crossfireX--> 2*4870x2 pas d'affichage sur le moniteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:31:47
Tu as bien mis le pont Crossfire entre tes deux cartes ? Le Crossfire est activé dans le bios ? T'as essayé avec chaque carte séparément ?
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:46:08
j'ai pas vu ça dans le bios, j'y suis pas resté longtemps je reconnais... pas con
vais check ça, merci
le pont est bien mis
les cartes marchent indépendamment l'une de l'autre.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:47:43
Hahaha une 625W pour un CF HD4870X2 ...
Il fallait prendre au minimum du 800w ..
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _910W.html
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:00:33
bah ouais, je me tâtais grave mais comme on m'a pas répondu par la négative sur ldlc... et les deux bêtes rugissent alors je pensais que ça pouvait être autre chose (pas encore retourné sur le bios)
et puis bon sur le lien ldlc, tu vois qu'ils foutent 4 cartes dessus et ça dit crossfireX ready alors bon...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:22:56
bon bah je me suis pas assez tâté alors... ![]()
ya pas d'option dans le bios, ça doit être natif.
en tout cas elle était certifiée crossfireX... bref...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:44:12
Tu peux brancher 3 HD4850, il y a beaucoup de classes de certifications..
Crossfire X = 3 et/ou 4 GPU.
Il n'y a pas une led qui reste rouge au démarrage une fois tout branché ?
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:46:53
625 w pour 2 x 4870x2
je bouffe deja 600w en jeux avec 2 x 4870 normal , suis tordu de rire
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:08:38
haha, ouais c'est super drôle tout ça
bref, il a y une led rouge qui s'allume puis ça s'éteint direct... ça veut tout dire...
quand je branche que la 6 broche sur chaque carte, ça booste, on entend bien que les trucs sont en marche et ya les 3 lupiotes sur chaque carte... mais pas d'images, logique je suppose
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:20:57
IL faut mettre toujours le 8 pins et le 6 pins sur chaque carte.
Ton alim est trop juste, il ne faut pas chercher plus loin ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:23:35
hum, il faut que les leds soient allumées ou pas ?
là elles sont pas allumées et bizarrement plus de message d'erreur de catalyst, et 5,9 avec l'indice à la con de vista...
par contre quand j'essaie de détecter les gpu, ça met juste 1 et rien après...
bon bah je change d'alim quoi ou bien ?
je suis sur le point d'appeler ldlc... autant être bien sûr, mais bon j'ai déconné, je voulais prendre 800... mais elle avait de bonnes spec cette alim, et je me suis fait eu comme on dit... tout ça pour consommer moins
faut que j'arrête de penser aux ours blancs...
c'est pas mon pc au fait, par contre vous pouvez rire de ma bêtise d'avoir choisi une alim 625 avec un bon rendement normalement et une sale description...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:29:08
Elle n'est pas mauvaise cette alim, juste bien trop juste pour un Phenom II + Crossfire HD4870X2 ..
Pour 20€ de plus tu aurais pu prendre ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00076876.html
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:39:15
c'était ric rac
avec le bon de 1000euros que j'avais chez ldlc
mais bon, je vais lui en prendre une bonne là, le truc chiant, c'est l'alim... faudra forcément que je leur envoie d'abord et je suis pas sûr mais je crois que son ancienne a grillé ou grille des trucs, hum la bonne odeur de barbecue, elle se lance mais bon, je penche plus sur la carte mère morte mais pas trop envie de la remettre dans la nouvelle tour et que ça crame tout, sait-on jamais...
vais négocier
perdu d'avance mais bon...
hey, tant qu'à faire http://www.ldlc.com/fiche/PB00076875.html c'est mieux, enfin on se comprend, ça suffira
arf pas modulaire par contre ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 15:06:53
ReplyMarsh Posté le 27-06-2009 à 15:12:09
2 posts à la con pour 15 ça va, on est dans la moyenne dis donc.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 15:26:58
euh, je remercie les participants sauf ceux qui se reconnaîtront, merci bien et bonne continuation.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 15:58:22
arf, je pensais que la charge max c'était environ 700
edit : ah ouais, j'oublie que ça consomme les nouvelles technologies... bon bah 1100 à priori...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:05:45
| jambon63 a écrit : L'intérêt de gaspiller de l'électricité pour 5 fps de plus ? |
Une alimentation 1100 W ne va pas consommer 1100 W en permanence, heureusement
Les CoolerMaster sont certifiées 80 Plus "Bronze" et "Argent" suivant le modèles, si le PC va consommer 300W, tu prends un rendement de 85% et tu fais le calcule.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 17:54:20
spour ça que je pensais à la 900, elle est silver... mais bon, j'ai déjà tenté de sauver les ours une fois, ça va aller je crois...
et puis ces retours et recommandes ça en créé de la pollution ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 10:53:14
salutations,
J'ai un petit problème, j'ai acheté deux 4870x2 et une alimentation < cliquez je vous prie. une Enermax MODU82+ EMD625AWT, normalement compatible crossfireX mais pas moyen de faire marcher le bouzin on dirait...
j'en branche une, l'écran s'allume, j'en branche deux, c'est la soufflerie dans la tour mais l'écran s'allume pas... Je suis perplexe face à ce problème, surtout depuis que j'ai regardé le site d'amd, semblerait que l'alim soit pas bonne pour cette configuration...
bon je vous mets la totale sinon on va me la demander ;p
MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Zalman CNPS9900 LED
OCZ Platinum AMD Edition Dual Channel 4 Go (2x 2Go) DDR3-SDRAM PC3-12800
et l'alimentation citée plus haut
oui, ça sent le neuf
ah, j'ai failli oublier l'écran qui lui est plus vieux
iiyama 24" LCD - ProLite E2403WS-1 - 2 ms - Format large 16:10 - port HDMI
relié en hdmi avec adaptateur dvi ou vga normal avec adaptateur dvi aussi
que ce soit les papiers fournis, alim, cartes 3d, ou carte mère, c'est pas clair, petete que je fais un truc mal, c'est la première fois que je fous deux cartes aussi faut dire...
en plus ya 2 paires (forcément avec 2x 4870x2) de truc pour alimenter la bête, j'ai alimenté les trucs avec les connecteurs 8 broches, ça s'est lancé, sans problème mais étrangement silencieux.
j'ai branché le truc à 6, et là soufflerie mais pas d'image.
j'ai même tout branché, pas d'image non plus
je crois pas avoir testé toutes les combinaisons possible mais bon... je travaille sur le sujet en ce moment même...
edti : mis un truc en french, en plus j'm'étais trompé d'appellation
Message édité par machinman le 27-06-2009 à 11:06:24
