Ma 8800 GT CPU limited ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:48:18
Moi je possède un Core 2 Duo 1.86 Ghz (E6300, en attente d'overclock) et je pense aussi être en CPU Limited.
En effet, sur Crysis, que je mette en Low, en Medium ou en High, le nombre de FPS change pas ou très peu !
Pour ton Core 2 Duo 2.13Ghz qui doit être un E6400 ou E6420, il est possible que ta carte graphique ne montre pas tout son potentiel !
Tu peux tout à fait l'overclocker très facilement à 3Ghz, tu n'auras plus aucun soucis dans les jeux !
Sinon, dans les jeux, ressens-tu des limitation de ton CPU ? A quels jeux joues-tu ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:49:46
j'ai du mal a y croire. tu as essayé d'o/c le proco (meme sous windows) pour voir si le score (attention pas celui du cpu) sous 3dmark monte?
mais c'est faible en effet.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:53:23
Moi je sais que mon E6300, il a beaucoup de mal dans les jeux tels que Crysis, Flight Simulator X, Need For Speed Pro Street.
Je vais prochainement changer ma carte mère bridé signé HP pour une nouvelle et j'attaquerais l'overclocking pour 2.8-3.0Ghz de mon côté.
Après est-ce que un E6400 bride une 8800GT, moins que le l'E6300 c'est sur mais bon... essaye d'overclocker !
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:54:39
Ma mobo c'est une Gigabyte GA-P35-DS3L et j'ai le ventilo de base d'intel... je peux grimper à 2.6GHz, j'en suis sûr puisque je le faisais avec ma vieille P965 Neo-F de chez MSI. Es tu certains qu'avec le ventirad de base je peux atteindre les 3GHz en toute sécurité ?
Aurais-je oublié un quelconque driver ? J'ai mis à jour
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:29:26
Pour tes drivers c'est ok !
Vérifies tout d'abord ta température sur Everest. Avec ton Radbox ne monte pas à 3Ghz, sa va chauffer pas mal ! Monte doucement vers 2.6Ghz en vérifiant que la température n'excède pas 65-70°C max.
Après refais un test 3Dmark et regarde si le score de ta carte graphique augmente (pas celui du CPU) et dis moi la différence si il y en a une.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:35:31
Je le ferais dans la soirée, merci
Question : si jamais je compte bien overclocker mon proco pour lui redonner une vie, un ventirad dans les 25€ le Blue Orb II ou le OCZ Vendetta feraient l'affaire ?
Mais si je grimpe trop en fréquence (> 3GHz), ma RAM (de la PC5400) ne tiendra plus la route, je me trompe ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:58:46
Ca ma ferait grimper à quelle fréquence ?
Et pour ma question à propos de la RAM ? ![]()
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:32:04
Tu as de la PC5400 ! donc elle tourne à 337Mhz. Si tu la met en synchro avec ton processeur cela te fera donc : 8x337Mhz = 2.7Ghz.
Monte jusuq'ici et refais un test 3Dmark.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:14:58
Quand je mets à 333MHz le FSB pour avoir 2.6GHz, mon ordinateur se redémarre deux fois (après quitter le Bios, il se redémarre, normal ; ensuite il reboot tout seul avant même d'atteindre Windows).
Il semblerait que les 2.6GHz ne soient pas pris en compte car les propriétés sur le poste de travail ni CPU-Z n'affichent cette fréquence ! (et après nouveau test sur 3DMark06 j'obtiens un score aussi pourri de 8768 points ^^)
Je dois augmenter le voltage du CPU ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:55:03
J'ai eu beaucoup de problèmes pour o.c la GA-P35-DS3L, ça s'est même révélé impossible. J' espère que ton exemplaire a été révisé et ne souffre pas des mêmes tares !!
Pour plus de détails, voir mon topic :
http://forum.gigabyte.fr/index.php/board,65.120.html
Marsh Posté le 05-06-2008 à 23:04:33
En fait c'était une question de voltage, là il les tiens, en revanche le proco est à 78°C :|
Marsh Posté le 06-06-2008 à 08:01:13
78° c'est sous torture test? occt ou un autre truc du genre? ou en jeu? parce que cela risque de reduire pas mal la durée de vie de ton processeur... et pour le rad, j'aientendu beaucoup de bien des dernier noctua nhu12...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:36:49
C'est vraiment étonnant (et inquiétant) cette température, je vais repasser à mon vieux ventirad, car là ça capte 62°C en idle (à la fréquence d'origine). Je vous dis si ça remarche normalement et ça que ça donne en overclock ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 12:10:55
Moi avec mon E6300 voila ce que cela donne (il est pas encore overclocker, bientôt à 3Ghz, ça devrait être mieu) :
Il y a une différence entre toi et moi, ce qui montre bien que je suis CPU Limited. Je devrais arriver à 10 000 points quand je serais à 3Ghz.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:52:34
J'ai changé le ventirad... et j'ai aucune image à l'écran en lançant le PC (pourtant le ventirad tourne à fond).
J'ai cassé mon processeur ? ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:02:06
Non, as-tu bien fait le montage ? Va dans le bios et regarde la température.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:05:44
Je ne peux pas accéder au bios ! je n'ai aucune image ![]()
Je n'avais aucun problème d'affichage avant le changement du rad, je précise.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:31:27
et le nouveau est bien branché sur le "cpufan"? le pc bipe? t'inquiète ton processeur ne peut pas etre cramé normalement
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:33:34
Pas de bip, oui le nouveau est bien branché, j'ai mis de la pâte thermique.
Je ne crains pas qu'il soit cramé, mais l'aurais-je "écrasé" en me foirant un peu pendant l'installation du ventirad ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 20:41:45
| AzzA_Reloaded a écrit : Pas de bip, oui le nouveau est bien branché, j'ai mis de la pâte thermique. |
J'espère que t'as une bonne alim parce que si y'a une sécurité pour les processeurs je sais pas par contre si ton alim va apprécier l'o/c de ton CPU et surtout pense à bien refroidir ta ram parce que si tu veux o/c à 3ghz ca va sacrément chauffer. Pour info j'ai à peu près la même config que toi sauf que j'ai un E6300 à 3d mark je fais 8400 et des brouettes donc kif kkif avec ta config.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 20:57:50
Donc la réponse était bête mais j'avais pas branché l'alim sur le proco... dans ce bordel qu'est mon boîtier j'avais oublié ce détail !
Donc ça remarche, j'ai pu overclocker mon proco à 2.66GHz, je fais donc 10500 points à 3DMark06. Peut mieux faire, mais là ça chauffe à 70°C (pour une bonne raison cette fois ^^) donc je vais pas pousser plus
Au passage, SpeedFan trouve la température de mon proco, mais Everest non (il détecte la CM, le GPU et le dd), c'est normal ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 21:07:06
Il devrait normalement (comme tu as la version d'essai) détecter la température ambiante de ton processeur et la version avec clé valide montre la température des cores en plus.
Qu'appelles-tu l'alimentation pour le processeur ? Le port 4 pins à brancher en haut à gauche ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 21:11:01
Je crois qu'on parle de la même chose oui ^^
Au passage mes 10600 points à 3DMark a été fait en 1280*1024 avec le proco o/c alors que je faisais 8600 en 1024*768 sans o/c, ça change pas mal hein, même si on peut espérer mieux ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 21:45:08
C'est très bien, tu pourrais avoir mieux mais avec un meilleur refroidissement pour monter plus haut en fréquence ou un autre processeur (E8400,Quad Core). Vivement que j'overclocke mon E6300 (score 3Dmark 06 : 7929) qui attend que ça pour arrive à 11000 points parce que la dans les jeux c'est bof bof.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:56:21
Reste plus qu'à placer un OCZ Vendetta pour redonner une nouvelle vie à ce Core 2 Duo et pas limiter la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 07-06-2008 à 08:00:21
pour info azza, j'ai un quad core et je vais jusqu'a 15000pts a 3d mark grand maxi a 3.6Ghz, et ma 8800gts512 o/c a donf. mais au vu de ton matos (le quad double le score processeur) c'est deja pas mal! tu vas o/c un peu plus ta cg? en theorie c'est possible! tu devrais gratter un autre petit millier de points... mais je trouve ta température chaude quand meme. j'ai 68° en full a 3.2Ghz, et le quad chauffe en theorie 2 fois plus.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:09:06
Je trouve ça trop chaud aussi, je vais changer de ventirad car celui-ci doit être trop vieux !
Et pour la carte graphique, je peux pousser à combien selon toi ? ![]()
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:17:56
cela n'est pas une science exacte, il faut y aller par paliers, cela necessite une procedure que certains, d'ailleurs plus experts en la matière ont deja tres bien expliqué (oveclocking masters par exemple) ou meme sur le forum hardware. pour info, ma gts est a 750/1750/1000 (de memoire je suis au taf) mais c'est comme pour les processeurs, certaines puces montent mieux que d'autres.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:34:13
Ok
Car j'avais pu lire que la 8800 GT de Gainward, en Gold Edition, pouvait grimper relativement bien ^^
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:08:41
Bonjour à tous
) seulement 8669 points, ce qui me paraît vraiment peu par rapport aux benchs que j'ai pu lire à droite à gauche.
J'ai une 8800 GT de Gainward, Gold Edition (donc overclockée d'usine) à 512Mo, un vieux Core 2 Duo @ 2.13GHz et 3Go de RAM (de la PC5400).
J'ai formaté mon disque dur hier, installé les drivers de la mobo, de la carte graphique et mis à jour DX9.
Je lance 3DMark06 et j'obtiens en 1024*768 (mon écran habituel est en réparation
Je me demande donc si je suis CPU Limited ? Car là j'ai pas l'impression d'avoir fait tellement mieux qu'avec ma 7900GTO.
Merci d'avance.
