A l'aide : mon pc ne démarre plus ! :fou: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:00:44
Y'a un court circuit
les usb du dessus sont-ils bien branchés sur la carte mère? Car s'ils étaient mal branchés, le faite d'inserer un périphérique usb a pu faire griller la mobo
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:08:59
En faite j'étais même pas sûr d'avoir brancher les usb de la tour, y a rien de plus chiant que de devoir brancher ces 3 millions de bidules sur la carte mère je trouve...
Mais effectivement ils étaient bien brancher, par contre, je crains qu'ils aient était mal branchés vu que j'ai dû le faire à la va-vite.
Comment vérifier si c'est la carte mère qui est morte (grillée) ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:11:36
Si tu ne l'as pas fait essayes de tester la carte en débranchant tout tes lecteurs (optique et dur) et les périphériques PCI.
Le mieux se serai de trouver une autre mobo S754
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:13:57
ReplyMarsh Posté le 04-05-2005 à 20:24:41
Bon voilà j'ai tout déconnecter de la carte mère (hormis la carte graphique et les connecteurs d'alim bien sûr
), et le résultat est le même
Aurais tu un autre test éventuellement à faire pour s'assure qu'il s'agit bien d'un grillage de carte mère ?
Sinon retour au SAV, ça va durer 3 plombes... Que vais-je devenir sans mon ordi !!!
Personne n'habite dans le coin de Rambouillet ou d'Epernon avec une carte mère en S754 sous la main, par hasard ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:03:27
Tentes toujours un Clear Cmos mais ça m'etonnerai que ça change qqchose
sinon comme tu le dit >> SAV ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:51:04
LOL coïncidence... j'avais le même problème cet aprème...
J'avais allumé un ordi depuis 10 minutes. tout d'un coup pof l'ordi s'éteint, je me suis dit pas grave, peut être un plantage... après il ne voullé plus se rallumer fallait couper et rabrancher l'alim... au bout de 6 ou 7 fois... j'ai abandonné. Plus tard je rebranches l'alim j'appuyes sur power ça dure deux sec et ça a fait un gros SCHPOFFFFF, lol alim foutue un condensateur qui a explosé... Me demandais si quand l'alim grille la carte mère prends aussi un coup...
Bonne soirée...
crash
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:41:07
Mais si il s'agit effectivement d'un court circuit, ne devrait-on pas voir une trace sur la carte mère d'un grillage à ce moment là ?
Et ça ne pose pas de problème pour le SAV (garantie) ? ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 23:22:50
Pas forcément. La garantie devrait passer sans soucis
Evite de dire que t'as brancher à la va vite les usb sur la mobo et lorsque t'as branché une clé usb, paf! ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 23:27:23
à la limite vire ta mobo de ton boitier et teste la à l'air maic ca m'étonnerai que ca change quelque chose
Marsh Posté le 04-05-2005 à 19:56:37
Hier soir j'ai voulu brancher une clée usb par le biais des prises usb de ma tour Tsunami (sur le dessus de la tour), et au moment où je l'ai branché ça a provoquer un blocage de ma souris (branchée par usb également). J'ai donc fait un reset, une fois sous windows à nouveau, la souris est toujours bloquée, je refait un reset... Puis l'ordi s'est éteint tout seul et impossible de le rallumer.
Ce matin, nouvel essai : Impossible de redémarrer l'ordi !
Ce soir, j'ai essayer de remplacer mon alim avec mon ancienne, pensant à un disfonctionnement de mon alim mais ça n'a rien changer. J'ai donc remis mon alim actuelle, et à chaque fois que j'enclenche le bouton "on/off" (sur "on" bien sûr) de l'alim, le PC se met à démarrer et aussitôt à s'arrêter, celà dure 1 à 2 secondes. Et le bouton power de la tour n'exerce plus aucune action.
A votre avis quelle est la cause de ce problème ? Comment savoir de quoi vient le problème ?
Puisque l'espoir fait vivre, j'espere que quelqu'un pourra me venir en aide...
Merci d'avance
The_bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
