Un adaptateur DVI/VGA peut il poser des problemes?
Un adaptateur DVI/VGA peut il poser des problemes? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2012 à 21:51:27
Bonjour a tous!
Je vous explique mon problème:
Je me suis récemment payé une config a base de GTX580 et i5 2500k
Or n'ayant pas prévu de racheter un écran, je me retrouve donc avec un ecran doté d’une seule prise VGA, sans HDMI ni DVI, et je n 'ai pas de prise VGA sur ma carte graphique, j'utilise donc un adaptateur
DVI/VGA pour utiliser mon ecran...
Or, j'ai constaté (et ce, uniquement sur Battlefield 3) que le jeu se reduisait, sans possibilité de retourner dessus, alors qu'il continue de consommer des ressources (le seul moyen de le fermer et de tuer le processus). J'ai tenté la desinstall/ reinstall du jeu, des pilotes graphiques, de la carte mere.. J'ai aussi changé la resolution du jeu, et cela sans succès...
Ainsi, selon vous, peut il y avoir un rapport entre l'adaptateur et mes problèmes?
Et si oui, avez vous une solution?
P.S.: J'aimerais si possible conserver mon écran actuel...
Mon Feed Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8798_1.htm
Marsh Posté le 29-07-2012 à 22:47:55
bonsoir,
il me semble qu'il y a environ 2 ou 3 types de connexion differents dvi, apres je ne sais pas s'il y a un lien entre la cg en dvi, le convertisseur en vga
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:10:39
salut, aucune influence sur le processus, avec l'adaptateur tu perds juste en qualité graphique c'est tout. ton problème ne vient pas de la d'autant plus que cela se produit juste avec bf3, le mieux est de désinstaller et réinstaller le jeu :jap:
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:15:51
ça se trouve ce sont uniquement les fichiers de configuration de BF3 qui déconnent suite à ton passage à l'écran VGA.
Supprime tes fichiers de configuration (fais une copie avant supression).
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:34:36
l'adaptateur est un morceau de métal, il n'adapte d'ailleurs rien la carte émet un signal VGA tout comme si tu avais un connecteur VGA normal.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 23:05:09
D'accord merci beaucoup!
