[Affichage] Strilles / carré / Problème au démarrage...
Strilles / carré / Problème au démarrage... [Affichage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2009 à 14:25:56
Bonjour tout d'abord à l'ensemble de la communauté et aussi ceux qui vous m'aidez dans le diagnostique de mon problème.
Depuis 5 jours mon PC fixe de jeux (config' en fin de post) à décider de me taquiner jusqu'à l'énervement :
alors que j'étais sur le bureau, celui-ci se met d'un coup à m'afficher un écran noir, puis a remettre le bureau avec des strilles, un grillage, un affichage décalé, etc...
Il m'a fait la première cette "chose" il y a 3 semaines... Je pensais à une "blague" de windows, j'ai redemarré et tout était rentré dans l'ordre. Mais depuis quelques jours, lors du démarrage, la séquence "BIOS" (chargement, récupération des disques etc) se passe sans problème puis arriver sur l'écran de chargement de XP il plante comme cettte fois-ci sur le bureau.
Avez-vous donc une idée pour diagnostiqué mon problème? Je pense que c'est matériel Ok, mais quoi (CG/CM/RAM)? Le service de diagnostique du site de ma CM / CG me propose tout et n'importe quoi... De plus comment contacté le service après vente ? Je n'ai jamais pris soin d'enregistrer mon produit pensant que la garantie s'effectuait de base, mais sur leur site ils me disent qu'il faut que ce soit fait... Bien joué quand le matos est mort...
D'avance merci...
Alim : Corsair HX 520W
Disque Dur Système : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go
CM : Asus P5E
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Proc : Intel® Core™ 2 Duo E6750
CG : Asus EAH3870/G/HTDI/512M
Marsh Posté le 14-04-2009 à 14:37:13
Hummmm.... ça peut être plusieur chose !
Ton demarrage XP quand tu dis qu'il à planté, il a gelé l'écran c'est ça ?
Tout d'abord, vérifie bien tout tes branchement / dépoussierage.....
Ensuite, c'est vrai que ça ressemble à une carte graphique qui joue des tours... mais pour être sûr, faudrait la tester sur un autre PC ou tester une autre carte sur ton pc....
Vérifie bien que ta RAM est bien mise et si tu as 2 barettes test une apres l'autre (mais je ne pense pas que se soit ça).
courage. ;)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 15:10:45
Merci pour les encouragements ^^
Dans l'ordre, lors du chargement de Windows, il effectue la même bouillie que lors du premier bug mais sans freeze ni rien, juste affichage en version morpion.
De plus je dois souligner qu'il n'y a pas de "bip" système caractéristique ni rien.
J'ai déjà effectué un dépoussièrage. Je n'ai pas d'autre PC pour tester malheureusement.
Je vais checker la RAM, et je ferais suivre les conséquences.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 16:26:09
Ca ressemble fort à une carte graphique qui souffre. La mienne lorsqu'elle m'a lachée, elle me faisait pleins de ligne multicolors en vertical et horizontal..... :(
Essaye de désinstaller tes pilotes graphique et réinstaller.
Si c'est survenu d'un coup, essaye une restauration system à une date antérieure.
Sinon, avec le logiciel gratuis OCCT, fait le test GPU et relève les températures........ Si ça marche bien sûr.
Mais je parirais gros sur la carte graphique. :pfff:
Donne des nouvelles . :)
