CG 5870Mobility 0% d'utilisation en jeux.
CG 5870Mobility 0% d'utilisation en jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 00:02:27
Bonjour, Bonsoir
Ma femme à un soucis avec son ordinateur portable un Alienware M15X dont la CG à était changer d'une 280M à une 5870mobility.
Jusque à maintenant pas de soucis avec la carte elle fonctionnais très bien, mais voilà actuellement la carte ne fonctionne plus réellement en jeux, sur le MMO Tera la carte reste à 0% d'utilistion (Mesuré avec Msi AfterBurner) et sous Msi Kombustor même soucis.
J'ai essayer de changer les drivers, les 12.6 et les 12.4 mais le problème reste le même.
Le mode économie d'énergie n'est activer nul part non plus, l'ordi est sur secteur et tout est régler pour des performances optimale.
J'avoue que je ne voit pas vraiment d'ou pourrait venir le problème, tout est à jour sur l'ordinateur.
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 19:18:28
Up,
Le soucis n'est toujours pas régler, sous Kombustor de temps à autre sa monte à 99% mais sa baisse très vite.
Si vous aviez des idées se serais bien, la CG à réussi à monter à 30% ig mais c'est rare et insuffisant pour pouvoir jouer.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 21:11:30
optimus est pas activer :D <== cétait une blague
euh honnêtement je sais pas c'est juste pour UP
Marsh Posté le 08-06-2012 à 09:38:59
Le bloc d'alimentation est conçu pour la 5870M ? Elle n'est pas overclocké ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 11:22:37
C'est un ordi portable, donc on peut penser (espérer) que oui...
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:06:54
Oui pas de soucis avec la batterie, je me suis déjà renseigner elle consomme déjà moins que la 280M et la Cg n'est pas OC.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:09:02
tu as noté une baisse de performance aux niveaux des jeux ???
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:09:14
Je crois que le soucis à était identifier, la batterie et/ou le câble d'alimentation serais défaillant, du coup je vais appeler Alienware pour que les pièces soit remplacer, je vous tiens au courant de l'avance de la chose.
Merci à toutes les personnes qui m'aurons répondu.
