Aide au disgnostic sur une panne PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2017 à 16:45:53
Salut, bien jouer avec tes différents test ! mais l'alimentation est peut être en cause, en effet elle se lance toute seul mais il n'y a quasiment pas de charge, alors que brancher au pc elle doit fournir beaucoup plus de courant, du coup le test de l'alim ne peut pas dire qu'elle est totalement fonctionnel, l'idéal serait de la tester dans un autre ordinateur, ou d'essayer une autre alimentation sur ton pc, si l'alim est hors de cause, c'est que c'est surement la carte mère.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 17:25:45
Salut Durabrite, merci pour cette piste !
En y repensant, je me dis que si la carte mère était vraiment grillée est-ce que le ventilateur du processeur ne tournerait tout simplement pas ?
Bref, il me reste à trouver une autre alim... Ou quelqu'un qui acceptera que je démonte son pc
Marsh Posté le 19-09-2017 à 12:58:09
Des nouvelles : je viens de faire tester mon alimentation dans une boutique LDLC, elle fonctionne bien. J'en déduis avec grand regret que ma CM est morte. Tristesse du portefeuille.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 15:45:00
| manzazuu a écrit : Des nouvelles : je viens de faire tester mon alimentation dans une boutique LDLC, elle fonctionne bien. J'en déduis avec grand regret que ma CM est morte. Tristesse du portefeuille. |
Ha je vois
, bah la il reste plus que le Cpu ou la carte mère, mais bon c'est bien plus probable que ce soit la carte mère dans ton cas, après faut dire que c'était pas un foudre de guerre surtout sans radiateur sur les vrm, et juste du 4 pin pour le cpu ...
Du coup tu va changer de config ou chercher en occaz ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 15:47:59
Quand le technicien m'a indiqué que mon alimentation fonctionnait, je lui ai demandé si d'après lui c'était la carte mère. Il m'a répondu "Oh oui c'est fort probable, c'est une Gigabyte ?"...
Bref, j'ai demandé conseil pour changer ma config et apparemment j'aurais tout intérêt à attendre un peu... Du coup j'essaie de trouver une CM en socket LGA1155 d'occasion mais c'est devenu rare donc hors de prix.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 16:16:23
Salut perso pour trouver une carte mère en 1155 à un prix décent j'ai du passer par aliexpress.
J'ai eu une Asus P8p67 d'occaz mais fonctionnel pour 60€ ...
Elle est montée depuis février ou mars et fonctionne impec, arrivée en 2 semaines je crois
Marsh Posté le 21-09-2017 à 16:40:41
éventuellement la section ventes-achats
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
sinon le bon coin....
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:18:14
Pour t'éviter de tout reformater:
https://fr.aliexpress.com/item/Orig [...] gIG9PD_BwE
Par contre je confirme, gigabyte, c'est très moyen. J'en ai eu, aujourd'hui je suis chez asus.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 00:04:40
| leo9810 a écrit : |
C'est marrant, moi c'est l'inverse
Voilà voilà.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 12:43:01
| leo9810 a écrit : |
Bonne idée, merci !!
Je n'ai jamais commandé chez eux, ça va pas de craintes à avoir ?
Marsh Posté le 27-11-2017 à 11:43:16
Bonjour !
suite de mes aventures.
Devant l'indisponibilité manifeste des processeurs Coffee Lake, j'ai fini par perdre patience et opté pour du Kaby lake, qui suffira amplement à mes besoins (et à mon budget !).
Bref, suite au montage des nouvelles pièces, nouveau problème :
Lorsque la carte graphique est installée sur la carte mère, avec ou sans alimentation, le PC refuse de démarrer. J'appuie sur le bouton et rien ne se passe, aucun signe d'activité électrique dans le PC (pas de led qui s'allume sur la CM, pas de ventilateurs qui tournent, néant).
Lorsque j'enlève la carte graphique, le PC démarre sur le GPU intégré et ronronne comme un chaton.
Voici ma config réactualisée :
Composants récupérés :
Carte graphique : GeForce GTX 970 Inno3D
Alimentation : LDLC 750W
Composants neufs :
Carte mère : MSI B250M BAZOOKA
RAM : DDR4 HyperX Fury 2 x 8 Go
Processeur : Intel Core i5-7500 (3.4 GHz)
Les pistes que j'envisage :
- La carte graphique est morte ?
- Le port PCI express de la carte mère (neuve) est mort ? (je n'ai pas encore pu tester sur un autre port)
- L'alimentation ne suffit pas ? Pourtant pour une CG, 2 SSD, 2 HDD, 1 lecteur DVD, 750W me semblent largement suffisants ?
- L'alimentation est défectueuse et n'est plus capable de fournir suffisamment de jus ?
- Une option a activer dans l'UEFI que je ne connaîtrais pas ?
J'ai récupéré une autre carte graphique que je vais tester ce soir, d'ici là si vous avez des idées ou si vous voulez me suggérer des tests complémentaires, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 27-11-2017 à 12:02:19
Putain on peut dire que t'as pas de chance avec tes PC.
On va attendre que tu aies pu tester une autre CG.
Par contre je reviens sur la remarque concernant Gigabyte, on a tous notre feeling avec une marque ou une autre et parfois des déconvenues avec une marque, mais par expérience je peux vous dire que c'est pareil pour toutes les marques, aucune ne sort du lot, il n'y a qu'à voir les taux de retour des différentes marques chez LDLC : http://www.hardware.fr/articles/96 [...] -2016.html
Certains ont eu des galères avec Asus et ne veulent plus en entendre parler, d'autres c'est avec MSI, bref dire "Gigabyte c'est très moyen" alors que t'as eu peut-être 3 cartes de la marque et pas de chance c'est un peu facile, tu peux pas juger sur aussi peu d'expérience.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 13:03:50
Je n'ai quasiment que du gigabyte et je les trouve extrêmement costaud. Plus jamais d'Asus (antisurge de m...) ni de MSI (killer network de m...)
Chacun son expérience subjective, clairement ![]()
Marsh Posté le 27-11-2017 à 21:48:25
Test effectué avec une autre CG : le PC démarre.
Peut-on en déduire sainement que la CG est morte ? Je suppose que oui.
Un dernier doute : la CG de test avec laquelle le PC démarre est une ancienne CG qui ne demande qu'un connecteur d'alimentation 6 broches, contre 2 connecteurs 6 broches pour la CG "morte". Est-ce que l'alimentation pourrait être en cause ou est-ce que le monde des alimentations PC est un monde manichéen dans lequel ça marche ou ça ne marche pas, et pas "ça marche mais ça délivre pas toute la puissance" ?
Oui, je me pose des questions...
Marsh Posté le 28-11-2017 à 09:40:49
GeForce GTX 970 Inno3D, tout était dit, es tu sur que ta carte mêre était vraiment défectueuse ?
Marsh Posté le 28-11-2017 à 09:43:05
Inno3D, effectivement.... On va plus s'orienter vers la CG, que la CM, l'alim etc, là.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 09:46:13
Je veux pas trop taper sur Inno3d, mais clairement la série 970/980 avait un problème ![]()
Marsh Posté le 28-11-2017 à 10:29:56
"Lorsque j'enlève la carte graphique, le PC démarre sur le GPU intégré et ronronne comme un chaton."
Donc c'est bien un problème de carte graphique.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 10:33:44
bonjour depuis peu mon pc déconne il est en auto adjustement comment le désactiver merci
Marsh Posté le 28-11-2017 à 10:37:04
| kmaro91 a écrit : bonjour depuis peu mon pc déconne il est en auto adjustement comment le désactiver merci |
Crée ton topic au lieu de squatter, c'est plus simple pour tout le monde.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 17:51:41
| Pachparla a écrit : Salut, |
Bonjour et merci pour vos réponses.
Effectivement lorsque j'ai acheté cette CG en août 2015 pour la modique somme de 340€ (et oui...) j'ai eu un petit doute sur le constructeur, et j'ai tout de même voulu tenter.
La CG aura donc tenu 2 ans, sans être excessivement sollicitée et en étant installée dans un PC entretenu régulièrement et bien ventilé. Bon... Bah j'ai tenté. Du coup Inno3D c'est fini pour moi.
Concernant la CM, oui j'ai bien vérifié qu'elle était défectueuse, elle ne démarrait plus même avec uniquement l'alimentation branchée. Je suppose que la CG a grillé et en a profité pour griller la CM en même temps.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 16:35:43
je fais appel à vous afin de m'aider à diagnostiquer un problème sur mon PC. Problème assez gênant puisque mon PC ne démarre tout simplement plus.
Un mot sur ma config :
L'ordinateur date de 2011. C'est une config "gamer" de chez LDLC, il n'a jamais été overclocké ni bricolé, en dehors d'un changement de carte graphique et d'un ajout de RAM (pas récents).
Les composants principaux :
Carte mère : Gigabyte GA-P67-DS3-"B3"
Processeur : Intel core i7-2600K 3.40GHZ
Les symptômes :
- Le PC s'est éteint alors que j'étais dans un jeu, il n'a plus jamais voulu redémarrer.
- Aucun signe avant coureur de crash : pas d'écrans bleus, pas de "glitches", de freezes, pas de reboots intempestifs, pas de bruits suspects... et encore mois d'odeur de cramé. Bref, jusqu'à l'apparition du problème le PC fonctionnait parfaitement.
- Depuis, impossible de le relancer. Le bouton Power n'a plus aucun effet. Plus aucun signe d'activité électrique sur la tour, aucun ventilateur ne tourne.
Les tests effectués :
1- J'ai d'abord pensé à un problème d'alimentation. J'ai donc démonté mon alimentation et je l'ai shintée pour la démarrer seule, non connectée à la carte mère. Résultat : l'alimentation semble fonctionner, le ventilateur qu'elle intègre tourne.
2- J'ai ensuite reconnecté l'alimentation à ma carte mère, elle même toujours installée dans le PC, avec GPU, RAM, etc... J'ai déconnecté le fil du bouton Power et j'ai tenté de démarrer le PC en faisant contact sur les deux pins power avec un tournevis. Résultat : le ventilateur de l'alimentation et celui du processeur tournent pendant un quart de seconde puis d'arrêtent. Aucune alerte sonore, aucune lumière.
3- Afin d'essayer d'isoler le problème, j'ai déconnecté tous les composants de la carte mère (disques, RAM, ventilateurs du boitier, carte graphique). J'ai extrait la carte mère du boitier, je l'ai déposée sur un carton, et je l'ai connectée à l'alimentation pour la faire démarrer toujours selon la méthode décrite au point précédent. Résultat : même constat que précédemment, le ventilateur de l'alimentation et celui du processeur se lancent brièvement puis s'arrêtent.
4- Dans le doute, j'ai enlevé la pile de la carte mère pour faire un reset CMOS puis j'ai refait un test de démarrage : pas mieux.
Help !
Partant de ces constatations, auriez-vous une idée de la panne ou de tests complémentaires à mener.
D'après ce que j'ai lu ça et là sur internet, tout laisse à penser que ma carte mère soit morte, mais si ça pouvait être autre chose ça m'arrangerait
En effet, j'ai regardé les offres de cartes mères en socket LGA1155, et visiblement ce matériel obsolète est devenu très difficile à trouver... Dommage car ma configuration actuelle, bien que vieillissante, convenait parfaitement à mes besoins (jeu et un peu de retouche photo / dessin).
Merci d'avance pour vos conseils et avis !
