Plus d'affichage, d'où ca vient? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:47:51
Quelle configuration ?
Tu as la possibilité de tester ta carte mère avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:48:31
ca peut venir d'une sous alimentation de la carte graphique
d'une carte qui a bougé dans sont slot ( d'ou le fonctionnement OK chez ton pote )
tente un remontage et regarde ce qui ce passe
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:49:21
Alors j'ai testé une autre carte graphique sur mon pc, et non ca ne marche toujours pas, toujours le même problème.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 09:32:15
carte mere HS, le port de la CG ne repond plus
go to SAV, condoleances
Marsh Posté le 30-01-2009 à 09:44:37
arkrom tu arrive vite dans les conclusiton quand meme
Vercet trouve une autre carte graphique et monte la sur ton pc au meme endroit si sa marche c'est ta carte graphique qui est morte si sa marche pas et que tu as le meme probleme
fait ce que arkrom a dit
Marsh Posté le 30-01-2009 à 09:51:09
ben c'est deja fait :
il a fait le test croisé complet
il a testé ca CG ailleur elle marche
une autre CG dans son PC .. pas bon
donc la CG est bonne et c'est la carte mere qui est en faute d'ou SAV
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:28:04
Tu as regardé par rapport au bios (remise des paramètres par défaut) ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:43:20
Non j'ai pas regarder par rapport au bios, là je ne suis plus chez moi mais je verais dimanche en rentrant, en tout cas merci pour votre aide.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:24:25
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:06:51
Je ne suis pas encore rentré chez moi, donc je n'ai toujours pu faire les test, mais ne vous inquitez pas je n'ai pas abandonner
Marsh Posté le 03-02-2009 à 02:51:47
ca sent la mobale HS ca,regarde dans le bios si tu aurais pas desactive les ports pci ou agp le cas echeant.Avant de la jeter,reinstalle les pilotes "chipset de la carte mere"
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:27:38
Voila je viens de réaliser le clear cmos et toujours rien donc je sent le rachat de carte mère :s
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:36:42
Bonsoir tout le monde,
voila j'ai un petit problème et j'aurai besoin de vos conseilles.
Voila mon pc a toujours marché comme il faut et puis depuis 3-4 jours il boot mais rien ne s'affiche à l'écran, d'après les bips (1long puis 2 courts) et une petite vérif sur le net il s'agirait donc d'un probleme graphique, ma cg marche (je l'ai testé sur le pc d'un pote) donc le probleme vient surment de la carte mère? Mais est-ce obligatoirement la carte mère qui a un problème ou est6ce que cela peut venir d'ailleur? Et enfin, est-ce réparable?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et m'excuse si le post est pas très lisible ou compréhensible car le rédiger avec le tel c'est pas le must.
