Condensateurs en moins sur ma carte graphique..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2006 à 23:55:11
| figoluluxx44 a écrit : Est ce que ceci peu me sauver ? http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1129_2.jpghttp://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1129_2.jpg |
Non
Tu as flingué 2 condos, ta carte est maintenant défectueuse et tu sais pourquoi
Ce n'est pas en améliorant le refroidissement que tu pourras la réparer.
Tu peux ressouder les 2 condos sans problème, le tout est d'être méticuleux.
Il te faut un fer à souder avec une panne (c'est l'embout
) très fine, du fil à souder très fin aussi (disons 1/2 mm) et 2 condos de qualité.
Est ce que les 2 condos étaient les mêmes ?
Arf, ces chats ils jouent vraiment avec n'importe quoi
je sais de quoi je parle.
Evite de réutiliser les condos cassés, les 2 patoches sont surement trop courtes maintenant.
Si les condos étaient les mêmes, tu as la capacité indiquée dessus.
Tu as conrad et différentes boutiques sur internet pour ce genre de pièces, mais je te conseille d'aller dans une petite boutique spécialisée où l'on pourra te conseiller.
Tu leurs ramènes le condo qu'il te reste et ils te trouveront les bonnes pièces avec la bonne technologie de condos (électrolytique, tantale, polyester, axiaux, radiaux etc...).
Avant de souder les 2 condos neufs, n'oublie pas de déssouder les tiges métalliques qui sont restées sur la cg lorsque tu as cisaillé net les condos.
Bon courage
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:38:30
Tout d'abord merci pour ta réponse
Les condos ne sont ils pas la justement pour eviter que la carte ne chauffe trop ? C'est pour cela que j ai pensé a l arctic cool.
Chose étrange par rapport a hier j ai jouer pdt plus de 3 heures et ma carte graphique n a pas bronché ...... Je comprend pas tout la ...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 01:12:34
| figoluluxx44 a écrit : Les condos ne sont ils pas la justement pour eviter que la carte ne chauffe trop ? |
Honnêtement, je ne pense pas que ce soit les condos qui empêche une carte graphique de chauffer.
Le processeur graphique est alimenté en courant et il dégage une certaine puissance thermique.
Cette puissance perdue en chaleur ne peut pas être dégagé par les condos, ce n'est pas leurs roles dans un circuit électronique.
D'ailleurs, le radiateur des cartes graphiques est bien situé sur le processeur que je sache, pas sur les condos
aussi sur les régulateurs de tension mosfet pour les cartes les plus gourmandes.
Les condos que tu as pêter ne sont pas la pour rien, vu la chasse aux euros effectuée par les fabricant de cg, s'ils n'ont aucune utilité, les fabricant ne les auraient purement et simplement pas soudé.
Le risque est que tôt ou tard, d'autres composants risquent bien de passer l'arme à gauche à cause des condos manquants.
Il s'agit de ce genre de condos (électrolytique radial)
ou de ce genre la (CMS miniature) ?
Je pense qu'il s'agit du premier type de condo, alors sache que les 2 condos te revriendront maximum à 150 chez un détaillant.
Tu te débrouilles pour te faire prêter un bon fer à souder avec du fil fin et zou, roulez jeunesse
Ciao
Marsh Posté le 19-12-2006 à 13:43:37
Bon voila c'est fait j'ai acheté les condos correspondant par heu petite question sur le condo la branche la plus grande et la plus petite correspondent à qu'elle polarité ? ^^
Car apperement faut pas se louper car les condos chimiques explosent bien m'a t on dit lol
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:59:53
| yves53 a écrit : la patte la plus longue est le + |
Absolument
As tu fait tes soudures figolulux ?
Si ce n'est pas le cas, as tu la possibilité de mettre une photo des dégats ?
Je ne sais pas si le PCB de ta carte graphique est multicouche.
Dans le doute, tu peux souder les condos directement sur les anciennes patoches (si elles sont assez longues et contrairement à ce que je t'indiquais plus haut
) en respectant la polarité indiquée par le repère (en principe, c'est un rond à moitié blanc).
Une petite photo avant si tu peux
Tu as amené ta carte directement dans la boutique ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 03:09:53
Alors j'ai vraiment fait fort ....
Je m'explique j'ai réussi a chopper des condos dans un mag ....
J ai soudé les deux condos sur ma carte alors à ce moment précis première difficulté ^^ Vu que j avais une piste de morte sur les deux j ai soudé directement les deux pôles négatif sur la même soudure .... Bon à la limite pourquoi pas ^^
Bon cela n a pas fait exploser mon pc lol ^^
Le pb est que même si ma carte marchait bien elle chauffait bcp trop donc du coup "une" soudure lachait à chaque fois ....
Alors la solution ultime de bourrin j'ai posé à même le cuivre de ma carte graphique un radiateur + ventilo de processeur pour diminuer la chaleur .... Depuis plus aucuns soucis ^^
Je mettrais les photos dans quelques jours car franchement ca vaut le coup d'oeil lol car même moi je me demande comment ca peu fanctionner mouarf
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:21:39
Heu non non j'ai demandé à un spécialiste et il m'a répondu
"Si tu les avaient mis à l'envers vu que c'est des condos chimiques ils auraient explosé"
Donc non c po ca ![]()
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:01:42
ouh lalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
j'ai hate de voir les photos
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:16:14
| figoluluxx44 a écrit : Tout d'abord merci pour ta réponse |
les condos sont là pour lisser la tension après l'étage de découpage (ou avant pour éviter d'avoir des pics de consommation sur la molex avec pertes lors des cycles du découpage)
en utilisant ta carte sans ces condos, et si c'est bien les condos de lissage après découpage, le gpu a pu se prendre des fortes impulsions de tension non lissé, entrainant une dégradation des jonctions, et une instabilité interne (le pic de tension dégrade les jonctions, le sous voltage entraine une instabilité)
vu que ta carte merde, c'est très certainement ceux là, et tu l'a peut être endommagé de manière irrémédiable.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 23:32:17
Voila je suis tout nouveau et j ai une petite question a vous poser car j ai un gros soucis ...
Je possède une ATI RADEON 9800 XT et dernièrement j ai explosé 2 condos en enlevant mon DD, pas malin me direz vous mais bon le mal est fait !
Du coup ma carte chauffe tres rapidement lorsque je lance des jeux videos au bout de 20-25 minutes j ai des polygones dans tout les sens qui s affichent petit à petit jusqu au moment ou je ne vois plus rien et c injouable.
Bon sachant que je ne souhaites pas racheter une carte graphique car en ce moment avec noel dur dur le portefeuille je voulais savoir les solutions qui soffrent à moi.
Est ce possible de ressouder les condos sur la carte graphique ?
Ou est ce que je peu en trouver ? (vu que mon chat à joué avec un et que du coup je l ai perdu ...
Merci d avance pour vos réponses
