Absence d'affichage aléatoire
Absence d'affichage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 22:12:06
Lors du démarrage, mon ordi n'affiche plus rien (même pas les messages du bios), c'est-à-dire que l'écran ne recoit aucun signal.
MAIS...... et c'est là que ca devient bizarre, 1 fois sur 10 ou 20, ca marche à nouveau, et alors tout fonctionne nickel.
Quelle analyse pourriez-vous faire de cela, et comment résoudre ce problème?
Je n'ai pas souvenir de quoique ce soit qui ait pu causer ce problème (pas de manip particulière récemment).
PS- ordi de chez Carouf, environ 4 ans d'age, Pentium 1,3 GHz, 2x64MB RAM.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:02:33
quand ton écran n'affiche rien, le pc boote quand meme ? (le pc fonctionne mais l'écran reçoit pas de signal ?)
si oui ça doit etre la carte graphique qui merde...
et aussi, est ce que quand ça marche c'est vraiment aléatoire ? (genre ça marche aussi mal a froid qu'a chaud ?)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:32:47
Quand l'écran n'affiche rien, le pc tourne quand meme (bips, ventilos, disquette, disque dur...) mais je ne peux bien evidemment pas voir si tout se déroule normalement.
Concernant les conditions, c'est vraiment aléatoire, avec une remarque: qd le problème se produit au démarrage, il semble inutile de s'acharner (j'ai beau faire des reset ou eteindre/redemarrer ca ne marche pas), il vaut mieux que j'attende 5-10 minutes pour réessayer.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 21:47:44
Anyone can help?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 21:56:10
as tu vérifié si la carte était correctement enfichée dans son port, as tu dépoussiéré l'intérieur de ta tour est ce que le connecteur VGA reliant ta tour à ton écran est correctement enfoncé?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 22:04:48
J'ai tout démonté, enlevé les cartes, remis les cartes, enlevé la mémoire, remis la mémoire, dépoussiéré. Je suis à cours d'idée. C'est le côté aléatoire de la chose qui me surprend.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 22:06:44
chaleur???? poussiere sur le ventilo??
carte overclockée --> partiellement cramée
Marsh Posté le 21-08-2005 à 22:19:34
- Chaleur, pas vraiment, c'est au sous sol de chez moi, j'ai ouvert le boitier donc ca ventile bien. J'ai bien soufflé sur le ventilo pour nettoyer. Ordi au sous-sol, température ~22°
- Overclocké: Jamais fait
Encore des idées?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 23:13:40
As-tu essayé avec un autre écran ?
Je sais sa peu paraitre bête mais on sait jamais : |
Marsh Posté le 21-08-2005 à 23:17:30
:-) faut encore que j'essaie celle-là, mais faut que je récupère un autre écran. Je fais ca demain.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:50:55
J'ai le même problème (pas d'affichage aléatoire malgré le pc qui tourne normalement).
Existe t-il une solution pour remédier à ce problème?
Message édité par exeio le 23-08-2005 à 16:52:57
