ATI 4870 Ram permanent même sur le bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:01:48
D'apres l'ecran, tu as soit un conflit entre ces periphs soit les pilotes ne sont pas installés.
Le bus sm gere les procs (si je ne dit pas de betises) est ce que tu as mis les derniers pilotes pour ta CM.
Pas de connecteurs d'alim supplementaires sur la CG ? si oui sont-ils branchés ?
Quels messages ,dans les proprietés des periphs en erreur ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:02:40
salut,
apparemment, tu n'as pas réinstallé tous les drivers chipset de la carte mère.
en plus, si tu as une carte gfx onboard sur ta carte mère, elle n'a pas l'air complètement désactivée. tu es sûr d'avoir bien mis l'ati sur le bus pcie principal ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:30:59
houlaaaaa +1000....installe correctement tes pilotes de chipset si tu veux que ta carte graphique fonctionne correctement ![]()
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:31:28
1) "apparemment, tu n'as pas réinstallé tous les drivers chipset de la carte mère."
- En effet j'ai réinstallez windows le drivers pour internet, le dual core optimiser,le dernier pilotes pour ma carte graphique le 9.7 cc, et c'est tout il me semble j'ai tellement installé de pilotes et en désinstallez récemment que je ne c'est plus exactement.
2) "Pas de connecteurs d'alim supplementaires sur la CG ? si oui sont-ils branchés ?"
- 2x 6 Pin correctement branché sur la carte graphique.
3) "tu es sûr d'avoir bien mis l'ati sur le bus pcie principal ?"
- La carte graphique et placé sur mon unique port pci express celui ou était branché mon ancienne geforce 8600.
4) "est ce que tu as mis les derniers pilotes pour ta CM."
- Non et je ne les trouve pas j'ai trouvez uniquement leur équivalent Vista mais pas Xp a l'heure actuelle.
5) "D'apres l'ecran, tu as soit un conflit entre ces periphs soit les pilotes ne sont pas installés."
- C'est ce a quoi je pense depuis le début un conflit entre ma cg intégré la ATI 2100 et la nouvelle la ATI 4870 seulement je n'arrive pas a désactivez/désinstallez la fameuse cg intégré (si ce n'est pas déjà fait, ce que je ne pense pas).
6) "Quels messages ,dans les proprietés des periphs en erreur ?"
http://tiny.cc/I8pBv
http://tiny.cc/UmLJ2
http://tiny.cc/dEoqE
http://tiny.cc/EpAaU
PS: J'ai pas de cd de ma carte mère et je trouve pas des masse sur le net vous n'auriez pas un lien plz ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 19:03:39
pfiuuu c'est le parcours du combattant il faut l'avouer pour retrouver la référence exacte.
En gros, c'est une carte-mère Gigabyte +/- celle-ci : http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2813
Et on va commencer par le pilote de chipset : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] ies_xp.exe
Marsh Posté le 04-08-2009 à 19:59:40
| zonka a écrit : pfiuuu c'est le parcours du combattant il faut l'avouer pour retrouver la référence exacte. |
Bon alors j'ai bien installé plusieurs drivers qui on résolu certaine chose :
http://tiny.cc/IyLQK
Même si concrètement le contrôleur vidéo et le bus sm sont désormais installé sa n'a fait aucune différence je continue de ramer sur le bureau et je ram toujours sur mes jeux...
D'ailleurs depuis les pilotes installé pour ma ATI 2100 intégré le contrôleur catalyst qui s'ouvré au démarrage celui donc de ma cg 4870 ne s'ouvre plus du tout même en cliquant sur l'icône je suppose qu'il faut que je le réinstalle ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 20:13:55
après avoir installé windows:
Pilote cm ( Intel )
Pilote audio ( realtek )
Pilote vidéo ( ati )
puis les autres.
Désinstalle tes driver vidéo et réinstalle les.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:31:05
J'installe les drivers de la cg intégré puis j'installe ce de ma 4870 sa ne marche pas le pc boot en boucle et obligé de restauré quand sa marché bien, je c'est plus trop quoi faire
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:49:04
va voir dans le bios, il faut désactiver cette carte graphique onboard, ce n'est pas normal qu'elle reste active déjà.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:00:47
Je trouve pas la carte graphique intégré dans le bios...
Je par en vac 4 jours je verrais tout sa a mon retour si j'ai encore le courage de me prendre la tête la dessus des heures.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:51:59
ok
le paramètre du bios ressemble souvent à "init first display" ou quelque chose dans le genre.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:07:40
J'ai réussi a désactivez la cg intégré j'ai désactivé dans le bios la ligne qui me paraissez le plus probable être la cg intégré, et depuis je n'ai plus le message "contrôleur vidéo détecté" au démarrage, il n'est d'ailleurs plus présent dans le gestionnaires des périphériques.
Pour autant je reste toujours a 25-30 FPS sur le bench de RE5 alors que je devrais avoir beaucoup plus...
Pareil pour les autres jeux aucune différence notable.
Et d'ailleurs je ram tj sur le bureau...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:15:39
ok.
pas de processus qui utilise le cpu anormalement ?
tu as testé les perfs du disque dur (pex avec hdtach, hdtune, ...)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:07:52
| c_planet a écrit : ok. |
Non pour le cpu, et je t'avourais que j'ai la flemme de tester le disque dur maintenant je verrais sa plus tard.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:39:32
http://www.simplisoftware.com/Publ [...] est=HdTach
tu d/l, tu installes, tu lances, 5 minutes
si tu vois que la courbe fait une moyenne de 50mos/, 60, 80, .. c'est bon, si tu vois que c'est 5mo/s c'est un problème.
sinon, tu avais bien installé les drivers chipset de la carte mère finalement ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:35:36
J'ai bien installé les pilotes de la carte mère/cg et le disque dur marche normalement : average read 98.9 MB/S, d'ailleurs je rappelle que je ramer pas sur le bureau sur mon ancienne carte graphique.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:37:47
ok,
tu as réinstallé les drivers de la cg depuis que tu as désactivé la cg onboard ?
tu peux aussi regarder dans gpuz pour voir si le bus fonctionne bien en pcie 16x
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:39:55
Je pensez justement a désinstallez et réinstallez les tout dernier drivers pour la cg, et voir même a l'underclooker voir si sa change quoi que ce soit.
Ou est ce que je pe vérifier si c'est bien du pcie 16x ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:13:56
J'ai réinstaller les derniers pilotes rien de neuf, sinon je sui bien en pcie 16x.
http://gpuz.techpowerup.com/09/08/11/7qh.png
Marsh Posté le 04-08-2009 à 16:51:43
Je vous expose mon problème qui me rend assez dingue ...
J'ai acheté il y a quelque jours une nouvelle carte graphique, la 4870 radeon en remplacement de ma vielle 8600GT 256 gddr3 mais depuis que j'ai cette nouvelle carte graphique les différences sont bien au rdv mais je continue de ramer sur des jeux qui consomme peux ! (Team Fortress 2 , Left 4 Dead).
Il faut savoir que joue sur un 15 pouce donc en 1024x768 une résolution tres faible donc peut gourmande et que ma config sans être le top du top et largement suffisante pour faire tourner a fond L4D et TF2 ou même encore Far Cry 2 surtout en 1024 de reso.
Bref pour faire court ma carte graphique est comme bridé c'est bizarre je joue a Far Cry 2 a fond mais je ram 40 fps en moyenne a fond (aa x8 mais même sur 0 la différence est minime) , Stalker Clear Sky 25 fps en moyenne a fond aa : off , le Benchmark Fixe de RE 5 : 29,4 FPS!! avec aa x4.
Par exemple quand je vois un test de stalker clear sky sur une 4870 et qu'il atteigne 136 fps en 1280x1024 sans aa a fond et moi je peine a dépasser les 30fps sans aa a fond et en 1024 qui plus est il y a clairement un problème !
Encore un exemple, cette personne qui a la même config que moi a par la cg moins puissante fait mieux tourner le benchmark que moi, 45 fps contre 29 pour moi alors que sa cg et bien moi bonne ... http://tiny.cc/pCwLY
Voila quelque info en vrac pour vous aider a trouver une solution :
- J'ai déjà Formaté l'ordinateur pour être bien sur que ce ne soit pas un problème de conflit de drivers.
- J'ai essayé plusieurs pilotes ATI CC mais le problème reste toujours le même.
- Je suis sur du PCI express 1.0 alors que ma carte graphique est une 2.0
- J'ai plusieurs point d'interrogation jaune sur le gestionnaire de périphérique : http://tiny.cc/HY4Nw
- Je suis actuellement sur les tout derniers pilote ATI Catalyst version 9.7
- Les temp de ma config sont normal, celle de la cg sont de : 52° sur le bureau et 68°~ ingame
- Je ram sur le bureau lorsque je déplace une fenêtre, la fenêtre ram.
- J'ai déjà essayez de désactivez/désinstallez le "Controleur vidéo" sans résultat.
Configuration: Windows XP , SP3
AMD Athlon 64 X2 5000+ , 2,6 ghz
ATI Radeon 4870 1024 mo
3 go ddr 2 , 667 mhz
Acer Aspire M1201
Alim Corsair 450W
Message édité par Sinz76 le 04-08-2009 à 16:52:24
