Doute [8800 GTX] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:14:05
J'ai testé le programe nTune pour voir ce qu'il en ai est il apparait que ma carte est à 75° en idle...pas brillant du tout...j'ai lancé un test de stabilité sur 10 minutes et là j'en suis à 8 minutes, la carte est à 78° (mais je doute qu'elle utilise toutes ses capacités, le test consiste à faire bouger quelques personnages sur place).
Par contre, la réglettre pour régler la vitesse du ventilateur du gpu est grisée, quelqu'un sait-il comment l'activer ? Car apparemment, elle est tout à gauche.
Aïe je suis tendu. Pouvez-vous me confirmer toutes ces données ou bien m'aider à trouver une solution ?
Bien à vous.
MrPopu un peu tendu ![]()
Edit : le ventilateur du gpu est à 224 rpm, c'est un peu peu non ?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:32:32
ta température est tout à fait normale pour une 8800 gtx. un peu élevée en idle mais on mettra ca sur le compte d'une tour pas top aérée.
tinkiete pas pour la temperature.
par contre le bruit, j'ai pas d'idees.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:43:00
Ok me voilà déjà rassuré. Merci teogropecto.
Mais si le bruit que j'ai décrit plus haut est "bénin", ça ne me gène pas, il s'entend assez bien quand le capot est ouvert, mais s'il est fermé, je n'entend rien, donc question confort, je m'en fous. C'est juste au niveau "sécurité" que ça m'inquiète.
M'enfin, ça fait maintenant 3 mois que j'utilise ma tour quotidiennement pour des jeux et autres, je n'ai jamais eu aucun problème avec ce bruit. Mais je voulais l'avis de spécialistes ![]()
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:55:43
j'ai le meme soucis que toi avec 1 de mes deux 7800 gtx 512, ellle marchait nickel et suite a une fuite sur mon watercooling j'ai le meme symptome depuis plus de 6 mois, ca tourne toujours, le liquide a suinté dessus pendant 2 ou 3 jours sans que je m'en rende compte, il a carement bouffer le vernis et commencait a attaque les composants...
le petit sifflement se produit des que la carte est solicite, ca le fait meme sous windows quand je deplace une fenetre avec la transparence nvidia activee, chez moi le bruit est tres leger je l'entends a peine, mais c'est sur que ca le faisait pas avt la fuite...
je te conseil quand meme de fait proceder a un echange sav par aquis de conscience, moi je pouvais pas car on voyait bien la trace du liquide, si tu a acheter la carte sur un site serieux et que y'a pas de traces bizares dessus profite en avant la fin de la garantie
Marsh Posté le 02-05-2007 à 21:33:56
Merci pour ta réponse filou.
J'habite en Suisse et le site est très sérieux mais d'origine alémanique. Alors on verra.
L'éditeur est Asus et j'ai vu que chez eux, la garantie est de 3 ans et j'ai cette carte depuis 3 mois. Je pense que je vais procéder à son changement mais je ne sais pas si je dois m'adresser à ce fournisseur informatique ou bien à Asus directement.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 21:38:45
Beaucoup de 8800GTX siflotent, ne tinquiete pas pour ca
Marsh Posté le 02-05-2007 à 21:41:07
Me voilà encore + rassuré
je vais voir alors
Merci dami1stm
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:15:33
Après quelques tests encore. Je remarque que même avec le boîtier ouvert depuis 3 heures de temps, la température de la carte graphique n'a pas baissé, elle stagne à 77° en idle. J'ai fait le test 3D du programme ATI Tool et elle siflotte comme d'habitude, mais vraiment aigû (par contre, le test affiche + de 1000 fps avec une sorte de "cube poilu" qui tourne sur lui-même) et la température grimpe jusqu'à 85° (je ne l'ai pas vu monter plus haut). Mais aucun artefact à signaler lors du test d'artefacts.
Est-ce grave docteur ?
Et dernière petite question, comment augmenter la vitesse du ventilo de la CG ? (je sais que de base, il doit être à 59%) Il n'y a pas de menu pour les ventilos. ni dans nTune ni dans ATI Tool 0.27
J'ai entendu dire que certains parlaient de cable bleu à débrancher. Je n'ai pas tout compris ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:35:53
c'est mieu que tu ramene ta carte, vus qu'elle est encore sous garantie, au moin avec la nouvelle, tu peux etre sure qu'elle aura pas autant de problemme.... ta carte a du etre un peu cramer lors du court circuit....
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:36:56
| poly50 a écrit : c'est mieu que tu ramene ta carte, vus qu'elle est encore sous garantie, au moin avec la nouvelle, tu peux etre sure qu'elle aura pas autant de problemme.... ta carte a du etre un peu cramer lors du court circuit.... |
N'importe quoi, sa carte est parfaitement normal
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:44:19
Je ne suis pas seul, dieux merci !!
J'ai exactement le même soucis que toi Mrpopu, j'ai fais échangé ma carte, un twintech contre une autre, puis ensuite une asus, testé sur 3 cartes mères differentes, et bien le même problème à chaque fois.
Un truc que j'ai remarqué, c'est que le grésillement est de plus en plus fort par rapport au nombre d'image affiché par la cg, l'astuce est d'activé la synchro. Lances rapidement atitool, avec le cube qui affiche + de 1000 fps, la tu vas avoir un sacré sifflement ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 09:13:25
Donc apparemment ce bruit, ormis être gênant (quoique sans plus quand j'ai le casque sur les oreilles) semble être bénin. Me voilà rassuré, également rassuré de voir que je ne suis pas le seul. Je me suis demandé si c'était ptet l'alim' qui avait de la peine, d'où le sifflement de la carte nous signalant qu'elle peine. Mais les jeux ne devraient pas être aussi stables qu'ils le sont donc j'hésite.
J'ai vu que les alim's ThermalTake étaient de qualité moyenne. J'hésite fortement à investir dans une Seasonic M12 700W, pensez-vous que ça pourrait régler mon problème ou non ?
Et j'en reviens toujours à ma question : comment augmenter la vitesse du ventilo du GPU ?
Sinon merci pour vos réponses rassurantes.
Bien à vous.
MrPopu
Edit :
| Citation : Un truc que j'ai remarqué, c'est que le grésillement est de plus en plus fort par rapport au nombre d'image affiché par la cg, l'astuce est d'activé la synchro. Lances rapidement atitool, avec le cube qui affiche + de 1000 fps, la tu vas avoir un sacré sifflement |
Effectivement, le bruit est vraiment "intense" et fait presque mal aux oreilles au départ, mais toujours aucun lag....décidément, il y a certains aspects du Hardware que je ne comprendrais jamais.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 12:18:48
c'est pas normal queca siffle au point d'en etre desagreable, un composant de l'alime de la cg a certainement souffert lors du court circuit de ta carte mere, c'est ce que je pense,
pour le ventilo, utilise rivatuner qui te permettra de le fair tourner a fond tout le temps si tu veux
Marsh Posté le 03-05-2007 à 12:23:34
Merci pour le programme.
Non quand j'ai voulu dire "désagréable", c'était quand elle était poussé au max. C'est assez aigü sans être pour autant fort. Et la tonalité change selon l'affichage à l'écran (ton plus bas, après plus aigû et même très aigû sans être "fort" ) c'est ça qui est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 12:32:08
franchement, au prix de la carte j'accepte pas ce defaut, un echange te coute rien a part quelques semaines d'attente...
Marsh Posté le 03-05-2007 à 13:48:46
T'es vraiment sûr que ça vient de la carte graphique ? ça peut être un condo ou une bobine de la carte mère ou de l'alim qui siffle suivant les solicitations
Marsh Posté le 03-05-2007 à 13:58:20
Alors pour répondre à filou, je suis de ton avis. Je vais effectivement regarder.
Et pour Crane, ben c'est vrai que moi j'ai tout de suite pensé à la carte graphique car c'est uniquement quand je lance une application "visuelle" mais je peine en effet à déterminer d'où vient le bruit "autour" de la carte graphique, peut-être le southbridge de la CM ou quelque chose comme ça mais ça m'étonne...enfin...
Je vais essayer de la mettre dans la machine d'un ami, voir ce qu'elle fait et je vous redis. Merci
Marsh Posté le 02-05-2007 à 18:40:59
Bonjour à tous.
et je teste le tout.
Je me permet de venir poser ma question sur ce forum.
En effet, je ne suis pas tranquille avec ma nouvelle carte graphique 8800 GTX.
Je vous explique mon problème.
J'ai commandé et reçu au début du mois de février un ordinateur en pièces détachées et je l'ai monté.
Asus P5B-vm (micro ATX)
Asus 8800 GTX
Core 2 Duo e6600
Thermaltake 650W
etc...
Malheureusement, lors de la phase finale du montage, euphorique de voir tourner ma nouvelle bécane, j'avais laissé trainer deux vis d'assemblage sous la carte mère (honte à moi, je sais) et lorsque je l'allume pour la première fois. Vous devinez la suite : - "Scritch" et odeur de brûlé.
J'ai donc remarqué que la carte mère était morte (paix à son âme) et je me suis empressé de m'en procurer une autre (cette fois-ci une Asus P5B Deluxe)
Entre temps, je m'étais assuré que le reste du matériel tournait chez un ami qui s'était procuré la même config que moi et la carte graphique tournait (sans avoir tester les applications 3D telles que les jeux) sans problème.
Je remonte donc mon ordinateur (en me veillant de ne pas laisser trainer de vis sous la carte mère, une fois ça m'a suffit
Tout fonctionne impeccable, aucun ralentissement mais un petit détail me perturbe au plus haut point depuis ce jour.
Vous, gens de Hardware.fr, maîtres du savoir informatique, je demande votre avis sur le "problème ?" suivant :
A chaque fois que je lance une application "plein écran" que ce soit un DVD, un vieux jeu tel que Warcraft III ou un tout nouveau jeu tel que Stalker, tout tourne impeccable MAIS ma carte graphique emet une sorte de petit bruit électrique continu. Mais si je fais alt+tab et que je reviens sous windows, le bruit disparait instantanément et rebelotte si je reviens dans le jeu.
Ma question donc : est-ce que ce petit bruit électrique (parfois même plus fort sur un vieux jeu que sur un nouveau et pas toujours à même intensité) est-il bénin ou bien cela annonce-t-il (et j'ai peur d'avance d'une réponse de votre part dans ce sens) que ma carte a reçu un coup sur le crâne lors du "court-jus" de la carte mère ?
Un dernier point, l'ami s'étant acheté la même configuration que moi (ormis le changement de carte mère dû au grillage) a des FPS identiques aux miens avec mêmes réglages dans tous les jeux...juste ce petit bruit électrique chez moi (qui, des fois, après 1h de jeu ou avant, s'estompe un peu).
Comme vous pouvez le voir dans la pseudo-fiche technique de mon matériel au dessus, je possède une alimentation 650 Watt ThermalTake, normalement bien suffisante pour allimenter cette carte. Aurait-elle, elle aussi, pris un coup lors du "cours-jus" ?
D'avance, merci pour vos réponses et bien à vous.
Mr.Popu
