Plus d'affichage après changement de CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:06:48
Bonjour je me permet de up mon post car ayant écumé tous les forums je ne trouve toujours pas de réponse à mon problème. Donc si quelqu'un à une idée cela me serait d'un grand secours.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:14:07
Ton problème peut venir de n'importe quel composant malheureusement...
Il faut tester les choses une par une :
-Alimentation
-RAM
-Carte graphique
-disque dur...
Sur un autre PC qui marche parfaitement...
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:16:30
Oui mais c'est la que le bas blesse je n'ai pas de pc a ma disposition que je puisse utiliser pour vérifier les différents composants du pc mais en tout cas merci du conseil.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:28:44
Sans possibilité de faire des tests croisés, il ne te reste que la solution du réparateur...
Tu peux déjà essayer avec le minimum : une seule barrette de RAM, sans disque dur ni lecteur, si possible sans la carte graphique...
Marsh Posté le 18-06-2013 à 13:02:46
Le barrettes de ram déjà testés avec 1 et sans, sans la CG, il me reste que le pross que j'ai pas pu tester sur un pc et l'alim. La CM elle est neuve dc ça vient pas de la.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 15:03:17
Tout d'abord bonjour à toutes et à tous, je suis nouveau sur le fofo j'espère trouver ici l'aide qui nécessaire pour régler mon problème.
Bon alors voilà mon soucis. Il y a 15 jours j'ai malencontreusement renversé de l'eau sur ma tour. Après cela j'ai tous débranchés, ouvert la tour, démonté tous les composant et laissé sécher pendant 3 jours.
J'ai ensuite remonté le tout et là plus d'image et le PC qui rebooté 3 ou 4 fois avant de se stabiliser. J'ai testé les composants pour savoir lequel été défectueux. La première choses qui ma fait tiquer c'est le fait qu'aucun bip BIOS ne se faisait entendre.
J'en est donc conclut que le soucis venait de ma CM. J'ai donc commandé une nouvelle CM. Une fois reçu j'ai entièrement remonté mon PC, branché l'écran démarré le PC et la toujours aucune images. Nouveau teste des composant mais même en enlevant la RAM toujours aucun bip BIOS. Le soucis ne viens pas de la CM car elle est neuve. Je ne sais pas d'ou cela peut venir. Je viens donc chercher ici un œil avisé pour m'aider.
Ci-après ma config.
Boitier : NZXT Source Elite 210
CM : B75A-G43 Gaming
Process : i3 3,3GHz
Ventilateur de process : Noctua NH-L12
CG : HD 6870
Alim : Corsair Cx 500
Merci d'avance pour vos réponse.
