Utilité controleur PCI UDMA 133 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:36:31
Ah bon, et pourquoi dans mon cas spécifiquement?
Au fait pour le débit du PCI je viens de trouver ma réponse "Le bus PCI permet un débit de 132 Mo/s, soit 16 fois plus qu'un bus ISA"
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:36:53
l'UDMA 100 est largement suffisant !
Tu ne verras aucune différence (sauf dans des tests/benchmark). Déjà avec un controlleur UDMA 66, la perte ne doit pas être grande.
Comme t'as pu le voir dans le test... le débit réel est bien en dessous des 100 ou 133Mo/s !
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:42:09
l'ata 133 n'apporte pas plus de perf que de passer de l'agp 4X a l'agp 8X...
tous ça, c pour le commerce...
le probleme vient simplement des chipsets des cartes meres... y en a aucune qui puissent gérer normalement tous ça.
passer du ata 33 a l'ata 66 est a peine interessant... ce qui a changé la vie dernierement sur les accés disques dur c'est de passer du 5200 a 7200tr/min.. voilà.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:16:39
Et aussi le cache de 512ko à 8Mo et la densité par plateau de X Go à 80Go !
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:25:31
| Chev_Alier a écrit : Et aussi le cache de 512ko à 8Mo et la densité par plateau de X Go à 80Go ! |
le cache n'apporte pas grd chose, c'est simplement que le debit est plus important donc on augmente le cache.
c comme le barton.. on passe de 256 a 512 parce que on est passé de 32bits a 64bits...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:02:20
Merci à tous de vos réponses...!!
Je vais m'en tenir au controleur d'origine de ma carte mère (UDMA100)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:32:49
Je vais me lancer dans l'acquisition du DD Maxtor 9+ UDMA 133.
Le débit théorique de cet engin est donc de 133 à son maximum!
Seulement j'ai une carte mère Asus TUSL2C qui ne gére que l'UDMA 100...
Je viens de découvrir l'existance de carte controleur PCI qui permettent de profiter du haut débit UDMA 133 du DD avec des cartes mères d'une technologie UDMA 100
En terme de performance cette solution peut-elle augmenter les débits, taux de transferts... de mon installation?
Le débit PCI est-il suffisament rapide pour transferer 133Mo/s?
D'aprés les tests Hardware.Fr le débit de ce disque ne dépasse pas les 40Mo/s... ?? quel est donc l'intêtet de l'UDMA 133???
Le débit du cache atteint 110Mo/s... quelle est la difference avec le débit du disque?
Voilà... à vous les experts... pouvez vous me dire si l'achat d'un controleur UDMA 133, au vue des perfs, et de mes questions (et eventuellement compatibilités matos), vous parait être justifié ou bien accessoire.
Merci @+
Message édité par matteor le 20-03-2003 à 18:33:57
