score 3dmark normal/ Jeux qui rament [ RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:43:47
Utilise driver cleaner pour virer complètement tout tes drivers en mode sans échec puis réinstalle le dernier en date.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:23:35
Toujours pareil :S
Sinan dans le panel Nvidia j fais "test de stabilité" et je sélectionne Mémoire et au bout meme pas d'une minute le test se ferme automatiquement.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:24:43
Bon bah pour moi c'est l'alimentation.
T'as quoi comme alim?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:55:12
J espere que c est la RAM j vais tester avec une autre barette demain j mettrai mon post a jour. Matériel.net me dit de renvoyer CM+CPU+RAM ca va me couter bonbon niveau frais de ports
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:08:53
Voilà j remarque quelque chose qui m'oriente sur la piste d un gros défault de l écran car quand je "filme" en jeu et que moi j vois nettement les décalages entres plusieurs zones de l image a l écran, sur la vidéo je ne vois . . RIEN
Si ceci était du a un probleme hardware je verrais le bug dans la vidéo enregistrée non ??
Pas GG a samsung en tout cas pour son 226 bw si cela vient de l écran
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:18:15
Force la synchro verticale et tes petites coupes horizontales disparaitrons comme par magie ;p
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:23:11
nan meme avec la synchro verticale ca me le faisait moins certes mais quand meme. Ce n est pas un ptit défault le d&calage est vraiment énorme " omme quand on parcourt une page WEB et qu on a pas installé les pilotes grpahiques. "
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:24:36
Pour info j ai pas non plus réussir a savoir la dalle de mon 226 bw car l astuce pour faire apparaitre le menu caché dévoilée sur les numériques marche, certes mais aucun ligne "PANEL INFO" en vue . . .
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:25:05
Hum je sais pas trop quoi te dire la ... moi mon pc freeze sous tout les jeux donc c'est pas beaucoup mieux la ^^
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:27:53
j me sens moins seul
C est ca l avantage avec les consoles t es sur qu il marchera toujours ton jeu
Sur pc c est le loto ![]()
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:42:12
Salut a tous les forumers,
Tout d'abord voilà ma config
- e8200
- MIS p35neo2 fr
- 8800gts 512
- 2*2Go G.Skill 6400PQ
A 3dmark je fait 11 853 qui je pense est un score normal mais dans les jeux ca lague ( coupures horizontales, l image saute ) un peu comme quand on parcourt une page WEB et qu on a pas installé les pilotes grpahiques. Parfois aussi le jeu se ferme d'un coup
- J ai installé/ désinstallé le jeu ( Assassin's creed)
- J ai installé/ désinstallé les drivers ( ceux du CD puis ceux du site nVidia )
- Plus de 8 pass sur Memetest : 0 error
- Boitier tres bien ventilé puisque les bruits de ventilateurs ne me genent pas ( GPU environ 65°-70 max en full )
Est ce que cela s'apparent a un probleme de RAM déffecteuse ? Car d'apres les bips émis par ma cm : Erreur de parité. Le système a rencontré des problèmes lors de la génération et de la vérification du bit de parité.
J ai changé de slot- enlevé/remis la RAM mais ca n'a rien changé.
Merci si vous avez des idées quant a l'origine du probleme
Message édité par Rogor le 28-04-2008 à 20:25:35
