I5 4690k stock 73° core le plus chaud avec dark rock pro 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:10:49
Édit: avec boitier fermée je suis à 80 sur le core 2 et 66 sur le core 3 et package à 78 , la Pate thermique et de la mx4 et toujours par d'air chaud qui sort de mon PC , le montage et bon...
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:12:06
vérifie que tu as bien serré les vis du rad et que tu n'ais pas mit trop de pâte parce que ça ressemble à un mauvais contact ou alors vérifies le sens des ventilos aussi pour être sûr que tu n'as pas fait d'erreur
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:21:00
J'ai mis un grain de riz et serré les vis jusqu'en buté... Pour les ventilo ils sont OK..de l'ai pas peine chaude sort du ventirad et les caloduc sont à peine chaud(même problème avec le rad Intel)
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:21:39
C'est pas normal tu a mal installé ton ventirad : pas bien serré ou trop de pâte thermique.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:36:01
ReplyMarsh Posté le 15-12-2015 à 12:39:34
Le ventirad et bien monté et le vis sont serré jusquen buté et je suis sur c'est pas le premier que je monte lol , et c'était pareil avec le rad Intel il été à peine chaud pourtant tenmp à + de 85
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:40:52
Encore un coup des carte mère en mousse msi gaming?
est ce que quand t'essayes de tourner le ventirad il bouge facilement? j'ai eu le soucis avec une z97 gaming pcb slim edition.... il a été résolu en mettant des cales de l'autre côté de la mobale (le pcb trop fin faisait qu'il y avait un mauvais contact rad/proco malgré les vis en bûtée)
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:43:22
Je n'est pas l'historique de ce pross , possible qu'il et était décapsulée ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:43:24
ah, config pas a jour dans ton profil
essaye quand même de voir si tu peux tourner très facilement le rad
Marsh Posté le 15-12-2015 à 13:10:41
Le rad bouge pas , le pross à du être décapsulée la colle et mise pas proprement et le decapsulage ma mis 5 min ..
Marsh Posté le 15-12-2015 à 13:56:17
Donc voilà , remontage fait , j'ai pas gratté toute la colle par peur dhabimer le pross.., en small OCCT je suis à 63 le coeur le plus chaud au bout de 10 min avec un seule ventilo sur le dark pro , qu'en pensée vous ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 14:52:56
Je pense que c'est chaud ![]()
Marsh Posté le 15-12-2015 à 14:58:31
Je suis avec mon 4690k à 4.7 ghz et 1.37 vcore à 55°c 60°c en package temps ...
Marsh Posté le 15-12-2015 à 15:00:01
essaye avec les deux pour voir le gain
mais j'avoue que c'est assez élevé, regarde du côté du vcore, ça m'est arrivé sur un modèle que le vcore soit trop haut par rapport au standard et je prenais 10°c
Marsh Posté le 15-12-2015 à 15:20:48
Sous water ? His bien plat pourtant..possible de mètre le rad directe sur le die même sans socket ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:55:54
Bon j'ai tout redemonter / remonté , temp max 55 dégréé sous OCCT et AL suite 43? Donc il me semble que c'est OK..je précise que je suis en small pour les burn sous occt
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:31:08
53 à stock ?... A stock je tourne dans les 40°-43°c
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:38:21
J'avoue j'ai 19-17°c dans ma chambre....
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:42:45
17-19°c on est assez bas quand même moi c'est 22°C dans le bureau ^^ donc ça aide pas vraiment mais oui 35-40°c si bonne température ambiante c'est pas trop choquant non plus
bon ben les températures sont bonne alors, pas d'inquiétude
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:42:46
Il fait 23 chez moi
J'ai 60 max à un coeur sous OCCT en small data set a stock..
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:44:03
Et sur AL suite (log asus) j'ai 44 45° je comprend pu rien
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:49:38
toute façon pour une tour avec un ventirad un minimum correct jusqu'à 40° en iddle
rien d'alarmant
pour ma part je suis à 30/35 en idle avec un cooler master hyper 212 evo dans le salon.
mais le chauffage tourne sevère, madame est frileuse.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:50:45
| Gg67500 a écrit : J'avoue j'ai 19-17°c dans ma chambre.... |
17/19 avec un proco OC à 4,7 ghz meme en idle je trouve cela bas
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:52:33
| greg066 a écrit : 17/19 avec un proco OC à 4,7 ghz meme en idle je trouve cela bas |
Heink O_o ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:56:11
| Gg67500 a écrit : |
un proco overclock chauffera beaucoup + qu'un non overclock donc T température à 17/19 J crois pas trop
EDIT: laisse tomber oublie ,j'vien de tilté que tu parler de la temp de la pièce.
dur journée ![]()
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:59:22
Donc avec mon ventirad la temp et normal à stock (60° au coeur le plus chaud sous OCCT small) au bout de 15 min et en idle à 30 pour une temp ambiante de 22 dans le boitier ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 19:00:33
| oloko62300 a écrit : Donc avec mon ventirad la temp et normal à stock (60° au coeur le plus chaud sous OCCT small) au bout de 15 min et en idle à 30 pour une temp ambiante de 22 dans le boitier ? |
je suis à 60 à stock aussi, et 30/35 idle donc oui T temp son normal
genre la je suis à 34 en idle
Marsh Posté le 15-12-2015 à 19:02:13
Et bah mon chauffage d'appoint (fx6350) va me manqué madame ce plein de pu avoir de chauffage sous le bureau
Marsh Posté le 15-12-2015 à 19:08:15
| oloko62300 a écrit : Et bah mon chauffage d'appoint (fx6350) va me manqué madame ce plein de pu avoir de chauffage sous le bureau |
mais je vien de voir tu a un dark rock pro 3 quand meme tu devrai avoir meilleur reffroidissement, ta les meem temp que moi avec un cooler master hyper 212 evo qui est moin perf que le tien.
peut-etre un peu trop de patte thermique
ou peut-etre que ta tour ext moin bien ventilé que la mienne, enfin bref T temp son normal rien à s'inquieter
EDIT: j'ai le meme processeur que toi
Marsh Posté le 15-12-2015 à 19:16:48
Peut etre trop de pate thermique oui ..mon boitier a 2*140 en aspi , 1*150 et 1*120 en extraction ...sinon pour etre sur que cest pas a cause du HIS touSSa touSSa que j'ai c'est temps , et ce que je peut monter le rad directement sur le die ?
sa me ferait de meilleurs perf au passage non ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 19:23:01
| greg066 a écrit : |
Mais le 212 evo il pootre bien, franchement mon phenom II n' jamais été aussi bien refroidi
Marsh Posté le 15-12-2015 à 19:32:38
| oloko62300 a écrit : Peut etre trop de pate thermique oui ..mon boitier a 2*140 en aspi , 1*150 et 1*120 en extraction ...sinon pour etre sur que cest pas a cause du HIS touSSa touSSa que j'ai c'est temps , et ce que je peut monter le rad directement sur le die ? |
si tu veux virer l'ihs c'est toi qui voit mais là c'est pas le problème si tu as bien mis la pâte thermique entre le die et l'ihs et entre l'ihs et le ventirad alors c'est normal, mais à mon avis il y'a trop de pâte (tu peux prendre plusieurs degrés même en idle avec un mauvais dosage de pâte sur ihs/die
edit: le 212 evo n'est pas mauvais hein mais comparer le 212 avec un drp3 c'est un peu exagéré quand même ![]()
Marsh Posté le 15-12-2015 à 23:25:11
| aure47600 a écrit : |
Ça dépend tout des boitiers aussi, j'ai pas de boitier au sens tour mais beaucoup de volume, pas de ventil en aspiration juste 3 120mm en extractions ben avec un Artic freezer i11 mon 4690k stock en idle est à 27 (pièce à 19/20) en charge (jeux lourd environ 4h) max relevé en pic 52 degré, et sous occt max 55 degré (arrêt au bout de 15/20min la température été déjà stable depuis un moment).
La pâte je me suis pas casser la tête j'ai pris la mx4 fournis avec le rad j'ai appliquer en X comme j'ai toujours fait et basta
Donc les temps c'est vraiment aleatoire selon le matos dans un premier temps mais aussi la disposition et le passage d'air ( bien beau d'avoir de gros ventilos mais si y a pas d'air qui circule autour de la boite déjà ça rentrera pas dedans non plus
Marsh Posté le 16-12-2015 à 11:28:34
Bon je vais reprendre tout mon montage un de c'est 4 avec la pâte thermique d'origine du drp3 pour voir le changement par rapport à la mx4 , peut être que mon tube et trop vieux et en m'étant moin qu'un "grain" de riz et surtout en essayant de grattant le plus possible du reste de colle sur le pcb du pross..hier mon doigts à failli y passée
parce-que j'ai peur que sa fasse pas bien contacte à cause de sa..pourtant la trace de pate entre le die et L'HIS et bien quand on demonte mais bon ..
Marsh Posté le 16-12-2015 à 12:58:46
| oloko62300 a écrit : Bon je vais reprendre tout mon montage un de c'est 4 avec la pâte thermique d'origine du drp3 pour voir le changement par rapport à la mx4 , peut être que mon tube et trop vieux et en m'étant moin qu'un "grain" de riz et surtout en essayant de grattant le plus possible du reste de colle sur le pcb du pross..hier mon doigts à failli y passée |
Je vient de voir que t'a un aerocool ds200, il est peut être là ton soucis, boitier très (trop?) bien isolé s'il en est, mais du coup flux d'air peut être un tantinet faible, surtout y a que 2 ventilos la dedans, plus la 770 qui dissipe pas du frais non plus, c'est ptet normal du coup que ça monte un peu
Marsh Posté le 16-12-2015 à 13:42:28
j'atteind un stock à 70/75° avec un overclock à 4,5GHZ avec mon cooler master 212 evo ,sinon à 3,5 GHZ (la fréquence qu'il tourne d'abitude) mode turbo désactiver je suis à 30/40 idle et 50/60 stock.
donc effectivement cela ne vien pas du ventirad, mais d'une mauvaise circulation d'air dans le boitier.
et sèrieux enlève pas l'ihs qui vire la ganrantie.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 13:49:11
| greg066 a écrit : j'atteind un stock à 70/75° avec un overclock à 4,5GHZ avec mon cooler master 212 evo ,sinon à 3,5 GHZ (la fréquence qu'il tourne d'abitude) mode turbo désactiver je suis à 30/40 idle et 50/60 stock. |
Ben voilà plus qu'à trouver de bon ventilos plus costaud pour remplacer ceux d'origine de la tour et ça devrait aller mieux
Marsh Posté le 15-12-2015 à 11:52:02
Bonjour , je dispose d'un i5 4690k et un ventirad be quiet dark rock pro 3 avant j'avais le rad stock Intel monté à +de 85°
) et les caloduc sont à peine chaud...
Je me suis pris un dark rock et sous un bien teste OCCt en small au bout de 5 min le core le plus chaud atteint 73° et le moins chaud 60° en fréquence stock+ turbo et ce que c'est une temp normal ?
De plus je n'ai pratiquement pas d'air chaud qui sort du ventirad ( moi qui ce servé de sa comme chauffage avec mon FX
Et ce normal ?
