Aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:44:18
essaye de faire un cmos
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:49:21
C'est quoi la carte graphique en question ? et tant qu'on y est c'est quoi l'alim ? ^^
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:21:46
Désolé de répondre tardivement :s
boitier : Antec Nine Hundred Two - Boitier moyen tour 1
lecteur : ASUSTeK DRW-24B1LT - DVD(+/-)RW/RAM LightScribe SATA
alim : Corsair TX750W - Alimentation 750W ATX 12V 2.2
proc : Intel Core 2 Quad Q9650 - Quad Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 12 Mo
dd : Western Digital Caviar Black 1 To 7200 RPM 32 Mo
cg : Sapphire VAPOR-X HD 4870 - 2 Go HDMI/DVI - PCI Express
ram : G.Skill PI Black Series 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM
cm : Gigabyte GA-EX58-UD4 (Intel X58 Express) - ATX
J'ai testé l'écran, un samsung 2443nw, il fonctionne, je suis actuellement dessus.
Est-ce un soucis d'alimentation de la cg? les ventilos tournent, les leds de la cg s'allument, pas ceux de defauts....
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:24:35
Argh désolé pour les fautes, c'est que je commence à être à bout, je jongle avec un pc super lent, et un autre avec une carte graphique capricieuse >_<
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:42:08
Quand tu enlèves la carte graphique et que tu allumes, tu entends des bips venant de la tour ? (Genre 1 long puis 2 ou 3 courts) ?
Tu peux tester ta carte graphique sur un autre ordi ?
Tu peux tester une autre carte graphique sur ton ordi ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:52:41
Truc idiot, mais tu as testé avec un autre écran au cas ou ^^
Sinon fais deja un clear cmos (enlève la pile pendant 10min en ayant débranché la tour du secteur)
Vérifie que tu ai bien branché le 8pin en haut a gauche du proco, ça peut arriver de l'oublier, ainsi que les 2 pci-e sur la carte graphique.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 11:25:21
Re, désolé de répondre que maintenant mais je combat avec mon ordi pour un autre soucis à présent :@
Tout fonctionne, j'ai fais un clear cmos, remis la carte graphique, et c'est parti comme par magie (au bout du 5eme clear cmos, que je faisais à l'aide d'un tournevis en touchant les deux broches)
Je ne pouvais pas tester ma nouvel carte graphique sur l'ancienne config, il n'y avais pas de port pci express, et l'ancienne "carte graphique" quand je l'installais sur la nouvelle config... nada, par contre l'écran n'avait pas de problème, je l'avais branché sur le vieil ordi, et il a tourné direct.
Merci de votre aide en tout cas, maintenant je vais poster pour un autre soucis, les mises à jours cette fois X_x
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:09:23
J'ai installé ma carte graphique, lorsque que j'allume le pc, il n'y a aucun affichage, pourtant lorsque je débranche le câble D-sub, l'écran m'averti un défaut ( check signal cable ).
J'ai verifié l'alim de la carte, et tout semble correct
Merci pour votre aide, peut être empêcherez vous une carte graphique décoller de ma fenêtre pour finir sur la lune.
