Pas d'affichage via ampli RX 460 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2017 à 13:46:57
Je viens de faire un autre test, j'ai branché directement le PC au TV 4K du salon et je n'ai plus d'affichage après le BIOS, et je l'ai ensuite branché à mon TV 4K de ma chambre et j'avais bien de l'affichage ! Pour le coup j'y comprends rien ....
Marsh Posté le 01-10-2017 à 16:33:12
bonjour,
si tu as bien l'affichage au début du boot mais après il disparait quand windows se lance, il te faut activer les "résolutions HD TV". Chez moi je ne trouve plus cette option (peut être que ça n'existe plus).
Apporte ton écran à côté de ton PC, démare avec ton écran seulement puis branche ta TV. Essaye de faire fonctionner le 4k@24Hz sur ta TV.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:39:27
| guig2000 a écrit : bonjour, |
J'ai du mal à comprendre, sur mon TV 4K OLED le PC fonctionne parfaitement, j'ai installé windows depuis cet écran, mais dès que le branche que ce soit à l'ampli ou au TV 4K du salon je n'ai plus d'affichage après le bios ...
Marsh Posté le 02-10-2017 à 02:34:38
Ben tu remet ton pc dans le salon, tu apporte ta tv qui fonctionne, tu la branche sur le pc, tu démarre avec, puis tu branche l'autre tv sur un autre port vidéo de ta carte graphique puis tu règle l'affichage comme expliqué plus haut.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 11:18:02
Le TV fait 55" donc ça va pas être évident de le déplacer ... Si je le branche à un moniteur en displayport ça peut le faire ? Puis je le bascule sur le TV ![]()
Marsh Posté le 03-10-2017 à 05:13:45
Oui, un autre affichage peut importe lequel, c'est pour pouvoir démarre et faire des réglages.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 13:16:14
J'ai un soucis avec mon HTPC du salon et sa RX 460, quand je le branche à directement à mon écran 4K j'ai de l'affichage, mais quand je le branche à l'ampli du salon je n'ai plus d'affichage, avec mon ex GTX 760 je n'avais pas de soucis, l'ampli est un Marrantz AV7702 MK2.
Comment je pourrais faire à votre avis ? Je précise que l'ampli est relié un écran 4K tout comme l'écran 4K de ma chambre sur lequel le PC fonctionne, à force d'arrêter et de redémarrer le PC j'ai des options de démarrage avancés sous Windows 10 (le HTPC est sous cet OS) je désespère merci beaucoup d'avance pour votre aide
