le pc ne s'allume pas
le pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2007 à 22:27:08
bonjour j'ai un tres gros probleme mon pc ne s'allume plus mais avant sa il faisait un drole de bruitqui vener du ventilo que j'ai changer (celui coller au processeur) mais malheuresement le ventilo qui etait vraiment mort etait celui de l'alim que j'ai reussi a changer apres sa tout marche mais 4h apres impossible de la rallumer les ventilo commence a tourner et s'arrete tout de suite je mis conné quand meme un peu donc j'ouvrel le pc mais je n'y voi rien d'anormal tout est bien brancher (mon alim a deux branchement sur la carte mere voila le probleme j'aimerait bien que puissiez m'aider
(a mon avis sa serait l'alim qui serait morte)
Marsh Posté le 21-07-2007 à 11:13:08
C'est l'alim a tous les coups ^^
Par contre quand tu dis avoir changé le ventillo du proc, es ce que tu as démonté le radiateur lors de la manipulation=n?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:49:21
oui
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:49:49
mais sa a remarcher niquelle apres aucun probleme pour l'allumer
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:16:22
Il faut toujours remettre de la pate thermique quand on démonte le radiateur ^^
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:20:14
mais sans la pate thermique il marcher tres bien car c'est pas la premiere fois que je changer le ventilo du processeur et la derniere fois il y en a vait deja plus
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:22:46
Il faut pas s'étonner que le proc est grillé après ^^ ce qui peut être la cause de ton problème d'ailleurs.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:23:55
:non: sans pate ca grille en effet...du moins ca chauffe plus...
 :ouch:  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2007 à 13:24:22
Marsh Posté le 21-07-2007 à 15:04:45
ok merci
Marsh Posté le 21-07-2007 à 20:09:37
voila l'alim a ete changer une toute neuve et le pc remarche
