R9 290X non reconnue par la CM
R9 290X non reconnue par la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2015 à 14:17:26
J'ai récemment acheté une nouvelle config, tout s'est bien déroulé pour le montage et l'installation de windows, cependant en branchant mon câble HDMI directement à la carte graphique, je n'ai eu aucun affichage. En allant voir dans le bios de ma carte mère et notamment dans le 'Board control' j'ai pu voir que l'emplacement PCI où se trouve ma CG est affiché "empty".
J'ai vérifie les branchement de la CG, dont les ventilateurs tournent par ailleurs ce qui confirme qu'elle est bien alimenté.
D'où peut venir ce problème ? Si un des deux composant est défectueux comment puis-je le vérifier ? j'ai une vieille radeon 3850 que je pourrais utiliser pour tester la carte mère mais je ne sais pas si on peut la brancher sur un port pci 3.0 sachant que la 3850 est compatible PCI 2.0.
Est-ce que flasher le bios peut solutionner mon problème ? sachant que la version du bios est assez récente (avril 2015) et que j'ai lu que la procédure peut être complexe et dangereuse pour la CM.
Le problème peut il venir de mon alimentation ? J'ai une Be Quiet L8 Bronze 80+ 500W. J'ai du mal à croire que cela empêche totalement la reconnaissance de la CG même si elle était insuffisante...
Config:
I5-4690
MSI Z97 PC mate
Saphire radeon r9 290X TRI-X
Message édité par newgate le 10-09-2015 à 14:22:47
Marsh Posté le 10-09-2015 à 15:37:58
Vérifie l'option "init first display", que ce soit bien PCIe et non iGPU.
Après tu peux tester ta 3850 pour isoler le problème sinon, y a pas de souci qu'elle soit en 2.0.
PS: Flasher le dernier BIOS est une bonne idée mais peu probable que le problème vienne de là.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 18:38:08
J'ai testé avec ma vieille radeon 3850 et... ça fonctionne  :sweat:
Sachant que je ne peux pas brancher ma R9 290x sur le deuxième port PCI pour tester par manque de place devrais-je tenter de flasher le bios ? en parcourant plusieurs vieux post en français ou en anglais sur internet j'ai vu que le problème avait été résolu parfois comme ça pour certains. Mais la version de mon bios n'étant pas si ancienne je doute que ça corrige mon soucis ... Sauf propositions c'est mon dernier recours avant renvoi de la CG.
J'aimerais aussi pouvoir tester avec une autre alim mais je n'en ai pas sous la main. J'ai du mal à penser qu'une alim insuffisante empêche totalement la détection de la CG par la carte mère. Des avis/retour d’expérience sur ce point ?
Message édité par newgate le 10-09-2015 à 18:58:17
