monitoring ou mieux au multimètre.
13.3V c'est vraiment beaucoup et pas stable du tout par rapport à l'idle.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 21:51:51
Voila je viens de faire un test OCCT sans overclock. Aumoin la je n'ai pas eu d'erreur. Le 12V est environ pareil que avec overclock au bout du même temps.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 21:55:07
Il a une grosse variation aussi???
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:27:56
Re-Bonjour !
Je viens de regarder dans le moniteur de msi command center, et mon 12V est a environ 11.8 (sans occt) !
Qui dois-je croire ????
Marsh Posté le 16-03-2015 à 23:03:23
La valeur affichée dans le bios?
Marsh Posté le 17-03-2015 à 13:39:29
Overclock non stable.
Je serais toi j'augmenterais un peu le vcore (connais pas ton proc) + si nécessaire chipset et ram.
Sur prime95, tu dois avoir des erreurs aussi je suppose?
Marsh Posté le 17-03-2015 à 18:28:33
skysor a écrit : Pourquoi il fait peur ??? j'ai cella-là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M22450658 |
Tu as essayé une autre alim ? 13.3 V sur le 12 V en charge, je dis ouch pour le matos mais pour etre fixé, teste les voltages au multimetre
Marsh Posté le 15-03-2015 à 18:48:37
Voici mon overclock actuel :
fx 8350 4ghz --> 4.4ghz
21 sec après la prériode d'Idle, OCCT s'est arrêté automatiquement et ma indiqué une erreur. Voici les photos :
(voir : http://www.commentcamarche.net/for [...] rclocking) je n'arrive pas à les poster ici excusez moi
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Configuration: Windows / Chrome 42.0.2311.39
