HD 7950 qui chauffe ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:05:38
Ca me paraît très correct, pas de soucis
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:30:09
je trouvais ça plutot élevé c'est pour ça :x
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 15:36:15
Salut, même température avec un rad de référence. Ce sont des températures correct ![]()
Marsh Posté le 27-05-2012 à 18:29:46
J'aurais dit qu'elle était défectueuse, je te la rachète pour un € symbolique !
Plus sérieusement certaines cartes videos peuvent monter jusqu'à 100°C !
Désormais depuis les gravure 0.28 chez AMD et Nvidia ça a tendance à moins chauffer et moins consommer.
Idem sur ma GTX670 Gigabyte, je suis entre 65 et 70°C pendant les jeux ![]()
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:55:51
J'ai le même "soucis" que toi ! J'ai une Sapphire HD7950 OC @ 950MHz d'usine et que je regarde les test sur internet, on dirait que mes températures sont anormalement hautes !!
Sur les tests : ~30°C en IDLE et ~60°C in game
Ma carte : ~40-45°C en IDLE, ~60°C avec YouTube et ~70-75°C in game !
Normal vous dites ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:07:58
C'est un test, après sa dépent de ton boitier, de la ventilation toussa, t'inquiéte pas 75° elle va pas prendre feu ta 7950.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:09:06
Mon boitier : Fractal Design Arc Midi équipé de 3 ventilos 14cm et 2 autres de 12cm. Autant dire bien ventilé...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:11:11
Oui mais si eux ils ont fais le test sur une table sans boital avec les ventilo a 100% sa explique tout, et je répète, comme d'autre l'ont dit aussi, 75° c'est correct, j'ai un SLI de 560ti et la deuzième atteint des pointes a 92-93° et elle se porte bien.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:50:44
J'ai déjà atteint les 100°c avec ma 7970 (oublié de configuré les ventilateurs ^^') Je n'ai jamais eu de soucis ... C'est très résistant
Maintenant je suis souvent 65-75°c
(ventilateurs a 50% maximum)
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:53:00
Les cartes ont une sécurité, sur ma 6950, une fois j'ai passé les 105°C, elle a mit son ventilo à fond d'elle même ( j'avais planté la régulation avec speedfan )
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:17:29
75° en jeu c'est la temperature que je vise lorsque je realise mes reglage de ventilo.
Tu pourrais comme moi essayer de baisser le voltage de ta carte via MSI Afetrburner car moi ca a été significatif sur une 7970.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:21:26
Après, certains PC chauffe en températures, car certains ouvrent le capot de leurs tour ce qui fait que l'air ne circulent plus comme prévu.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 19:03:25
| Zoddo98 a écrit : Bonjour, |
En fait ça dépend du type de refroidissement ! Parfois c'est plus avantageux de laisser le boîtier ouvert, parfois non selon que le ventirad de la carte soit à turbine ou non ![]()
Marsh Posté le 27-05-2012 à 12:54:56
Bonjour, tout d'abord pour vous situer je vous présente ma cfg :
I5 3570K
MSI Z77A-G45
8go Ram
Une HD 7950 OC usine de chez sapphire.
Ma CG monte jusqu'a 75° en jeu (crysis 2 en 1920*1080 en full)
Est-ce normal?
Merci d'avance
