7950 diode trop chaude - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:26:45
C'est que sa fait chaud sa, esseye de regarde si le rad est bien plaqué sur le GPU. Si sa à pas l'air bien collé esseye de mettre qu'elle coup de tournevis sur les 4 vis derrière, sinon SAV t'aurais vraiment pas de bol
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:41:36
tu peut aussi changer la pate thermique entre gpu et rad la pate d'origine est peut etre de mauvaise qualité mais attention démontage risque de perte de garantie et ton boitier est il ventilé correctement? car si la chaleur du proco + gpu stagne dans le boitier ceci explique peut etre cela.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:43:38
| peremumuch a écrit : tu peut aussi changer la pate thermique entre gpu et rad la pate d'origine est peut etre de mauvaise qualité mais attention démontage risque de perte de garantie et ton boitier est il ventilé correctement? car si la chaleur du proco + gpu stagne dans le boitier ceci explique peut etre cela. |
Oui surement perte de garantie donc pour sa que j'ai pas proposé cette idée ^^. 85° en idle, même si c'est pas bien ventilé sa fait beaucoup quand même je trouve.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:16:45
de toute façon je l'ai acheté à un mec qui n'avait pas la facture, donc pas de garantie...
Mais bon bonne nouvelle. J'ai démonté le radiateur et j'ai été tres tres surpris de voir que la pate thermique a été posé pire que comme un noob, y en avait partout autour de la puce, mais presque pas dessus...
J'ai remis comme il se doit de la pate, retesté et la ca idle à 35 degrés. J'ai testé 1 min de jeu (mass effect) et c'est monté à 53 degrés. Je suis soulagé!!!
Merci les copains pour m'avoir aidé
J'espère que c'était vraiment ca le probleme... J'ai transpiré ![]()
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:06:18
| sPiKe696 a écrit : de toute façon je l'ai acheté à un mec qui n'avait pas la facture, donc pas de garantie... |
Autant pour moi j'ai cru que la première avait griller, que t'avais fais marcher le SAV et que la nouvelle etait arrivé. M'enfin, pas cool le mec qui t'a vendu la carte foireuse XD.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:08:35
ReplyMarsh Posté le 20-06-2012 à 23:26:27
| sPiKe696 a écrit : Je sais pas, il m'a quand meme échangé celle qui a grillée ! |
Je comprend plus rien a l'histoire la XD
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:30:34
LOL
alors pour résumer: il y a une semaine je lui ai acheté une 7950. Elle a fonctionné sans soucis jusqu'a hier. Mais hier pendant un jeu mon ordi s'est éteint et ne se rallumait plus. J'ai testé et c'est la carte graphique qui a grillé.
Je l'appelle et il me dit qu'il peut me l'échanger mais que par contre il ne me le referait plus en cas de problème. Donc aujourd'hui échange, et chez moi je constate ce problème de température. J'ai donc transpiré vu que la j'aurais épuisé mes options...
Mais grace à vous j'ai changé la pate thermique et la ca marche! Donc j'espère juste qu'elle ne va pas griller comme l'ancienne...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:45:25
Ah d'accooooooooooooord, c'est ce que j'ai commencer a pensé quand tu m'a dis qu'il te l'avais échanger. Tu le connais le mec? A vu de nez comme sa je dirais un CrossFire qui a été watercooler ^^. D'ou la pâte thermique mal mise, et pour celle, même punition je pense. M'enfin juste une supposition ^^.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:51:15
oula, bon ba j'espère qu'elle va tenir quand meme celle la !
Sinon, je crois que je vais commencer à acheter mes produits neufs. J'ai toujours acheté d'occasion mais là j'ai souvent eu des problèmes avec mes derniers achats...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:54:41
Bon après je veux pas t'éffréyé non plus, mais je trouve ton cas assez suspect quand même, je suppose qu'avec la première t'a pas étais aussi prudent a surveillez les températures.
Marsh Posté le 21-06-2012 à 00:03:07
Ba ecoute sisi j'ai fait attention à mes températures. Quand l'incident s'est produit, j'étais à 50 degrés sur mass effect, et tout d'un coup paf pc qui s'éteint et qui se rallume plus.
Bon j'avais essayé un overclock à 1000MHz, mais sans augmenter le voltage. Est ce que c'est ça qui a pu la tuer ?
Du coup la j'ai quand meme peur, je crois pas que je vais l'overclocker...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 00:19:45
| sPiKe696 a écrit : Ba ecoute sisi j'ai fait attention à mes températures. Quand l'incident s'est produit, j'étais à 50 degrés sur mass effect, et tout d'un coup paf pc qui s'éteint et qui se rallume plus. |
Non si t'avais pas pousser le voltage, sa aurais planter du au manque de Vcore. Mais bon si pate thermique foireuse aussi, la température pouvais etre bien au niveaux de la sonde, et foireuse de l'autre coté et PAF sa a claqué.
Marsh Posté le 21-06-2012 à 00:26:41
ah oui je vois
Bon ba j'espère que tout ira bien maintenant !
En tout cas merci beaucoup de m'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 21-06-2012 à 00:34:17
| sPiKe696 a écrit : ah oui je vois |
De rien, bonne nuit (ou bon jeu peut-être) et repasse si y'a un souci x).
Marsh Posté le 21-06-2012 à 00:35:29
plutot bonne nuit
yep meme si j'espere que je ne posterai plus dans ce topic ! ![]()
Marsh Posté le 20-06-2012 à 19:46:52
Salut à tous
Je viens d'obtenir une nouvelle 7950 Msi Radeon après que celle-ci ait grillée. Mais je dois etre le plus malchanceux de la terre, j'ai un nouveau problème avec celle ci :
En idle la diode GPU tourne à 70 degrés
J'ai essayé de faire tourner un jeu et en 5 secondes c'est monté à 85, j'ai direct déconnecté et débranché...
A noté, la témpérature du VRM était à 35 degrés donc ca doit etre normal ca.
Qu'est ce qui se passe ?
Je suis trop déprimé la
