ANTEC Plus 1080AMG - THERMALTAKE Xaser II ou III - LIAN LI PC60XX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:03:24
le 1080 amg
Mais c vrai que c pas un boitier pour faire des LAN ...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:04:26
J'ai un antec 1030 et un lian-li pc-86:
2 superbes boitiers avec chacun ses avantages: antec les glissières CD et lian-li le poid et le support carte mère coullissant.
Sur les 2 on peut sortir les cages DD et 3 1/2.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:08:29
le thermaltake a bcp d'avantage (nb ventilos, poids, reglage ventilos...)
l'antec est lourd, c dommage et il a moins de ventilos mais bcp plus joli à mon gout
on peut enficher les lecteurs et disques durs avec le liand li ?
on peut y mettre combien de ventilos ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:28:36
| shinji a écrit : le thermaltake a bcp d'avantage (nb ventilos, poids, reglage ventilos...) |
Pour un Lian-Li: pas de glissière pour les lecteurs CD, DD et lecteur D7 à visser également, comme sur les Antec. 4 ventilos fournis avec le boitier dont les 2 en façade à vitesse règlable 3 positions, mais pas sur tous les boitiers.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:31:07
vas pour le antec plus 1080 amg
mais j'aime bien le xaser 3 v1000d
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:32:25
avec l'antec tu as une alim Antec truepower 430 w et 1 ou 2 ventilos, avec le thermaltake t'as quedalle a part les ventilos
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:42:01
| shinji a écrit : Voilà, j'hésite entre ces boitiers. |
mate ca... je viens de me lacheter
emplacement pour 2 120mm
http://antec-inc.com/pro_en_lifeStyle.html
Sonata
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:43:36
| digitorum a écrit : avec l'antec tu as une alim Antec truepower 430 w et 1 ou 2 ventilos, avec le thermaltake t'as quedalle a part les ventilos |
c pas grave ça tu peux toujours mettres des Papts à la place des ventilos d'origines (Le thermaltake en fourni 5 d'origine qd même)
Pour l'alim je vais prendre une Enermax parce que NoiseBlocker je sais pas ou trouver sur le net (endroit sûr).
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:48:00
| Edless a écrit : |
apparement le silence est mieux (1 seul ventilos 120mm contre 2 de 80mm) ?
Il est plus petit par contre !
Il a l'air étudié pour limiter le bruit, t'as des tests (je cherche en attendant)
Tu peux comparer avec les prétendants que j'ai cité stp ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:49:34
| Edless a écrit : |
Tu l'as acheter ou ton antec sonata?La ntec sonata a rien avoir avec le 1080.Le sonata est plus petit et axer sur le silence et fortement déconsiller pour l'overclocking mais il a l'air pas mal mais faut il le trouver.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:03:09
C clair il a l'air bien :
http://compreviews.about.com/cs/ca [...] sonata.htm
Le test dit que la porte est fragile mais qu'il réduit bien la nuissance sonore.
Dommage qu'il soit un peu petit...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:56:08
Bon ce sera l'ANTEC 1080 ou le Thermaltake mais j'arrive pas à me decider !
Un Antec avec des ventilos à 12db ou bien la thermaltake !
(Dans les deux cas une alim enermax)
Je sais pas si les différences justifient la différence de prix ?
L'antec est deja bien fonctionnel quand même. La vitesse des ventilos, la prise casque, c des gadgets un peu qd même.
Enfin, vous vous choisissez lequel ? Pourquoi ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:34:05
thermaltake... plus beau...vitré, ventilo....
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:36:08
| Hicks a écrit : thermaltake... plus beau [Ca c'est qqch de subjectif donc très discutable, perso je les trouve horrible surtout en bleu et en blanc]...vitré [possible aussi sur les Antec et Lian-Li => match nul], ventilo [oui, mais surl'Antec on ne t'en fourni que 2 que tu pourras remplacer par des + silencieux que les TT parce que tu auras payé ta tour - cher].... |
Gros avantage du TT son poid pour la version alu et les cages DD pivotantes, DD sur rails, enfin tous les petits + par rapport à Antec.
Gros désavantages son look (pour moi) et son prix.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:38:53
| jehuty a écrit : |
Entièrement d'accord !
Je sais pas s'il existe en alu le Antec, je me renseigne... sinon il a quelques trucs en plus dont surtout 150? !!! ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:58:30
ben non ça pas l'air d'exister, snifff !
Y a pas un autre constructeur a avoir copié ce modèle ? (Hormis Thermaltake, je vous vois venir bande de gros malins LOL)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:32:41
Ceux à l'origine du modèle: http://www.chieftec.com/index.html
Conctacte le distributeur français pour voir si un modèle en alu est distribué en France.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 23:54:17
Les aspire ca dit quoi ??
http://www.aspireusa.net/case.htm#a2xpw
Marsh Posté le 22-03-2003 à 23:54:34
même boitier sans marqué Thermaltake dessus
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:02:59
1080AMG il est bo mais lourd ... ne pas abuser des lans...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:08:52
| Hicks a écrit : même boitier sans marqué Thermaltake dessus |
Ils sont déjà au niveau look vachement + sobres donc largement + beaux à mes yeux.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:13:22
Bon aller le me suis décidé, je prends le Antec 1080 AMG parce que :
-il est aeez beau (subjectif)
-il est suffisament fonctionnel (nb ventilateurs, portes, facilité de montage des elts, ports USB en facade)
-le thermaltake est TRES cher
-les ports USB du thermaltake sont sur le dessus du boitier
-il faut acheter des ventilos silencieux pour remplacer ceux d'origine donc encore plus cher
En conclusion si vous êtes riche, le thermaltake sinon le antec suffit amplement.
Voilà ce n'est que MON avis. Bye et merci à ceux qui ont répondu ![]()
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:38:14
| shinji a écrit : |
le test en fin de semaine
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:40:53
| valium design a écrit : |
non pour l'overlcock c'est tres passable,
avec le seul ventilo d'origine... la température de mon boitier est 1C super a la temp ambiante...
pour le water cooling... et ben ca passe assez juste niveau espace....comme la majorité des tour moyennes...
pour le silence , c'est merveilleux : les ventilos s'install sur des joint en caoutchou de meme que les hd
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:42:40
je viens de m'acheter ANTEC Plus 1080AMG
je suis un peu decu car pour une marque et vu la grandeur de la tour il m'est imposible de brancher 4 peripheriques (lecteur cd, graveur, 2 racks) !!!!!
en effet lorsque l'on place un peripherique sur le 1 er support (tt en haut) il est impossible de fermer la porte ![]()
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:45:06
| cAnIbAl drAgOn a écrit : je viens de m'acheter ANTEC Plus 1080AMG |
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:50:17
autant poour moi c'est de ma faute
dsl mais suis fatigue apres avoir porte la bete je suis un peu cassee
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:58:06
l'antec amg 1080 plus est geniale
po decu de mon achat (155 euros)
J'ai gagne entre 15 et 20° par rapport a mon ancienne tour
Par contre ceux qui m'a pousse a changer de tour c ete le bruit infernale de ma tour bah g autant de bruit avec l'antec.
Mais je pense que ca vient de mon ventillo de cm ![]()
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:58:11
Mon premier critère est la fonctionnalité, viens ensuite le bruit et enfin le design.
Je suis plus partant pour le Antec qui est plus sympa nivo prix, design mais il est en acier.
Le Thermaltake est vraiment très très fonctionnel mais moche à mon gout et peut ê un peu bruillant ?.
Le lian-li me parait un peu moins fonctionnel et pas plus beau ni moins cher mais je me perd dans les modèles !
Vous me conseillez koi ? Je suppose qu'il vaut mieux prendre une alim séparée Enermax ? Pouvez vous m'en indiquer une silencieuse ?
