99°C pour un I5 750 avec un Scythe Mugen 2!
99°C pour un I5 750 avec un Scythe Mugen 2! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2010 à 15:23:43
Je pense avoir un problème de température!
Voici la config:
Boîtier : Fractal Design - Define R2
3 venti : 2 devant en introduction, 1 arrière en extraction qui tournent à environ 800-900 t/mn
Alim :    Antec TruePower 650 - 1 venti qui tourne à 1000-1100 t/mn
CarteMère : Asus P7P55D-E Pro
Proc : Intel Core i5 750
Ventirad : Scythe Mugen II Rév.B qui tourne à environ 1200-1400 t/mn
Mémoire: .Skill 2x 2 Go PC3-12800 F3-12800CL7D-4GBECO
CG : RADEON HD 5850 : Sapphire
HD : 2 x 500 Go - Western Digital - Caviar Black
Au "repos", c'est à dire en faisant du paramétrage, de la bureautique, internet ..., je tourne à 45°C jusqu'à 55°C
En jeux, sous Steam par exemple avec Aliens vs Predators ou Counter Strike source, ça monte entre 90°C et 99°C (mesuré et loggé avec Everest et vérifié avec Asus probe II).
Cela ne me parait pas normal : confirmez-vous?
J'ai fait monter le boîtier. Cela peut-il venir du montage du ventirad?
Que dois-je vérifier?
La solution d'aller voir l'assembleur est envisagée, mais j'aimerai savoir quoi lui dire: au téléphone il dit que c'est normal!
Qu'en pensez-vous.
Merci d'avance.
Cdlt
Message édité par grabugix le 13-09-2010 à 15:28:19
Marsh Posté le 13-09-2010 à 15:25:40
Certainement, une mauvaise mise en place du ventirad ... Le Scythe 2 est un rad très efficace et 100° c'est beaucoup trop ...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 15:29:28
+1
Nettoies et remets de la pâte thermique.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 15:42:29
99° avec un I5 c'est normal lol.....
Un conseil ne met plus les pieds chez cet assembleur.
Je suis d'accord avec les autres soit ton ventirad est mal fixé ou alors tu as pas assez de pâte thermique.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:07:03
Ok, je vais voir, mais je ne préférerais pas avoir à tout démonter : la garantie sauterait.
Quand je vois cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=QSGr-7NqUbI ; ça a l'air pourtant facile ... mais il faut que la CM soit totalement démontée!!!
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:12:37
Mon i5 monte à 90°C à 1.4v donc faut vraiment pousser le voltage pour monter à de telle température, mais aux fréquences d'origine c'est pas possible, c'est clairement un mauvais montage dans ce cas. Même avec le rad d'origine d'Intel on a pas ces températures. Bref erreur de l'assembleur ^^ Pour info, je suis à 70°C en burn à 1.28v sous OCCT
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:28:34
C'est quoi ce voltage à 1.4? Où puis-je voir la valeur pour mon PC?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:35:22
Tu ouvre le coté de ton boitier et tu touche le rad si il est bouillant montage mal fait...
Si il est tiéde MAJ du bios pour corrigé les erreurs de sondes.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:13:00
C'est tout le contraire.  :pt1cable:
Si le radiateur est chaud c'est qu'il y a bien contact avec le processeur donc le montage est fait correctement. A l'inverse, s'il n'est pas chaud alors que les sondes mesurent des températures très élevées, là il y a un problème.
Essaye hwmonitor, bien plus fiable que asus probe.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:18:56
+1 essaye avec hwmonitor. Sinon tu peux aller voir aussi dans ton bios la température de ton proc, et aprés sous windows tu vérifies tes températures pour voir si elles correspondent bien avec celles du bios. Certes ce sera en idle, mais au moins tu verras déja s'il y a un décalage entre les températures du bios et celles sous windows
Ventes
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:23:20
J'avais déjà touché le rad : pas chaud du tout.
Sur les sondes, j'ai utilisé Everest, Asus Prob qui donnent les mêmes valeurs. Le bios donnait les mêmes valeurs "au repos": 47°c - 55°c, mais je vais essyer hwmonitor.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:38:46
s'il n'est pas chaud, aucun contact alors : faut démonter, nettoyer (mais bon c'est à se demander si ton assembleur à mis de la pate thermique ou oublié d'en remettre), puis appliquer de le pate thermique.
Hwmonitor te donnera les meme températures de toute façon
Ventes
Marsh Posté le 13-09-2010 à 18:27:00
+1 pour le rad mal monté (rad meme pas tiède en charge et CPU bouillant = sans appel)
ton assembleur est un rigolo : il n'a même pas testé les températures après montage, et il te dit que c'est normal en plus  [:tagazou:2]
Message édité par zonka le 13-09-2010 à 18:27:09
Marsh Posté le 13-09-2010 à 19:49:03
Bon, ça y est, c'est réparé!
En faisant rien, ou un truc anormal avec un ordi, de la bureautique par exemple : ça oscille entre 38°C et 43°C.
En faisant un truc normal, du CS par exemple (j'ai un bug dans AvP) : ça oscille entre 57°C et 69°C
Que c'est-il passé?
Démontage, nettoyage de la pate (mon fils met moins de confiture de groseille sur ses tartines ...), et, et, et ...
découverte d'un petit mot doux : "Peel off before installation" avec un gros triangle rempli par un gros point d'exclamation!
Là je suis tombé sur le cul!
En plus ces enclumes n'avaient pas fixé correctement les contres écrous sur la platine du rad, ce qui fait que l'ensemble était un peu branlant!!!
En résumé
- deux couches d'isolant: le plastique (assez épais) et la tartine de groseille
- le tout pas assez serré (en définitive tant mieux, parceque du plastique à 100°, ça peut brûler).
Hwmonitor donne les mêmes temp. que Everest et Probe II.
Merci de votre aide et de votre encouragement à faire le boulot moi-même.
A+
P.S.: du coup les ventilateurs tournent un poil plus vite, et encore, mais on entend rien! Merci Fractal Design Define R2!
Marsh Posté le 13-09-2010 à 19:52:12
Vraiment un trou du cul celui qui avait "monté" le ventirad.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 20:00:54
le pire c'est qu'au téléphone il lui dit :
c'est normal!
   [:-cas-:3]
grabugix tant mieux si c'est c'est arrangé  ;)
Message édité par EpinardsHachés le 13-09-2010 à 20:01:15
Ventes
Marsh Posté le 14-09-2010 à 08:51:33
Pour avoir travaillé 3 ans chez un assembleur, je tombe de haut  :heink:
Je ne dis pas, l'erreur est humaine, ça peut arriver, mais on ne dit pas "c'est normal" sans même reprendre la config et la vérifier. Très sincèrement, il n'a pas l'air très sérieux  :pfff:
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:22:56
C'est un vrai tocard oui, c'est honteux.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 07:16:44
Franchement à ta place, je retournerai à la boutique pour expliquer au gars comment on monte un Mugen  :ange:
Mais juste pour rigoler hein  :D
En plus je crois que je le ferai façon "neuneu"... Alors, il faut retourner le gros truc la, puis faut enlever le petit film plastique avant de le mettre ne position... etc...
Au fait, il avait penser a virer les morceaux de carton avant de mettre le ventilo en place ?
Encore un qui ne lit pas la notice au pretexte qu'il est le meilleur en montage  :kaola:
Message édité par lauleg le 16-09-2010 à 07:19:42
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 18:25:16
J'ai écrit un courrier au patron, pour l'instant sans réponse.
Ils ont dû avoir des problèmes de stagiaires durant l'été ... ;-))
