Pas d'affichage du bios au démarrage...
Pas d'affichage du bios au démarrage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 15:32:38
Après 1 mois de vacances, je ré allume mon pc, et là problème, il reste bloqué au niveau du bios sur la recherche d'une disquette ou d'un cd...
Je reboot donc, et plus rien, écran noir, restant en veille..le Pc s'allume quand même les ventilo tournent..etc
Je fais donc un clearcmos,je reboot et le bios s'affiche en me demandant de régler les valeurs..je suis donc soulagé et je redemarre comme demandé.
ET plus rien ! fini ! retour au début !
Je change la carte graphique, même problème, je change la carte mère, même problème...
Je cherche donc de l'aide, à savoir si le processeur ou la barette de memoire avait laché, est ce que le bios devrait s'afficher quand même ?
merci !
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:36:40
réinstalle windows , adieu les données, puisque que c'est la seule chose que tu puisse faire
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:04:15
pardon ??
comment veut tu réinstaller windows sur un pc qui bloque sur un écran noir au démarrage et n'affiche même pas le bios??!!
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:08:28
+1 c'est n'importe quoi, si le bios ne s'affiche pas ce n'est pas windows qui est en cause.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:23:16
je veux dire: redemarre en mode vga, c'est surement la carte graphique qui est hs.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:53:30
désolé mais comme dit dans mon message, j'ai testé avec une autre carte graphique..et comment redemarrer en mode VGA en ayant rien à l'écran...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 06:03:23
tu as oublié que c'est peut-étre ton port agp qui peut poser probleme, sinon oui, soit la ram ou le proc. T'as pas de sortir vga sur la carte mère ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:59:02
Enleve tout les peripheriques, garde que la souris, clavier, memoire et carte video, tu doit avoir le bios si OK. Si bon remets dans l'ordre DD, lecteurs et le rest en demarant chaque fois l'ordi (recherche de peripherique en CC)
Si ça le refait enleve la memoire tu doit avoir des bips si OK, sinon c'est surement l'alimentation.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:29:05
donc, j'ai tout débranché sauf carte graphique (qui fonctionne sur un autre pc) , barette memoire( qui marche aussi) et proc AMD XP 2400
Le probleme est devenu pire qu'avant puisqu'il s'éteint au bout de 10 secondes tout seul...avec l'écran qui reste en veille bien sur..
j'ai donc enlevé le proc, et là le pc reste bien allumé,il ne s'éteint plus, mais toujours rien à l'écran...
Demain, un pote va me preter un duron, pour voir si cela vient du proc
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:44:42
et apres !!!!!!!
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:51:27
ton pb d'écran noir mais de CM qui s'allume peut venir de 3 causes.
Le CPU hs, la ram HS ou la CG HS.
Il faut tester chacun des éléments séparement sur une CM fonctionnelle.
