jy'arrive pas :(:(:(:( [winXP et SCSI] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:23:50
bon alors il faut installer les drivers au début de l'installation de XP en appuyant sur la touche F6. Ainsi ton Xp est installé sur ton DD SCSI
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:32:05
J'ai EXACTEMENT LE MEME PROBLEME,j'ai fais un topic de 50 messages de dessus,et impossible de trouver la solution,dés que je vire un disque ide je n'ai meme plus la carte scsi au boot
Donc pas de windows,et toutes facons je change de carte mere dnas un mois,je pense que le probleme vient de là!
Etant donné que les drivers scsi qu'on installe au boot sont sur le dd scsi,il faut les drivers scsi au pc pour booter,mais comme ils sont sur le dd scsi,benn....
Quand j'ai un disque ide branché et que j'installe l'os sur un dd scsi,winXP me met automatiquement des fichiers de boot sur l'ide,donc dés que je vire ca marche plus,et quand j'installe sans disque ide,j'ai plus le bios de la carte scsi au boot
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:34:09
c vraiment trop nul, donc pour pouvoir utiliser du matos de bonne qualité, fo avoir du matos de merde, c ske ça veut dire ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:49:39
| k666 a écrit a écrit : c vraiment trop nul, donc pour pouvoir utiliser du matos de bonne qualité, fo avoir du matos de merde, c ske ça veut dire |
A peu prés oui
Maius pourtant y'en a qui ont uniquement des disques scsi dans leur pc,donc ca doit forcement pouvoir marcher,seulement moi c'est ma carte mere qui aime pas le scsi,c'est une msi pro ru 2,je ne pense pas que ca vienne d'une adaptec 19160
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:56:16
Question toute con, mais ta carte SCSI est t'elle bootable?
Autrement dit a t'elle un bios interne?
Sinon, on ne peut booter dessus!
Pour le reste, je suis en full SCSI avec une 2940 et une 29160 et je n'ai aucun pb pour installer windows, les drivers Adaptec étant installés directement par XP lors de l'installation!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:57:23
mais j'ai choisi ne pas détecter dans le bios ni ID1 ni IDà et mis la 2 en bootable choisie,
et ça essaye de booter, mais rien, et il me dit: press any key to reboot
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:59:27
Moi tfacon j'ai essayé en id 0 comme 2,ca marche pas
Et une 19160 est bootable
AH BAS MSI!
Là je me demande ce que je vais choisir entre une cm nforce2 MPC-T,ou une kt400 avec raid+son+firewire ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 02:22:07
Par défaut les cartes SCSI sont configurées pour booter sur l'ID 0
Donc, met ton DD sur l'ID 0 ou si tu tiens à le laisser en 2 paramètres ta carte en choisissant ID2 comme périph de boot.
Ensuite dans le bios de la CM il faut penser à chosir IDE/SCSI avec SCSI comme first boot. (quoique normalement le bios de ta 19160 prend le pas sur le bios CM)
Je te donne les trucs en vrac au faire et à mesure qu'ils me viennent! (donc désolé si tu les as déja vérifiés)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 02:29:42
c ske j'ai fait, ça marche nickel pour lilo et linux, c sous windoze que ça chioe, ça veut pas
par contre si je choisis un ID de boot dans lequel ya pas de disque, il va dans le multiboot ide ancien que j'avais et là il me laisse choisir le bon disque scsi
donc c windoze qui se fait dessus ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 02:50:30
Bon, si t'as rien d'installé sur ton SCSI, je te propose la manip suivante:
Formatage du SCSI
tu débranches le DD ide
Tu lances l'installe d'XP sur ton SCSI
tu rebranches l'IDE
SI tu as déja fait ça cela a donné quoi?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 07:43:11
| k666 a écrit a écrit : bin |
T'inquiete,si ca marche,tu regrettera pas en voyant les performances excellentes par rapport aux disques ide
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:02:42
euh, ce serait pas un défaut de ma carte mère ? c bizarre quand même quand j'ai mis le CD winXP il a bien utilisé les drivers (pas eu besoin de faire F6) puis il a copié tous les fichiers, puis il a redémarré, mais il a foutu le multiboot sur le disque IDE, alors que je voulais une install propre
ya pas moyen de copier des trucs sur le MBR du SCSI ou faire kek chose sans forcément devoir réinstaller tout ? paske c un peu lourd si la seule méthode est la réinstallation
non ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:19:35
javais eu le meme prob en installant mon raid, en fait windows sinstalait sur mon raid, mais le sys de boot restait sur mon IDE, du coup il fallait que je boot le sys qui etait sur le raid, via mon sys qui etait en ide
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:51:53
| ganjo a écrit a écrit : javais eu le meme prob en installant mon raid, en fait windows sinstalait sur mon raid, mais le sys de boot restait sur mon IDE, du coup il fallait que je boot le sys qui etait sur le raid, via mon sys qui etait en ide |
C'est ca que je veux faire
Comment tu as fait dis moi?
Parce que ca m'eviterai un changement de carte mere assez couteux,ca serait bien sympa
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:15:33
MSI + 29160N + XP = no pb, mais vraiment pas 1
(cf configue)
La question est simple : as tu vraiment besoin du mutliboot ?
Dans le cas contraire, tu deletes tout ce qui n'est pas data sur le DD IDE, tu le deconnectes et tu installes XP sur le SCSI ... ensuite tu reconnectes le IDE pour utiliser les data s'y trouvant !
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:45:21
| amdmanu a écrit a écrit : MSI + 29160N + XP = no pb, mais vraiment pas 1 La question est simple : as tu vraiment besoin du mutliboot ? Dans le cas contraire, tu deletes tout ce qui n'est pas data sur le DD IDE, tu le deconnectes et tu installes XP sur le SCSI ... ensuite tu reconnectes le IDE pour utiliser les data s'y trouvant ! |
Moi avec l'incompatibilité de ma carte mere ca marchera pas
Y'auraut pas moyen de faire une disquette de boot qui contient les pilotes scsi,et qui fait booter le pc sur le dd scsi,ainsi on mettrai first boot= floppy,et ...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:50:51
On répète
On débranche l'IDE, on installe XP et après on rebranche l'IDE!
Et là ça tourne!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:55:34
| duncan idaho a écrit a écrit : On répète On débranche l'IDE, on installe XP et après on rebranche l'IDE! Et là ça tourne! |
C'est exactement ce que j'ai fait,mais avec ma carte mere,dés que je bouge un peripherique ide,j'ai plus le bios de la carte scsi au boot,donc elle boot uniquement quand windows se lance,mais comme windows est dessus ben..
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:59:36
Attends, le bios de ta carte SCSI est indépendant de l'OS!
Il vient juste après le boot bios, et tjrs avant que quoique ce soit se lance! (Tu peux même le voir sans DD installé dessus, ou sans OS sur le DD)
C'est quoi ta carte???
Marsh Posté le 03-12-2002 à 14:07:11
ca m'a l'air louche le SCSI, fut un tps je bootais aussi sur mon SCSI, mais si tout mes DD IDE étaient déclarés dans le BIOS alors ca marchait pu....fallait que je mette secondary slave none et ca passait (pis windows me le retrouvait, le dur, alors...)
C'est d'un louche, parfois, l'info ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 14:09:10
J'ai eu des problèmes de BOOT sur ma station (tout est en SCSI) au passage de Win XP.
J'ai une adaptec AHA 2940 U2W et j'ai du faire la mise à jour du Firmware de ma carte jusqu'à la version 3.10 grâce au support technique qui m'a donné l'adresse de dld sur un site allemand de Adaptec.
Quelque params de boot, dans le BIOS de la carte mère AINSI que dans le BIOS de la carte controleur SCSI et plus de problèmes.
MaDmAtT
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:46:55
| duncan idaho a écrit a écrit : Attends, le bios de ta carte SCSI est indépendant de l'OS! Il vient juste après le boot bios, et tjrs avant que quoique ce soit se lance! (Tu peux même le voir sans DD installé dessus, ou sans OS sur le DD) C'est quoi ta carte??? |
19160 d'Adaptec,elle est bootable c'est sur et certain,car avant j'avais le bios de la carte aprés le bios carte mere puis le bios raid,mais dés que je bouge un periph ide j'ai plus le bios au boot,c'est hallucinant!!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:27:02
Qd vous mixez IDE/SCSI sous XP ou 2K et que vous voulez booter sur le SCSI seulement, il y a une solution imparable:
Désactivez vos DD IDE ds le bios de la carte mère!
Ces OS rescannent systématiquement les ports au démarrage, donc vous détecterons bien vos DD!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:04:09
| duncan idaho a écrit a écrit : Qd vous mixez IDE/SCSI sous XP ou 2K et que vous voulez booter sur le SCSI seulement, il y a une solution imparable: Désactivez vos DD IDE ds le bios de la carte mère! Ces OS rescannent systématiquement les ports au démarrage, donc vous détecterons bien vos DD! |
Ben oué mais comme j'ai pas mon bios de la carte scsi au boot,je peux pas mettre le scsi en first boot device
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:20:15
Le SCSI en first boot device, ne se met pas ds le bios de la carte SCSI mais ds le bios carte mère!
Mais, désactives carrément dans ton bios tes DD IDE, XP les retrouvera bien tout seul, et tu devrais ne plus avoir de Pb!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:34:26
Au fait aspegic et K666, vérifié dans votre bios de carte SCSI, que la carte est bien réglé pour intercepter les transaction sur L'INT13.
Aspegic, vois si le bios boot sur cette config.
K666, essaye de réinstaller sans le disque dur IDE, tu le replacera aprés (nota touche F6 au démarrage de l'install)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:47:55
ça dépend des cms. Et en générale ça fonctionne plus
En fait ça désactive bien le port, les Irqs sont bien libéré mais à l'initialisation du PC au boot du bios, les premiers périhériques de masse sont scannés, donc les ports IDE désactivé sont initialisé puis ils libérent leur irq
Bref Windows 2000 install souvent le bus master IDE, mais avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:01:02
Sur XP par contre, avec une KG7, l'OS te détectera tes DD IDE (j'ai eu cette config y'a pas si longtemps
) Et je ne comprenais pas pourquoi XP s'entétait à me trouver mes port IDE pourtant désactivés!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:42:37
| duncan idaho a écrit a écrit : Le SCSI en first boot device, ne se met pas ds le bios de la carte SCSI mais ds le bios carte mère! Mais, désactives carrément dans ton bios tes DD IDE, XP les retrouvera bien tout seul, et tu devrais ne plus avoir de Pb! |
Ca je m'en doute
Justement le probleme c'est que dans la liste des bootdevice de la cm,je n'ai pas "scsi" quadn le bios de la carte scsi n'est pas là au boot
Donc impossible de dire a la cm de booter dessus,disques ide presents ou pas
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:05:46
Désolé, mais je j'avai mal compris ton post!
Par contre pour IDE/SCSI tu ne l'as pas dans le boot device mais ds une autre section. PAr contre, me demande plus laquelle ... J'ai un trou!
Marsh Posté le 05-12-2002 à 09:45:31
| duncan idaho a écrit a écrit : Je te le dirais se soir le temps de rechercher ça! @+ |
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:54:22
Je l'ai dans "advanced bios features" sur ma Gigabyte (Raid/SCSI) ma précédente CM avait l'option IDE/SCSI au même endroit (pas loin de agp/pci d'ailleur si je me souvient bien)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:46:12
salut,
j'ai vraiment bcp de mal à booter sur mon disque scsi, je viens d'installer XP dessus, et il m'a mis en fait un multiboot sur un ancien windows que j'avais sur un disque IDE, alors si je désactive le disque IDE je peux plus booter sur mon SCSI ... ya moyen de booter sur un SCSI seul ? en fait dès que ça essaie de booter dessus, ya un message qui dit press any key to reboot
voilà si quelqu'un pouvait me faire part de ses expériences, paske là c plus que déroutant je pige QUE DALLE à skil fout avec les disques et les partition !
