2 alim dans le PC... + montage pour démarrer les 2 ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 01:23:01
Pas mal ton montage
! mais je ne te conseillerais pas de trop avec une bonne alim digne de ce nom tel que Seasonic 500 ou 600w ou bien une enermax noisetaker ou liberty 500w ou 600w ou une Antec true power2 550w enfin des alim de renomé quoi. Pour t'aider a choisir un exellent test chez matbe sur 26 alims.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 01:35:48
le module est bien fabrique c est vachement propre !
ya juste le relais dans le boitier ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 01:36:37
Vi vi , ce super test je l'ai lu et relu mais j'ai pas le budget d'une Seasonic.
Le problème c'est que la promo de Esoph annoncait une Coolergiant 460w à 69! vendue 20 à 30 de + ailleurs.
Mais pas de bol, c'est pas une Coolergiant et donc pas même ventilation et pas de rail 12V séparé etc,etc...
airtrap "biberon"
Etant donné que la Coolergiant n'éxiste pas en 460W j'espére qu'ils feront un geste pour moi.
En attendant j'évite les sifflement inssupportables!
Marsh Posté le 15-08-2006 à 01:40:47
Oui juste le relais bien câblé çà marche tout seul!
çà peu quand même être très économique pour donner un coup de fouet au pc sans se ruiner!
Bon faut la place pour les 2 alim !
Marsh Posté le 15-08-2006 à 01:45:15
la 2e a coté du boatier et ca roule !
Marsh Posté le 15-08-2006 à 01:10:32
Vu que j'ai des problèmes de sifflment de mon enermax EG365 qui a du mal à délivrer la charge réclamée par le pc, j'ai décide de la seconder par une 2e alim (550W noname) en attendant de recevoir une nouvelle de chez Esoph.
Le problème était de la faire démarrer en même temps que l'alim principale! Donc j'ai fait un petit montage tout simple avec un relais 12V 50A et çà fonctionne plutôt bien.
désolé pour la qualité des photos!
un simple relais alimenté par l'alim principale en 12V par une molex "shunte" le vert et le noir de la 2e par la prise ATX.
Bon les photos sont vraiment pourries, encore désolé.
Les 2 alim décollent en même temps, j'ai réparti tous les disques sur la 2e et laissé l'alimentation de la carte mère et carte graphique sur la 1ere. Du coup, plus de sifflement vu la charge est répartie.
J'ai commandé une Enermax Coolergiant 460W chez Esoph mais l'alim reçue n'est pas une Coolergiant donc retour chez eux.
Est-ce que quelqu'un connait la qualité de l'alim SPIRE SP600 Roke Teer VI ?? Elle est pas trop chere mais très peu de test sur le net alors...si quelqu'un connait!? Merci d'avance.
http://www.spirecoolers.com/psu.asp?ProdID=11
