Ma 1ere config monter par moi meme et demande eventuellement d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:20:05
Euh déjà commence par te rétracter pour l'alim advance qui est minable voire dangereuse.
Une bonne alim de 500W suffira. (Seasonic, Bequiet, LDLC)
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:20:27
Change d'alim, le reste est bon (à part peut-être le choix du 6500 au lieu d'un 6600K vu la carte mère Z)
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:23:56
ben surtout que je connais rien a l'overcloking ! d'ou l'achat du 6500 ! oui l'alim est prevu ! je pensais pas qu'il faut juste une 500 watt ??!! je pensais plus a une 700 car je c'est qu'en general les alim on les gardes trés longtemps !
niveau budget j'ai environ 80e pour une alim !!
mais le truc qui me chiffonne c'est que avec une gtx 1060 j'ai peu de fps ! et c'est encore pire avec assassins creed syndicate ou la je suis a 15fps si je met tout en elevée ( et non en ultra ) et sans mettre du tsaa x4 ou ce genre de chose !
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:31:58
Avec un alim comme un Advance qui délivre un courant instable, et un wattage plus proche de 300W que "750W", on ne peut faire aucun diagnostic.
=> plantages, écrans bleus, ou juste machine qui rame parce que sous alimentée.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:37:05
ecran bleu sa mais arriver deux fois , mais juste pck windows ne fonctionner plus !
le windows actuellement et installer sur un ssd samsung ! et les jeux sont stocker sur un disque dur sont stocker sur ce hdd https://www.boulanger.com/ref/1085343 enfin j'ai la version a 3to et aussi 5400 tour , est ce que sa change aussi quelque chose la vitesse de rotation d'un hdd pour un jeu ?
ce qui me gene le plus j'ai que j'arrive pas a faire tourner a 1440p a 60fps , alors que en 1080p sa arrive sans soucis !!
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:41:39
en tout cas merci de m'aider ! c'est cool !
du coup , pas besoin eventuellement d'une 1070 ou 1080 ? une 1060 suffit largement pour du 1440p ?
quel alim me conseillais vous pour un budget de 80e ( a plus ou moins je peux monter de 20e sa cela vaut largement le coup !)
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:41:42
| zonka a écrit : Avec un alim comme un Advance qui délivre un courant instable, et un wattage plus proche de 300W que "750W", on ne peut faire aucun diagnostic.  |
Bon, moi, perso, je m'arrête là, tant que tu as cette alim ; d'autres te le rediront....
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:49:55
desoler , je l'ai bien compris ! justement j'ai ecrit quel alim vous me conseillais pour la remplacer !!!!!!!!!
https://www.ldlc.com/fiche/PB00206487.html celle-ci ferait-elle l'affaire ??
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:52:05
Celle-ci par exemple: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201401160101.html pas besoin de plus pour ta configuration.
Cela dit, la Corsair que tu as mise dans ton lien est très bien aussi.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 19:13:25
d'accord , au debut le magazin de ldlc qui est a coté de chez moi ma conseillais cette alim ! https://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
par contre quel sont les difference entre les gold silver ou bronze ??
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:22:22
très bien l'alim ldlc
Pour les catégorie d'alim : https://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
c'est le rendement, une gold consommera moins qu'une bronze.
Par exemple si une config consomme 300W, la bronze te prendra à la prise 352W alors que la gold 326W.
Après c'est pas énorme, tu va gagner 5-10 euro par an sur ta facture EDF.
Si t'as pas envie que ton PC parte en fumée
 , débranche tout de suite ton alim advance !
Ensuite tu peux prendre ton temps pour acheter un alim depuis ton smartphone par exemple.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 20:37:08
pour l'alim aucun soucis pas besoin de l'acheter sur le net ! j'ai un magazin ldlc a 10min de chez moi ! toute mes pieces vienne de la-bas sauf l'alim de merde !
je fait sa alors ! je pense que celle de ldlc sera bien , d'ailleur il en on en stock dans son magazin aussi ! mon ecran vien de chez eux aussi et c'est de leur marque , c'est le ldlc 31.5 pouce en 1440p
Marsh Posté le 16-09-2017 à 21:54:04
Bonsoir a tous ,
Voila aujourd'hui je suis allez acheter une nouvelle alim donc ! j'ai pris la corsair CX650M 80PLUS Bronze ! Installez cette aprem midi ! et je me suis dit tient on va tester a nouveau assassin's creed voir si sa a changer quelque chose !
je lance , en meme temps je lance msi afterburner pour voir la temperature du cpu et gpu et l'utilisation de ces deux la ainsi que la ram !
donc temperature maximum atteint , 60 degrez cpu et 63 gpu !
pourcentage cpu au maximum atteint 90% , gpu 100% constant !
ram utiliser entre 4 et 6go
fps donc avec tout en elever , ( au dessus il y a trés elever et ultra elever )
fxaa simple et sans occlusion ambiante je suis passer de 15fps a 30fps ! mais j'ai rarement 40 fps constant !
d'ou cela peu venir ? j'ai changer l'alim et sa changer un peu , par contre niveau silence sa changer clairement ! l'ancienne de merde fesait un de ces boucans !
Marsh Posté le 16-09-2017 à 21:57:49
Tu joues en QHD avec une 1060, même si c'est une bonne carte elle doit bien tourner sur cette définition.
Marsh Posté le 16-09-2017 à 21:59:03
Je rappel que je suis en 1440p ! je pense que c'est la 1060 qui arrive au bout car je vois quel est utiliser a 100% , je pensais que mettre directement une msi gtx gaming x+ 1080 reglerais ce probleme la !
niveau ram j'ai du 16 giga donc de quoi bien tenir , j'ai pris le i5 car un i7 apparament sert a pas grand chose pour les jeux que c'est meme mieux le i5 car les jeux gere pas trop bien le hyper threating , et j'ai pas pris la version k car je c'est pas overcloker donc je prefere pas prendre de risque
Marsh Posté le 16-09-2017 à 22:02:13
ben apparament elle est utiliser a 100% , en parametre si je met tout en ultra elever ! j'atteind presque les 5 giga en video ! sur 6 giga possible ! la actuellement je suis a presque 4 giga de memoire video !
justement je me suis prit un ecran qhd pour avoir une experience de jeu imense avec de trés beau graphisme ben mes fesses la , surtout que je joue a pas enormement de jeu mais essentiellement a assassins creed , gta v et fifa 17 ! seul fifa 17 suit ! le reste dur d'avoir 60fps ! pourtant quand je vois certain qui vise les 144hz ! et que moi je demande seulement du 60fps constant ce qui me suffit largement niveau fluidité !
Marsh Posté le 16-09-2017 à 22:03:09
A part remplacer la 1060 par une 1080 j'vois pas trop comment faire.
Marsh Posté le 16-09-2017 à 22:07:32
c'est que je pensais aussi ! car le reste aprez sa peut pas etre le disque dur hdd , meme si il est a 5400tr je pense pas que ce soit pas pour les 30fps manquant ! la boutique ldlc a coté de chez moi , vu que je vais souvent avec des amis je lui raméne du monde dans sa boutique , je lui en parlait que j'etait interesser par la msi gtx 1080 gaming x+ , il ma dit comme tu me ramene du monde je peut te la laissais a 400 euro en fesant une ristourne ! elle est actuellement a 630euro la mémére !!
Marsh Posté le 16-09-2017 à 22:22:07
la je le transfere sur mon ssd voir si sa change quelque chose !
Marsh Posté le 17-09-2017 à 01:18:45
non comme je le pensais , sa rien ameliorer sauf les temps de chargement .
Donc j'ai aussi bien la preuve qu'un ssd est pas utile pour jouer .
Je crois que l'achat de la 1080 s'impose alors !
Marsh Posté le 17-09-2017 à 09:29:49
en 1440p, tu es GPU limited avec ta GTX 1060, cherches pas plus loin
Marsh Posté le 17-09-2017 à 22:50:14
bon , aujourd'hui donc comme prevu achat de la 1080 de chez msi gaming la version gaming x+ !
je la monte , mais les drivers a jour ect... je lance assassins creed , pareil 45fps et encore tout en moyen , sa ma rendu fou de chez fou ! je me suis dit impossible y'a quelque chose la !
je lance gta v , idem ! je reflechi et d'un coup je vais sur le bureau car je voulais creer un nouveau dossier , et la je vois gestion parametre nvidia ! mais oui y'avait ce panneau en appuiyant sur le clik droit sur le bureau ! donc je fouille , je regarde au niveau des parametre et je vois tout a fond ! les filtre les txaa machin bidule ! j'ai dit oula pas bon sa ! donc je met tout sur laissais l'application choisir enfin un truc de ce genre , la j'applique , je retourne a chaque jeu donc gta v et assassins creed ! je met tout a fond a partir de la ! he ben un jolie 60fps constant de chez constant pas 1 fps perdu entre temps , purée je redecouvre enfin mes jeu avec une bonne fluidité ! sa ma soulager !
donc voila d'ou etait mon probleme ! ce gestion nivdia ! je pense que comme la dedans c'etait tout a fond , du coup sa du additionner avec les parametre du jeu en meme temps !
Marsh Posté le 17-09-2017 à 23:10:25
j'ai fait un test benchmark avec heaven benchmark 4.0
sa ma donner
fps : 68.7
score : 1730
min. fps : 8.6
max fps : 154.8
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:15:51
Bonjour a tous !
voila je vous presente ma 1ere config monter par moi meme !
Proc : i5 6500
cg : msi gtx 1060 gaming x
ram : hyper x 2 fois 4go ddr4 et g-skill 2 fois 4 go en ddr4 et en 2133mhz pour les 4 barettes
carte mere : msi z270 a pro
alim : advance 750 watt
voila je voulais savoir des conseil pour optimiser le tout si des reglage sont a faire par exemple ? car actuellement je suis en 1440p , et par exemple gta v impossible de jouer le tout a fond car j'ai trop de chute de fps ! je suis en moyenne a 30 fps !
