2eme Alim qui flambe??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:48:49
une bonne idee ce serait de donner des elements un peu precis deja, marque, modele, config...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:49:22
Peut être que cela vient du système electrique où le pc est branché. A il souvent des ampoules qui grillent ou autres symptomes? Ensuite qu'elle type d'alim (marque) as tu pris?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:55:51
Ben essayes avec une alim neuve.
Si le problème se représente et bien tu pourras confirmer cet adage: "jamais deux sans trois".
Sinon pour rester sérieux il est possible que ça soit une coïncidence, le mieux c'est comme je l'ai dit plus haut, essayer avec une nouvelle alim.
En espérant que l'ancienne n'est pas fait de dégat, sur les différents éléments.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:01:53
Merci pour ces prompts reponses...
Donc pc Siemens Fujitsu, (2ans) avec cg 64Mo, un dd 40Go, un graveur CD, et voila tout..(lol)...si j'oubliai la carte reseau relié au mien... ,
et côté branchement , c'est sur qu'il y a le paquet sur la prise des gamins...
Je precise que la deuxieme alim est ancienne, recuperer sur un vieux pc (5 ou 6 ans deja), mais c'etait une 300w.
Est il possible qu'un defaut de la cm ou autre fasse claquer l'alim apres plusieurs semaine , selon vous?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:44:35
Voila, je depanne un pc qui demarrer plus... Tout simplement l'alim a priori, juste a priori.....
Le pc fonctionne bien avec la nouvelle alim (qui est ancienne du reste) pendant plusieurs semaines, et boom...
A priori la deuxieme alim lache aussi... grr, pourtant la config du pc ne demande pas beaucoup de jus mais ca fait la deuxieme en 2 mois..
Une idée du pourquoi?
Merci a ceux qui prendront le temps de repondre
A+
David (croket)
