Achater des condensateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2007 à 10:34:11
Quand on entreprend de changer un condensateur sur une carte mère, il faut avoir un minimum de connaissance en électronique.
A mon avis ça dois pas être le cas lol.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 10:35:23
Nan mais sans deconner, ça vaut vraiment le coup de racheter un condensateur plutôt qu'une carte mère?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 10:45:03
A 3-4 euros le condensateurs contre 50 pour une carte mére, à ton avis ?
Et puis, pourquoi jeter un produit si tu peux le réparer pour 3 euros, à moins d'être neuneu...
Marsh Posté le 24-01-2007 à 17:34:51
c'est problement un condo en forme de cylindre non ? comme sur ceux de gauche en bleu ou noir ?
donc tu demandes un électrochimique au minimum de 6.3 volt ( tension de claquage) et de 3300 uf...
comment sais tu qu'il est naze ton condo? il fuit ?
attention a la polarité au remontage sinon c'est une petite bombe si t'inverses la polarité.... BOOM ... ha ha ha..
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:37:08
oui, c'est un condo comme celui de gauche (le noir). Tu as acheté ça où ?
En fait, je sais pas si le prbléme vient du condo, mais le condo a l'air d'être enceinte tellement il est bombé ... Donc, si je peux le remplacer pour quelques euros, pourquoi pas essayer :-)
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:52:35
Un conseil tout de même : ne branche que ton alim lors des premiers tests. Si la MOBO pète, qu'elle n'emmène pas avec elle le reste de ta config ![]()
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:53:17
il te faut un condensateur électrolytique radial, de 6,3V 3300µF et low ESR (ce point est très important !).
Tu peux en trouver dans tous les BONS magasins d'électronique. Insiste bien sur le low esr, et vérifie sur la tranche du condo qu'il y a marqué "105°C" et pas "85°C" sinon c'est pas bon.
Vérifie aussi que le nouveau a bien le même pas (dimensions) que l'ancien.
Attention à la polarité lors du soudage. Si tu peux te faire aider par quelqu'un qui s'y connait pour la soudure ça ne sera pas du luxe, souder sur un PCB multicouche à trous métallisés étroits c'est pas aussi facile que les soudures du college...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:13:47
3300µF...
C'est clair qu'un condo mica ou tantale fera pas l'affaire
| fenxproto a écrit : Quand on entreprend de changer un condensateur sur une carte mère, il faut avoir un minimum de connaissance en électronique. |
PS: la réparationne pose aucun problème.
Au pire, il suffit de retirer le corps du condensateur gentillement et de ressouder directement sur les pattes. ![]()
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:53:42
ouais... une chance sur 2 que la pate casse à la base et que ça soit encore plus chiant à résoudre apres.
Tout le monde n'est pas un cador en électronique et c'est dommage de devoir subir les railleries de certains quand on cherche à découvrir quelque chose, c'est à vous dégouter d'être curieux... je vous conseille donc à fenxproto et à toi El monstro d'être plus courtois, sinon inutile de venir poster...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:51:34
| TotalRecall a écrit : ouais... une chance sur 2 que la pate casse à la base et que ça soit encore plus chiant à résoudre apres. |
C'est plutôt à toi de ne plus poster des choses stupides!
Il est bien évident qu'un 3300µF sera forcément un électrochimique (ou l'équivalent "marketing" à electrolyte solide qui n'a rien de nouveau d'ailleurs: suffit de démonter un vieux lecteur CDROM d'il y a 10 ans pour en voir une tripotée
Marketing, quand tu nous tient!).
Il n'y a rien de difficile à changer ce type de condensateur...
NB: J'ai jamais vu une patte se couper au ras: c'est simplement l'electrode qui va sortir du condensateur.
Ça fait des années que je conseille cette technique aux novices, et ici même d'ailleurs, (ça leur évite de flinguer leur carte mère à coup de fer à souder
) et j'ai toujours eu des remerciements en retour, preuve que ça marche très bien.
PS: Il ne faut pas se fier à la date d'inscription des pseudos...
Je reviens après quelques années sur rue-montgallet
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:34:58
| El Monstro a écrit : C'est plutôt à toi de ne plus poster des choses stupides! |
super, on demande aux gens de ne pas être agressifs ou condescendants envers les débutants et c'est la réaction que ça t'inspire. Dans ce cas j'espere que tu apprécieras la mienne.
Ensuite je vois pas en quoi ton "explication" sur les chimiques s'adresse à moi, je n'ai pas dit le contraire, j'ai juste parlé du risque de casse de la pate (qui existe quel que soit ton avis). Tu as le droit de ne pas être d'accord, ça ne te donne pas le droit de commencer tes posts de cette façon, ou pour le cas qui m'a attiré sur ce topic, de t'en prendre au débutant. Ma remarque au départ s'adressait surtout à fenxproto mais finalement c'est toi qui va aller te promener et revenir quand tu auras compris qu'on apprécie les gens compétents qui savent aider sans se sentir obligés de déballer leur science et se montrer condescendants.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:10:21
| chodaboy a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:15:56
Je connais une place à montréal je viens juste d'acheter 2 condos 3300uf 6.3v 105c pour 3$ cda
ils ont un site : www.raybel.com
tél : 1 800 361 5970
Je ne les ai pas encore installés mais ce sont les mêmes valeurs sauf qu'ils sont plus gros.
Daniel Rainville.
Bonne chance!
carte mère intel D850 MV ( RAMBUSS )
Marsh Posté le 24-01-2007 à 08:17:01
Je cherche à acheter un condensateur qui était sur ma carte mére. Sur ce condensateur, il est écrit OST I.Q 6.3V 3300µF. Où puis je trouver ce condensateur ?
J'ai bien trouver un ou deux sites qui vendent des condensateurs, mais comment savoir si c'est bien le même modéle que celui que je recherche ?
Merci pour les infos.
