I7 3770 + CM + RAM neuf, mais ... pas de signal video, pas de bip!
I7 3770 + CM + RAM neuf, mais ... pas de signal video, pas de bip! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2012 à 10:44:51
bonjour,
Je viens de monter un I7 3770 + rad coolmaster + CM asrock Z77M + 2x4go KINGSTON Hyper X (1,5V) + lecteur DVD sata (matériel neuf)
Dans mon boitier Antec hundred, alim Corsair VX550 avec une ATI 5750 (De mon ancienne config).
J'allume le tout... Mais je n'ai aucun signal.
Les ventilo tourne, celui de l'antec aussi, ainsi que celui du CPU et celle de la CG. Mais je n'ai aucun signal video. Ni sur la CG, ni sur depuis la carte mère.
J'enlève la CG, je fais le test avec uniquement la CM. Mais toujours rien. J'ai testé les sorties HDMI et DVI.
Il n'y aucun bip... du coup je sèche la.
Je n'arrive pas à trouver pourquoi je n'ai rien. Impossible pour moi de tester mon matériel ailleurs.
Peut être est-ce mon alim qui n'est pas assez puissante? Où aurait-il un problème de compatibilité avec la RAM, peut être un truc à configurer pour l'i7?
Si vous avez des pistes pour m'aider, je suis preneur.
Message édité par tsuki75 le 07-12-2012 à 10:45:42
Mighty to save.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 10:55:56
tu peux faire essai sans CG et en débranchant tous les disques, écran raccordé en DVI sur la CM :
en utilisant une seule barette de ram.
ensuite tu essayes avec l'autre toute seule.
que ce passe t'il ?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 10:56:09
L'alim est assez puissante c'est pas le soucis.
Essaye de mettre la CM sur son carton avec 1 barrette de ram + proc et vois si ça boot.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:04:33
Mais c'est assez curieux. Si c'est la ram qui pose problème, j'aurais eu un bip, non?
Je ferais le test ce soir, une fois rentré du bureau.
Mighty to save.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:40:02
un bip court, c'est au contraire le signal que la mémoire est ok
mais as tu un beeper dans ton boitier ? (ce n'est plus systématique)
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:56:00
Mon boitier étant un ancien modèle Antec three hundred, il y'a des chances qu'il soit équipé du bip. D'ailleurs, il m'a semblé avoir entendu un bip de démarrage.
De toute facon, je referais le test ce soir... quitte à ce que je reprenne une autre carte mère et memoire en plus.
Mighty to save.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 19:30:10
shame of me! Je viens de me rendre compte, apres avoir acheter un autre kit PC à base de G630 pour servir de test, qu'il y'avait 1 connecteur 12V sur le côté... Et du coup, ca fonctionne...
Merci à vous tous.
Mighty to save.
