A7V8X-X °C
A7V8X-X °C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:16:19
j'ai posté il y a quelques temps au sujet de nombreux reboot (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) que je subissais. J'incriminais la RAM, mais memtest ne trouve rien après 9 passes. La seule carte PCI (sound blaster live! 5.1) n'étant pas la cause du problème, et ne p ouvant pas tester pour l'instant une autre carte graphique, j'ai cherché ailleurs.
En checkant les températures de ma CM et du CPU elles m'ont paru légèrement élevées. 41°C la CM, 65°C le CPU en utilisation normale (pâte mal mise, ventilo foireux ? va faloir que je mate ça...). J'ai d'ailleurs lu sur le net que les séries A7V8X donne des températures jusqu'à 15° trop bas pour le CPU ! Alors j'ai baissé la fréquence du CPU (athlon 2400+) à ~1860MHz, et sans jouer (pas eu le temps de réinstaller), ça n'a toujours pas planté depuis 2jours.
J'en viens donc à ma question : me fais-je des illusions, ou alors la température du CPU peut-elle être la cause réelle des dits écrans bleus ?
Mercii
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:19:08
65°C en utilisation normale c'est trop, et si ça plante pas quand tu underclock c'est clairement un problème de température.
Qu'est ce que t'as mis comme ventirad ?
Message édité par schimble le 16-06-2003 à 21:19:43
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:41:15
je ne sais pas si ta tps est la cause, mais ce que je sais c'est que la température donné par le bios (1005) de la A7V8X-X est complètement éronnée... As tu installé le petit soft donné avec la carte (probe je crois). la température indiqué par ce dernier est complètement différente de celle indiquée... alors qui croire... Pour moi, la tps dans le bios est en continu à >64°C, mais en réalité, je pense plutot à 50°C (avec probe)et tout marche impec (XP 1800+ 0.18µm)
Voilà, racontes moi si t'as résolu ton pb
Cordialement
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:48:30
Avec un 2000+ je tourne a 32/44-46 ° , mais c'est vrai que je me pose des questions sur la sone , je l'ai déja foutu en 13*166 ( donc de 1.8 ghz a 2.13 Ghz) , et la température montait a peine a 50 ° , avec un simple taisol plus son malabar ose (la flemme de le remplacer  :D ) . Ou alors ce cpu est vraiment incroyable , ou cte mobo pete son cable en t° . A signamer le tout mesuré par Probe
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:33:20
Voilà. Je viens de me payer un nouveau ventilateur, résultat : la température ne monte pas plus haut que 55°C (Bios et SiSoft Sandra) quand je joue intensément à ut2k3 (sinon en moyenne à 50°). Plus AUCUN plantage, écran bleu, ou quoi que ce soit ! C'était donc bien la température qui causait tous ces problèmes (j'ai remonté la fréquence à 2000GHz). Ce qui m'étonne c'est la température de la carte mère, il lui arrive de monter jusqu'é 40° et quelques. Normal ? Gênant ?
