adsl et filtres, questions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:11:37
J'ai beaucoup d'idees sur ton pb mais il me semble qu'il faut au minimum un filtre sur chaque prise murale PLUS des filtres suplementaires si tu utilise des cables de rallonge pour les appareils que tu utilises
ça veut dire que pour ton branchement il faut peut etre que tu branche ton appareil de paiement seul sur une autre prise filtrée
Marsh Posté le 09-11-2005 à 03:54:31
| Deuchovitch a écrit : J'ai beaucoup d'idees sur ton pb mais il me semble qu'il faut au minimum un filtre sur chaque prise murale PLUS des filtres suplementaires si tu utilise des cables de rallonge pour les appareils que tu utilises |
Merci de ta réponce, je test demain vu que je vient de rentrer chez moi ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:14:34
résultat des tests:
Si je branche un filtre sur la sortie du boitier rnis je n'ai plus de tonalité sur la ligne de l'appareil de payement, mais si je branche le filtre a l'entrée de la borne j'ai une tonalité ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:07:37
Bonjour.
J'ai passé un moment a lire les forums a la recherche d'info, mais j'ai un doute si j'ai bien compris ou pas, alors je demmande ici, j'explique mon installation, j'habite en suisse, mais je supose que sa doit étre la même chose pour la france.
Cable isdn (rnis) de swisscom > boitier isdn (rnis) > 4 appareilles brancher dessus, 3 téléphones, et 1 appareil de payement pour carte banquaire.
J'avait lut que il falait que je branche le filtre a l'entrée sur le cable de swisscom avant le boitier isdn (rnis), je l'ai fait, ma connection adsl fonctionne sans problem, parcontre impossible d'utiliser l'appareille de payement par carte, mais si je branche un téléphone sur la ligne de l'appareil j'ai une tonalité (message de l'appareil: Recall Failed).
(cad: cable isdn de swisscom > filtre adsl > entrée du boitier isdn, la prise moden sur le rooteur adsl > puis depuis le boitier les 3 téléphones et l'appareil de payement).
J'ai aussi essayé ce qui parait il ne faut pas faire, s'est a dire brancher le filtre sur une ligne avant le téléphone sans mettre de filtres sur les autres lignes.
(cad: cable isdn de swisscom > boitier isdn > 2 téléphones, appareil de payement, et sur le 4eme filtre > téléphone et rooteur adsl) mais perte de ligne sur les appareil quand je branche comme sa.
J'ai aussi lut que il falait que je branche un filtre par sortie du boitier isdn.
(cad: cable isdn swisscom > boitier isdn > filtre adsl puis téléphone 1, filtre adsl puis téléphone 2, filtre adsl puis téléphone 3, filtre adsl puis appareil de payement), mais vu que je pocede seulement 2 filtre j'ai pas pu essayer.
Merci d'avance
