230v 50hz vers 115V 60hz ? Quoi utiliser ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:16:57
kan t en France c 220V 50 Hz et kan t aux USA/GB/JPN ba c 110 60 Hz lol
on va dire ke le 110V utilise un plus gros amperage,donc fallait utiliser de plus gros cables et de plus gros disjoncteurs avant...mé le risque été moins grand en s'electrocutant mm si il yavéun plus gros amperage ...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:22:07
Existe t il un apareil qui adapte le 230/50 vers le 115/60 ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:26:27
un transformateur de tension...mé je pense ke ton courant restera en 60 Hz,mais c pa ca ki va endommager la machine je pense...sinon ya l'onduleur,solution tres onéreuse...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:42:00
| masterx a écrit : Existe t il un apareil qui adapte le 230/50 vers le 115/60 ? |
tu trouves les transof. de différente taille en fonctionne de la puissante que tu as besoin chez BHV , La SAMAritaine ou les magasins de bricolage ou des composant electronique , c'est pas trés cher , j'ai payé un miniscule transfor (0,5a) pour alimenter mon téléphone sans fil qui vient des US pour 30fr.
tu peux trouver aussi les adaptaeur universel ( 230-110v 50-60hz --> v continue).
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:43:45
oué mé si il alimente un moniteur en 12V DC ca va pa aller ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 23:25:11
| Ren' a écrit : oué mé si il alimente un moniteur en 12V DC ca va pa aller |
masterx t'a dit qu'il veut alimenter un moniteur ??
Marsh Posté le 01-07-2003 à 23:27:09
si c'est pour avoir derrière une alime qui sortira du DC (par exemple : un PC), le pb du 50Hz/60Hz ne se pose paq
Marsh Posté le 03-07-2003 à 21:36:53
| masterx a écrit : C'est pour alimenter une pompe de 1200 VA lol |
une pompe qui pompe 11 Ampéres , c'est pour arroser ton champs mais ??? adresse-toi aux magasin de bricolage.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 21:39:15
Un transfo de cette puissance va te couter aussi cher qu'une nouvelle pompe.
Dis 1200 VA, c'est pour un ptit watercooling?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 21:49:32
| lch a écrit : |
ça me parait normal pour une pompe
Marsh Posté le 03-07-2003 à 22:03:33
VA (Volt-Ampere) = Watt !
1200 VA = 1200 W en clair!
Quelle est la tension demandée par ta pompe ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:19:35
| smiley0041 a écrit : |
en 110 v , ça fait quand meme 1,2kw , bonjours la facture EDF!!??
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:20:55
| lch a écrit : |
ma remarque portait juste sur le fait qu'une pompe qui pompe c'est logike
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:25:07
Avec du 220V 50Hz, on fait du 110V 50Hz mais pas 60Hz (si on voulait du 60Hz, ça serait compliqué (passer par du continu et onduler derrière !!).
Les alims modernes ont une "tolérance" (disont "sont calculés pour" ) aller de 50-60Hz. Y a même des blocs d'alim 50-60Hz/100-240V (pour mon APN par ex), elles s'adaptent selon ce qu'elles recoivent.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:08:24
c'est une pompe qui permet d'alimenter des reservoirs gaz naturel pour faire le plein de vehicule à domicile.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:14:34
On sait faire ?
J'trouve pas
Message édité par masterx le 01-07-2003 à 21:27:09
