Affichage altéré
Affichage altéré - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:18:50
Alors voilà j'ai un petit soucis avec ma carte graphique Nvidia 8800 GTX (enfin à priori).
Je resume un peu l'histoire :
Je joue un peu en début d'après-midi, jusque là pas de problème. J'éteint mon PC 'ptite pose :)).
Je reviens le soir. Je surf un peu pour ensuite lancer un jeu (un autre que le précédent) et boom ça plante : "le driver qui a planté" je me dis, chose qui peut arriver.
Bref, je redémarre. Et là Ô surprise mon affichage est... moche, altéré, enfin ce que vous voulez. Comme si j'avais pas de driver. Une petite image pour vous rendre compte :
http://images1.hiboox.com/vignettes/0609/6588b0c146286e3b6c7039bd114bad99.bmp
Alors je me dis que c'est peut-être le driver qui est corrompu ou je ne sais quoi (sait-on jamais !).
Alors je réinstalle tout ça proprement.
Bien entendu ça ne résolu pas le problème. J'avais en effet peu de chance étant donné que ce problème d'affichage était présent même lorsque le BIOS s'exécutait.
J'en ai donc plus ou moins déduit que le problème était matériel.
Je me suis donc attelé à un petit dépoussiérage rapide.
Je redémarre et tout redevient normal.
Bien content, mais pas convaicu par le dépoussiérage miracle, je relance un jeu (celui qui fonctionnait en début d'après midi) pour voir si ça fonctionne.
Et là c'est la même rengaine : affichage altéré, réinstallation des drivers, dépoussiérage (cette fois complet, j'ai debranché, rebranché la carte) mais j'en suis toujours au même point.
A noté que j'ai remarqué que le driver ne se lance pas (enfin je pense que c'est ça étant donné qu'a côté de l'horloge, la petite icone Nvidia habituelle n'y est plus). Mon ordinateur ne détecte plus ma carte ?
En naviguant un peu sur Internet j'ai vu que les causes pouvaient être dû à l'alim (pas assez de puissance) ou à la carte.
L'alim qui n'a pas assez de puisance j'y crois pas trop : elle a 1 an et demi et ça a toujours fonctionné niquel jusque là.
La carte graphique j'ai pas trop envie d'y croire non plus (bien que ça soit l'hyopthèse la plus probable) : pareil elle a un an et demi et vu le prix qu'elle coutait à l'époque, ça pique un peu.
Après j'ai pensé à flasher le BIOS de ma carte mère, mais je vois pas pourquoi ça serait utile d'un coup comme ça. Et pour cette manip il faut pas se tromper !
Donc je voudrais savoir un peu ce que vous en pensez, si ça vous ait déjà arrivé, etc afin de tenter de résoudre mon problème :)
Merci de m'avori lu.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 15:59:43
slt
moi sa m'arivait desfois avec mon ancien pc, je changer la resolution ou passer en 16 bit et sa revenait normal , donc essaye ca pour voir !
Marsh Posté le 07-02-2009 à 22:59:27
Je ne peux pas changer de résolution, celle "par déaut" se remet toute seule.
Ça peut se comprendre : on dirait que mon driver ne se lance pas.
Et je rappelle que ça fait ce problème même hors Windows (sur le BIOS par exemple).
Marsh Posté le 07-02-2009 à 23:06:59
Ben ? Il est classe, l'affichage !  :pt1cable:
Je regrette, je n'ai encore jamais rencontré ce problème .
Vérifie toutefois que tes câbles sont correctement connectés .
Message édité par Fantryt le 07-02-2009 à 23:08:19
Marsh Posté le 07-02-2009 à 23:43:11
Merci de vos réponses :)
J'ai débranché / rebranché 2 fois au moins.
Je sais pas si vous avez remarqué, les icones sont les icones de Windows je sais plus combien (2000 ? Millenium ? enfin pas d'XP quoi).
Marsh Posté le 08-02-2009 à 01:10:43
C'est pas un soucis de cable. Ta carte graphique n'est plus du tout reconnue par windows et tu est passé en 640x480 / 16 couleurs.
Tu le soulignes en disant qu'il n'y a pas l'icone de la carte nvidia près de l'horloge.
Va dans le panneau de configuration et regarde dans la partie "Système", les périphériques connectés et regarde au niveau de la carte graphique ce que ça dit (elle doit avec un "!" jaune a côté de son nom)
