Je l'avais pas encore eu , celui là (prob CG 7950) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2014 à 21:07:41
Bon ben petit up même si mon probleme ne semble interresser personne
1-La màj W7 peut etre défectueuse n'est pas présente chez moi.
2-bien erase et remis le dernier catalyst. Là c'est + fort aucun des 2 ventilo ne s'allume. IDLE à 50 , pour stresser le truc je passe en jeu sur TESO . La temp monte 70...75° ... super ma vapX est en passif en fait , je savais pas
79...80° ! miracle ! un des 2 s'allume , la temp redescend vers 65° , je coupe le jeu , le ventilo se coupe , la temp redescend à 50°.
le ptit truc , c'est que même les ventilos éteints , Catalyst me donne qu'ils tournent à 35% ...
Je vois pas là .
Probleme de software ? ventilo pourris ?
Je vais démonter et nettoyer le VapX du mieux que je peux (la carte est clean sincerement , pas de moumoute ou autre) , coller du WD40 dans les ventilos peut etre.
J'ai le temps que pour ça là ce soir .
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:11:07
question à 100 balles ...
comment marche le programme sapphire trixx , quand on regle l'étalonage
"t° -- vitesse rpm des ventilo" ?
y aurait il par le + grand des hasards une une trace qui s'incrirait dans la mémoire/bios de la carte et qui resterait ... et ce malgré la désinstallation du prg Trixx ? ça "pourrait" correspondre...
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:49:44
Bon ben c'est pas Trixx ... du moins pas vraiment.
Apres démontage/nettoyage/pâte thermik prolimatek 3/ remontage , j'allume (toujours aucun ventilo à l'allumage)
DL install de Sapphire Trixx , bidouillage du comportement ventil custom ... toujours rien .
En idle à 45° , carte totalement passive (alors que Catalyst & Trixx m'annoncent le Fan à 35-40%)
Je pars en jeu pour up la temp ... rien jusque 67° , là ça s'allume (les 2 ventilos) ça descend à 45°
le 1er ventilo se coupe , le second reste ... la Temp plafonne à 48-50° sans jamais la dépasser (TESO en Full full personnalisé , sur un 27" ,
avec un 2eme écran 21" pour le monitoring , pour mémoire)
J'ai peur quand même que les capteurs de chaleur soient défectueux ... donc toujours en jeu , main à plat sur la carte , non la temp semble + que correcte (j'ai pas une main de 30 et quelques cm , je sais ... je touche partout à plat , le point de chaleur -GPU- est vraiment à 50°-pas chaud).
J'hallucine un peu quand même ... si c'est que le changement de pâte qui m'a fait gagner + de 10° , elle est vraiment pas mal ; même si c'était de la pâte d'origine sur une carte achetée en Avril 2013 (et test sortie d'usine le 9 mars 2013 , petite étiquette vue en démontant le radiateur)
Donc ben je joue une grosse heure comme ça , un oeil sur le monitoring , l'autre sur les ventilos : la temp ne dépassera jamais les 50° , avec un seul ventilo de la CG tournant faiblement.
Ensuite je coupe le jeu , part un peu sur le net , zappe les films etc : le ventilo s'est coupé quand la temp est decendue en dessous des 40 ...
et la temp est montée trankilou a 50-53° , les ventilos ne s'allumeront pas .... sauf si je repars en jeu , et là rebelote : rien jusque 67° etc etc.
Je vais laisser en l'état d'ici à mercredi aprem (repos apres semaine de taff) , ça dépasse pas les 53° en IDLE ... et pas les 50° en jeu
Si le démontage intégrale/nettoyage/formatage/réinstall W7 n'y fait rien , je me rapprocherai du SAV Matériel.net/Sapphire.
NB : pas de potes Geekos a dispo pour test la carte dans une "vraie tour" (avec l'alim double 8 pins qui va bien surtout)
J'ai une question quant à la cohabitation CCC-Trixx , mais je vais faire un nouveau sujet , celui il semble que personne ne suive les z'aventures du pauv p'tit Exso à la recherche des 7950 Sapphires Perdus du Mont VapX , et de son combat à mort contre le Dragon Trixx-Ventilos
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:31:49
Je viens de faire l’acquisition d'une HD 7950 Sapphire Dual X et je viens de constater que seul le premier ventilo se met en marche au bout 2 minutes après l'allumage du PC.
Le second ventilo celui situé en dessous des prises d'alimentation ne s'enclenche pas.
Je viens juste de faire l'installation de W7 et je n'ai pas encore fait d'autre test OCCT ou autres.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème pour avoir un retour d'expérience. Merci.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:10:55
Bonjour à toutes et à tous !
Donc oui , un problème dans le genre "pas mal"
CG : sapphire 7950 vapX 3go OC boost
MB : Asus Rog Crosshair 4
8go (4x2go) corsair dominator GT
Proc : AMD 1090t (6 coeurs à 3.2ghz) en watercool pour les nuls
Boitier CM sniper (grande tres bien ventilée , 7 ventilo noctua 12cm inside)
Alim 850w OCZ silver+ -- Win7 64bits ultimate
Ecrans : un 27" principal et un 21" pour le "monitoring" Temp, Voltage, Rpm Ventil, etc via catalyst , pc Probe et autres
PC veillissant certe (avril 2010), excepté la CG achetée en avril 2013 (300€ env - et garantie 2 ans)
Enfin bref
Depuis qques jours (et à lire le fofo , peut-etre mon probleme viendrait-il de cette màj W7 , mais sait-on jamais)
j'ai un sérieux problème avec ma CG .
Habituellement à 36° en IDLE et à 55-57° en jeu (BF4 ou ElderScroll online) ... là vilaine surprise :
je l'entends qui "hurle" (en gros les ventilos passent à 100%) , la Temp de la CG frise les 80° (pas mort d'homme non plus)
Apres quelques tests :
Si je laisse le mode auto : En jeu : un des ventilos tourne et reste entre 30 et 40% , la Temp monte , et à 77° là ça s'excite
Le 2eme Fan s'enclenche et ça tourne à pleine balle , ça redescend en temp , en dessous de 57° (60% rpm)
le 2eme Fan s'arrete ... la temp remonte et ainsi de suite.
En IDLE : la Temp est à 50° , un seul ventilo fonctionne.
Je passe le Mode Fan en manuel : Là c'est plus fort encore , un seul des 2 fonctionne (toujours le même en passant)
jusqu'à ce que je passe la barre des 75 % rpm :
là le 2eme ventilo s'enclenche (enfin).
Donc voilou mon probleme
ça empeche pas de jouer , je laisse en manuel à 75% et là c'est BF4-TESO en full à 46° ... sauf qu'à 75% c'est un "poil" + bruyant
qu'à 45% rpm et 55-57°.
A noter aussi que j'ai fait la Màj Omega (CCC 14.12.501) aujourd'hui (pensant que le problème pourrait miraculeusement se résoudre mais ... non
[donc probleme antérieur à cette màj].
Je pense à pas mal de trucs , comme :
- le ventilo qui tarde à s'allumer est encrassé à l'interieur (bobine) ou en fin de vie ?
---> donc démontage VapX , nettoyage etc (ça tombe bien j'ai une grosse seringue toute neuve de Prolimatech PK-3) , et éventuellement
un petit rachat de ventilo ? (la carte tout comme l'interieur de la tour est nikel , mais vrai que je fume , donc peut etre que ça a pourri
l'interieur... du ventilo , et le mien oui je sais en passant)
- je me rappelle qu'il ya une dizaine de jour j'ai installé le software Sapphire Trixx ... double emploi/mauvaise cohabitation avec Catalyst ?
pensant à ça aussi cet aprem en cherchant mon probleme , je l'ai désinstallé (pour màj ensuite vers omega) ...
désinstallé mais il aura peut etre laissé des traces , que sais-je
Donc je pars pour un formatage intégral , ça fait pas mal.
enfin bref voilà où j'en suis , + de questions que réponses , il est 23h , je taff jusque demain soir donc ne peut rien mettre en pratique d'ici là...
donc je passe par là raconter ma vie/mes soucis , des fois que quelqu'un est déjà eu ce problème
Le programme c'est : 1/vérif de cette màj W7 du 09/12 kb300 et des brouettes et reboot
si ça marche pas ....
2/demontage/nettoyage CG
3/démontage nettoyage tour integral , formatage/reinstall W7 et brulage de cierge.
4/je prefere pas y penser , à la 4
activation des notif par mail activée , si pas de réponse à mon problème je repasserai quand même "pour mémoire" avec une "solution qui marche"
(longeur et diametre de la batte de baseball)
++ les gens
