Absence d'affichage
Absence d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2013 à 02:56:13
Yop, m'rvla, après avoir fait l'acquisition de mon rig de minage, je monte tout, je démarre en faisant la connexion "a la mano" des pin adéquate, tout fonctionne, le ventilo proc se met en route, l'une des deux CG se met en route ( normale je pense que la 2e n'est tout simplement pas sollicitée ) bref, il est temps de connecter l'écran.
Bon déjà j'avais qu'un vieil écran en VGA ( pas trop vieux non plus, c'est un Packard Bell LCD ), la CM ne dispose que d'une sortie HDMI, mais mes deux 7870 disposent quand à elles d'un port DVI, je me suis procuré un adaptateur DVI=>VGA, je connecte donc le tout et...rien, l'écran se met en veille faute de signal.
J'ai testé sur les deux CG, off course l'écran est parfaitement fonctionnel ( testé sur mon latop ).
Normalement le matos à été testé juste avant la vente, je ferais demain matin une série de test par élimination en enlevant au fur et à mesure les composants.
Mais si vous avez déjà un début de solution, une direction ou chercher.
Ma config:
-CM: Asrock 990 FX Extreme3
-CG: 7870 ( x2 et branchées en direct )
-Proc: AMD Phenom II X4 965 (3.4 Ghz)
-RAM: Kingston KHX1600C9D3/4G Mémoire RAM DDR3 1600 4 Go KVR CL9 HyperX
-Alimentation: 1000W - Lepa B1000-MB
-Un Disque dur SATA 146GO avec W7 installé dessus
Merci d'avance pour vos lumières.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 11:05:22
Normalement, meme si la CG n'est pas "utlisee", le ventilateur doit tourner.
Pour Info, d'apres le site d'Asrock, ta CM n'a aucun port HDMI ou autre vu qu'il n'y a pas de video integree :)
Effectivement, commence par enlever la carte graphique qui ne tourne pas pour voir si ca marche.
Ensuite si cela ne marche toujours pas, il faut faire comme tu as dit. Element par element, en commencant avec le CPU, une barrette et une CG.
Pour plus tard… tu as mis que tu utilises un DD avec W7 deja installe. Si cela vient d'une autre config, il y a de grandes chances que tu doives formater et reinstaller windows. (Sinon tu auras des freeze, BSOD...)
Marsh Posté le 13-12-2013 à 13:02:17
Merci pour ta réponse, je vous tiens au jus dans une petite heure.
Concernant le DD et l'OS j'ai acheté une config fonctionnelle en l'état, et je n'ai rien rajouté, je ferrais aussi un test avec une USB linux.
J'en profite pour rajouter une question: je démarre le tout en faisant le contact entre les deux in power, mais ducoup ma 2e CG cache ces pin, si bien que je dois d'abord faire le contact, puis pluger rapidement la CG...est ce que je lui ferais pas "rater" une étape de démarrage ? J'vais me trouver un bouton sous peu.
Edit: La CG qui tournait pas c'était une question de branchement...je poursuis les tests.
Message édité par etherweim le 13-12-2013 à 15:03:38
Marsh Posté le 13-12-2013 à 15:54:10
Nan mais ça vient pas des compo, j'ai tout testé un par un ( très chiant ), je pense que ya un blem avec mon écran...
Il ne faut pas indiquer à la CG s'il faut envoyer le signale via la sortie HDMI ou DVI ? Ça détecte d'office ?
Un autre écran VGA mais beaucoup plus récent va arriver dans pas longtemps...sinon je testerais via les sortie HDMI ce week end sur un écran adéquate.
Message édité par etherweim le 13-12-2013 à 16:04:49
Marsh Posté le 13-12-2013 à 16:40:24
Normalement c'est detecte automatiquement.
Tu es sur que l'adaptateur DVI->VGA marche bien?
Effectivement le test avec un autre ecran peut repondre a la question mais si l’actuel marche avec ton Laptop il n’y  a pas de raison que l’ecran soit le probleme.
Il y a un haut-parleur dans ta config? ca fait un beep au demarrage? Tu vois ou entend de l’activite sur le DD ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 00:10:15
pourquoi un adaptateur dvi-vga ??? surtout avec 2 7870...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
