I5 2500K : (mon) Ventirad défectueux?
I5 2500K : (mon) Ventirad défectueux? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2012 à 02:06:35
Bonjour à tous !
Je viens de me monter une nouvelle config gamer "low cost" dont voici les composants
Alim Corsair CX500 80+ bronze
Processeur Intel I5 2500K
8Go Ram DDR3 1600Mhz G.Skill Ripjaws
MSI GTX560TI OC
Gigabyte GA-Z77M-D3H
Boitier micro ATX Gigabyte GZ-M1
Je suis pas expert en hardware mais j'ai des notions, j'ai monté la tour moi-même et j'ai un souci d'envergure avec le ventirad du processeur.
Si je mets la tour debout, au bout de x temps, le CPU fan fait un bordel inqualifiable. Je sais que ce ventilo a pour réputation d'être bruyant mais là c'est pas le problème, j'ai l'impression d'entendre une tondeuse à gazon dans mon PC (au bruit on dirait que les ailettes viennent frôler le radiateur)
J'avais peur d'avoir trop serré le proc' sur la CM lors du montage et d'avoir mis trop de pâte thermique (de bonne facture la pâte) j'ai démonté le tout, desserré un poil la fixation du proc' (je suis pas novice au point de pas le serrer suffisamment ^.^) remis de la pâte thermique en plus petite quantité. Je lève la tour, ça tourne 5h et paf rebelote, ablation des tympans caractérisée.
Problème résolu si je couche le PC.
Ma première question c'est : Pourquoi!?
Ma seconde question c'est : Même si la CM le permet, j'ai pas l'intention d'OC ma config. Tenant compte de mon utilisation "gamer" de la tour et du format micro-ATX (pas très bien ventilé) faut-il impérativement changer le ventirad? (Sachant que je suis tolérant sur le bruit du ventilo)
Ma dernière question c'est concernant les températures des composants : J'utilise Speedfan 4.46, les températures du soft et du bios sont sensiblement identiques. Je voudrais juste savoir si ça vous paraît "normal"
En Idle :
GPU : ~30°C
CPU : ~34°C 1250RPM
Quand je fais tourner un "petit jeu" (LoL)
GPU : ~54°C
CPU : ~48°C 1650RPM
Je m'inquiète peut-être pour rien sur les températures hein, mais les configs du BIOS sur les réactions des ventilos c'est un peu nouveau pour moi.
Merci pour vos réponses, désolé pour le long post !
Marsh Posté le 29-04-2012 à 02:26:02
Pour moi tes températures sont correctes, tu es sûr que ça vient du ventirad et oas d'un autre ventilo? Vérifie qu'il n'y a pas de câbles ou autres qui touchent le ventirad (les ailettes), sinon je te conseille de changer de ventirad oui c'est toujours mieux. Un cooler master hyper ou artic cooling freezer c'est pas cher et ça refroidi bien.
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 29-04-2012 à 03:06:49
c'est donc le ventirad d'origine ? Qu'appelez-vous "serrer" le ventirad. Ce ne sont pas des ergots à enfoncer dans la CM ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 07:59:39
et pourquoi pas un scythe mugen 3 ? j' utilise ça sur mon core 2 quad (4x 3.00ghz) et ca monte a 40c° max !  :)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:23:51
Et pourquoi pas rien du tout vu que les températures affichées ici sont froides ? :D
Apparemment il s'agit juste de régler la ventilation CPU dans le bios.
Message édité par SH4 Origon X le 29-04-2012 à 08:24:46
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:15:31
oui mais ça va être plus bruyant !
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:41:09
2500k@rad intel + 560ti + corsair cx600 (made by CWT) en haut,
 dans un petit boitier gz m1 pas ventilé:
 idle, ça va, ça doit consommer 70w.
 en charge, ça passe à 200/250w, la chaleur n'est pas évacuée, le rad intel doit monter à 2600tr/mn etc ...
les températures indiquées sont données avec une T° ambiante de 17/19° ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 10:03:34
il faut le ventiler sinon ça crame comme mon mac...  :)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:00:38
J'ai le même proc avec ventilo d'origine, c'est vrai qu'à 100% il est relativement bruyant, mais je l'ai mis à 12.5% dans le bios avec un target température aux alentours des 50°C, et le niveau sonore est devenu tout a fait acceptable. Evidement quand je joue et que ca chauffe, c'est autre chose mais les plus grosses nuisances viennent du GPU, un vrai aspirateur d'origine.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:03:35
Voilà :jap:
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:06:21
Je penserai plutôt à un problème de fixation d'un de tes composants ou cm étant donné que couché il fait moins de bruit.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 13:30:58
Merci à tous pour vos réponses !
Alors pour les quelques questions :
Il s'agit bien du ventirad d'origine
Aucun câble ne touche les ailettes du ventilo
Je parlais pas de serrer le ventirad mais serrer le proc', en effet, le petit levier à venir coincer sous le socle du proc' était super résistant, j'ai vraiment eu l'impression de forcer le proc' et de faire craquer un peu la CM. J'ai donc légèrement desserré la vis de fixation du socle.
Oui températures 17-19° ambiante
Sûr qu'il s'agit du ventirad, c'est le seul ventilo du PC à .... "s'arrêter pil poil en même temps que le bruit" quand ça déconne.
Tous les composants sont bien fixés à l'exception de ... la CM elle-même, me manque 2 vis je vais regarder ça de plus près.
Donc en gros, les températures sont à peu près normales, pas la peine de changer le ventirad... Faut juste que je trouve l'origine du problème de boucan... Merci !
Message édité par rafnx le 29-04-2012 à 13:36:05
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:26:53
avec deux vis manquantes, il est probable que la carte mère joue les castagnettes quand le ventirad monte en régime !
Cordialement.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:34:38
Par contre, si j'ai bien compris, desséré la vis de fixation du support CPU, c'est PAS BON du tout! C'est normal de devoir forcer sur le levier en question, et il ne faut pas y toucher, tu le fermes en appuyant bien, et c'est tout.
Mets toutes les vis de la CM, c'est un conseil, et à mon avis, effectivement, c'est la montée en régime du ventilo qui fait vibrer la CM en position verticale, si ce sont les vis du haut qui manquent, le poids du ventirad éloigne la CM du support...
