Probleme températures E8200 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:52:44
Tu as le ventirad box Intel? c'est toi qui a monté ta config?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:53:57
Oui.
J'ai bien sur essayé plusieurs fois de monter/démonter le ventirad... rien n'y fait ![]()
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:56:34
Ecoute, avec le ventirad Intel, c'est pas affolant d'avoir des températures proches de 70°C...
Si tu veux que ça chauffe moins, tu achètes un ventirad, tu polis la base et tu met de l'AC MX2
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:01:01
Mais pourquoi la majorité des gens avec un E8200 ont des temp en idle de 30° et 55° en full ???
Et surtout, si j'ai pris ce proco et non le E8400 c'était pour gagner 50€...et pas les redépenser en ventilo ;(
Quant à poncer et dire adieu à la garantie ça m'enchante pas des masses...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:06:06
Tu as mis une bonne quantité de pâte thermique sur le heatspreader du CPU ET la base du ventirad?
Tu en met pas mal, et après du étales sur toute la surface à l'aide d'une carte de crédit ou autre.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:09:39
C'est la pate thermique d'origine qui s'est étalée comme c'est prévu normalement.
Mais je pense que je devrais commencer par la et la changer pour une véritable pate thermique et mieux étaler...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:12:27
Sinon, quelles sont vos temps avec ce proco non OC par curiosité ?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:24:19
| Citation : Largowned a dit: |
Au contraire, il faut mettre une petite noisette de pâte thermique, pas plus. Ne bourre pas ton CPU de pâte, ça sera pire qu'avant.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:04:47
Bon,
J'ai nettoyé le cpu de sa pâte thermique d'origine pour en remettre (de la zalman à 1€ le tube pour voir...)
J'ai perdu quelques degrés par core :
IDLE
Core1: 45
Core2: 39
FULL:
Core1: 66
Core2: 60
Ce que je ne m'explique pas est la différence de temp entre les deux cores...
Peut être que je devrais insister sur la pâte thermique en envisageant que le core1 qui chauffe plus en a plus besoin si le heatspreader n'est pas totalement droit. Non?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:08:36
je pense que ca dépend de la planeité de ton proc', tu n'y peu pas grand chose, a part poncer lol
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:09:30
Mais poncer, c'est perdre la garanti pour un proco acheté il y a 15 jours...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:12:17
Oui, oui je sais, si t'es pas un fan de l'o/c a mort, ca ne te sert a rien
Mais c'est juste pour te dire que les ecarts sont normaux, c'est plus ou moins elevé selon les processeurs.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:13:27
| 2gui22 a écrit : Bon, |
J'ai pareil, sauf que moi c'est plutot 10-12° de différence entre les deux cores en IDLE
Par contre en full ca se resserre et j'ai plus que 4-5° de différence.
Que ce soit avec ou sans o/c
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:21:55
Cette différence est tout à fait normale pour les cpu dual et quad core.
Si vous lancez le gestionnaire des taches dans windows vous vous apercevrez que l'utilisation est répartie entre les deux coeurs mais cette répartition n'est pas toujours égale ( exemple: une appli peut utiliser 30 % du coeur 1 et 20% du coeur 2)
Conclusion ==> la température du coeur 1 sera plus élevée.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:38:42
Dans ce cas aucun overcloking possible pour moi ?
Voici un test à simplement 2.8 Ghz... et OCCT plante.
Ca se renvoit à Intel ?
Sachant que parfois SANS OC OCCT ne tient pas toujours plus de 20 minutes !!!
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:59:08
Mon Core0 est définitivement à 48-50° sans OC et en IDLE...
Par contre la temp CPU ne dépasse pas 35° en IDLE et 40° en Full.
J'y comprend rien...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:04:52
Bienvenue au club:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4303_1.htm
Je viens de renvoyer mon E8500 pour des problèmes similaires aux tiens: température très élevée en idle (mais c'est pas grave si c'est les sondes qui foirent), par contre les instabilités aux fréquences stock, c'est plus grave.
J'arrive a beaucoup mieux avec un E6850 sur la même config: y'a un blème. J'ai demandé un échange standard ou un remboursement (acceptés sans discussion par LDLC après argumentation).
Quand ça commence comme ça, faut pas insister: on a juste tiré un mauvais numéro ![]()
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:10:32
Ah oui ?
Mais moi je l'ai acheté à Montgallet, ils voudront jamais le reprendre...
Je peux pas le renvoyer directement à Intel ?
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:13:48
| 2gui22 a écrit : Ah oui ? |
Bah faut argumenter, si ton CPU tient pas le moindre test aux fréquences stock, c'est absolument pas normal. Il est sous garantie, donc échange direct. Intel te renverra chez ton vendeur... légalement, c'est à ce dernier de faire jouer la garantie, et il se débrouille avec Intel.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:34:37
ReplyMarsh Posté le 23-04-2008 à 23:51:03
| 2gui22 a écrit : Merci du conseil, j'essayerais des que je serais sur Paris (dans 15 jours |
Essaie de prendre contact avec eux avant, faut jamais laisser trainer, quitte à renvoyer par Colissimo, mais avec leur accord.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 00:01:19
Bonne idée.
Je me lance demain et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 24-04-2008 à 00:59:07
Après réflexion je pense que le problème vient des sondes de mon E8200 (bug apparement très répandu!)
Donc demain je refais une batterie de test en me fixant que sur la température extérieur du CPU et pas celle des cores qui est anormalement haute meme en IDLE tandis que celle du cpu semble normale (35° en IDLE).
Quelle plaie ce problème de sondes...
Marsh Posté le 24-04-2008 à 12:29:39
Bon et bien bonne nouvelle: mon cpu est stable à 3.4 Ghz avec le Vcore d'origine
Et les températures sont corrects avec Real Temp :59/53 sur les cores et 54 sur le chipset cpu
En fait je n'ai que des problèmes de sonde, mon cpu tourne très très bien ...
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:59:11
| 2gui22 a écrit : Bon et bien bonne nouvelle: mon cpu est stable à 3.4 Ghz avec le Vcore d'origine |
Ah ben tant mieux
Le thread sur les températures des E8x00 m'a bien aidé aussi pour m'y retrouver dans ces relevés fantaisistes...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 14:49:03
C'est tout de même dommage ces problèmes de sondes récurrents. Les proco seront difficiles à revendre ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:08:04
par contre, je te conseille de faire jouer quand meme la garantie avec intel.
Car certains ont des soucis à terme car les "securites" des CM se declenchent ou non si le CPU chauffe.
Me demande pas comment ou quoi.
Mais des clients m'ont ramené le CPU HS a cause de ca...
A mediter...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:41:44
480W
J'ai des températures anormalement hautes avec mon E8200 non overclocké :
IDLE
Core1: 47
Core2: 39
FULL:
Core1: 67
Core2: 62
Voici ma config:
-E8200 ventirad d'origine
-DDR2 PC8500 G Skill
-EP35GS3R Gigabyte
-Alim Advance
-Boitier hyper ventilé minitour Advance Xion avec l'alim placée à l'avant (plus de hauteur pour la chaleur cpu => meilleure extraction) 1x120cm intra +3x80cm extra+ 1x80cm pour le HDD le tout réglable avec ma facade Alaska pour augmenter/diminuer leurs vitesses.
Je précise qu'en enlevant le CPUfanspeed control (vitesse variable du ventilo cpu) je gagne quelques degrés... mais le ventilo ne dépasse jamais les 1800tpm est ce normal ?
Merci de votre aide !!!
Message édité par 2gui22 le 24-04-2008 à 12:31:13
