Temperature 8800 GTS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:14:51
Ca me parait elever en idlle (la mienne est a a 58/60°c), tu devrais ouvrir ta tour, apres pour le burn la temperature n'est pas abusive .
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:19:06
A un ou deux degré pres, cela ne change rien avec la tour ouverte...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:33:28
quelle est la marque de ta cg, la taille de ram, ensuite regarde si le rad est bien en contact avec le gpu
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:37:07
C'est une Asus, 320 Mo, au niveau du rad, rien d'anormal...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:38:55
il fait combien dans ta chalbre en temperature, telecharge everest et fait un screen de tes temperature
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:38:10
ReplyMarsh Posté le 30-04-2007 à 13:39:53
| schumi57 a écrit : Personne d'autres pour donner ces mesures... |
52° C en idle avec ma carte overclocké (650/1100) et 72°C en burn (3D). Biensur, j'ai mis le ventilo a 100% et je ne lai pas laissé a 59% si non je risque de sentir une odeur de brulée ^^
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:32:31
moi en stock je suis a 50-55° en en full a 60-65
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:33:26
C'est un peu chaud pour une GTS, c'est ce que j'ai pour ma GTX
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:49:14
ReplyMarsh Posté le 30-04-2007 à 15:08:25
| schumi57 a écrit : Hey ben, je crois bien qu'il ya un probleme sur ma carte... |
En même temps si t'as pas d'artéfact ou de plantages tu t'en fous. Une telle carte tient facile les 110°C
Marsh Posté le 30-04-2007 à 15:15:12
Ben elle a deux jours et j'ai eu un plantage apres 40 min de jeu... Maintenant cela n'as peut etre rien a voir avec la carte graph, mais je m'inquiete un peu...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 15:17:06
| schumi57 a écrit : Ben elle a deux jours et j'ai eu un plantage apres 40 min de jeu... Maintenant cela n'as peut etre rien a voir avec la carte graph, mais je m'inquiete un peu... |
Quel genre de plantage ? Juste le jeu ou windows complètement ? Quel jeu d'ailleurs
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:13:45
Regarde sur le panneau de controle Nvidia, peut etre que la vitesse de ventilo est très basse. Essaye de la mettre a 59% (vitesse initiale de base) ou a 99% (maximale). Si ça ne change pas grand chose, vérifie en ouvrant ton boitier si il n'y a pas bcp de poussières et vérifie que la pâte thermique est bien appliquée et qu'il y a un contact entre ta carte et ton radiateur.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 13:59:25
Juste pour info:
Marsh Posté le 01-05-2007 à 21:28:35
je crois bien que ton problème vient de ton hardware et pas de ton software. Jette un ptit coup d'oeil dans ton boitier ^^
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:24:42
moi j ai une POV 8800gts 320 mo et elle chauffe pas beaucoup 50en idle et max 55 en burn alors que le ventilo de la cg est a 60%
tant mieux
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:43:59
| norfaulk a écrit : moi j ai une POV 8800gts 320 mo et elle chauffe pas beaucoup 50en idle et max 55 en burn alors que le ventilo de la cg est a 60% |
c'est pas possible 50° en idle et 55° en burn tu as une des 2 temps qui ne vas pas ![]()
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:48:01
de toute facon un bon ventilo de 80 sous volté devant tes dd et le tour et joué
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:39:48
je pense que c est bon les temperatures j ai tester avec everest ultimate et peut etre aussi grace a mon mini typhoon+1ventilo devant+1 coté pléxi+1 l autre coté pour hdd+1 derriere
Marsh Posté le 02-05-2007 à 15:32:18
| seb97133 a écrit : c'est pas possible 50° en idle et 55° en burn tu as une des 2 temps qui ne vas pas |
Si, si, c'est tout à fait possibe, moi aussi j'ai une POV 8800GTS (640Mo) et ma carte est OC à 650/1100 et elle ne monte qu'à 71°C max sous Obivion et reste a 54°C en idle (bon le ventilo est a 99% mais ce sont des T° tres bonnes et basses !!). Mon ventilo est celui d'origine.
Je pense que chez POV, les refroidissements sont mieux, chez norfaulk et moi, on a des bonnes T° ^^
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:25:47
Euh...
78° idle et 88° burn, qui dit mieux ?
Mais ma GTS est dans un Shuttle pour l'instant, et migre vers une autre config/boitier bientôt !
Pas d'artefacts à ces températures pour moi (ventilo @stock), donc reteste ta carte en monitorant les temps et voit si tu as de nouveau des pbs de plantage/artefacts.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 09:45:03
Après avoir remonté la vitesse du ventilo de la 8800 à 90% via Rivatuner 2.01 :
68° idle et 79-80° burn ...... ventilo à 90%
Le truc c'est qu'on l'entend bien maintenant le ventilo, un bon souffle est présent ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:48:07
Ben moi en idle je suis entre 60 et 65 mais en full ca bouge pas(COJ, FEAR,Company of heroes, GRAW...)
Y as que COD 2 en multi qui la fait monter a plus 80(ce que j'ai du mal a comprendre)
Au debut j'ai cru que c'était la sonde vu ca bouge pas d'un poil mais apparement non.
(BFG GTS 320 OC 2)
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:47:57
Je suis l'heureux proprio d'une GTS8800 d'asus (640Mo) (fréquence d'origine)
J'ai une question quand vous parler d'idle, le ventilo tourne à combien, 60%?
Perso, j'utilise Smart Doc pour surveiller les temp et les faire tomber, du coup je n'ai pas le suivi dans les jeux.
Mais sinon à 60% sans jouer je suis aux alentours des 60/65C (je confirme cela ce soir) et dans les jeux j'entends la turbine se mettre en route.
Si je veux avoir des températures plus basses, en utilisant smart doctor le ventilo passe à 99% pour la faire descendre en dessous de 60C en ne faisant rien de spécial et se stabilise ensuite à 80% pour conserver la temp.
En revanche je cherche une mode, (genre fréquence basse) pour pouvoir faire tourner le PC la nuit sans avoir le bruit du ventillo parce que mine de rien, il est bruyant...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:10:59
Je vais faire bref, en idlle la temp de la carte est a 72°C et en burn a 85°C...
Je précise que le boitier est tres bien ventilé (2 ventilo en aspi et 2 en extract) et qu'aucune modif n'a été faite sur la carte...
J'attends vos avis...
