utiliser un pen drive usb à la place d'un disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:02:30
Je suis pas sûr qu'un pen drive soit bootable ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:09:11
bootable, probablement pas, koi ke ce ne soit pas sûr!
par contre, tu booter sur une d7, installer ton qnx sur pen drive et faire une d7 de boot (faut vérifier que ton pendrive soit monté lors du boot).
comme ça tu boot sur d7 et tu tourne sur pendrive.
par contre, niveau débit, si tu as assez de RAM, ça devrait aller (à la limite, mieux vaut tout mettre dans un RAM DRIVE)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:11:02
pour l'instant j'ai vu que certains pen drive étaient bootables, d'autres non, mais le pb c ke c tous des usb1, ça doit pas être terrible nivo vitesse ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:14:47
mais tu t'ne fout du débit une fois que tu as booté! tes progs ne travaillent pas sur dd! ils bossent en mémoire! donc, un pendrive et pas mal de RAM, ça doit marcher!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:20:55
oui oui, mais j'aimerais bien un truc ki boote vite
10-20secondes tout au plus (surtout que QNX c pas bien lourd)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:24:48
| LightKyle a écrit : - ça marche comment un pen drive |
là dessus
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:25:48
pq as-tu besoin que ça boote vite?? QNX il me semble bien que c stalbe non?? donc pas besoin de rebooter, donc pas besoin d'un boot rapide.
d'autre-part, il me semble que QNX c pour faire du realtime non?? donc dans ce cas là, bcp de ressources système?? t'as prévu?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:27:50
si c pour le bruit, tu cherche u nbon vieu dique dur 1go ou 2, ceux la il chauffe tres peu, et ensuite tu le met dans une boite en carton capitonné et bouré de mousse. Je l'ai fait sur mon WD 40go, j'ai pas de prob de perf, et de son, alors un vieux disque
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:27:57
c un genre d'epprom, si tu coupes la connection tu conserves tes données, sinon il n'y aurait aucun intérêt!!
pour l'alimentation, c directe par le port usb, pas de pile!
niveau usure, chais pas, mais ça doit bien tenir (pas de mécanique la dedans!)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:28:26
QNX parce que de tous les OS que j'ai essayé pour le moment, c le moins lourd que j'ai trouvé, en + je le trouves super sympa & bien foutu
& booter vite, c pour le confort d'utilisation ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:30:33
| Negro a écrit : si c pour le bruit, tu cherche u nbon vieu dique dur 1go ou 2, ceux la il chauffe tres peu, et ensuite tu le met dans une boite en carton capitonné et bouré de mousse. Je l'ai fait sur mon WD 40go, j'ai pas de prob de perf, et de son, alors un vieux disque |
un dur emballé comme ça, c trop gros
je veux faire une machine la plus petite possible (à base d'epia M)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:31:33
| LightKyle a écrit : |
ok... c vrai que ce gros, le mien rentre juste en bas dans le boitier, au dessous du lecteur de disquette
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:33:07
| arghbis a écrit : c un genre d'epprom, si tu coupes la connection tu conserves tes données, sinon il n'y aurait aucun intérêt!! |
si c effectivement une eeprom, bof
ça s'use kand même ces petites bêtes (style les eeproms où on stocke le bios, au delà de 100000 réécritures, ben voilà koi
& là en s'en servant en permanence ou preske, ça doit vite arriver autant de réécritures)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:34:26
| Negro a écrit : |
mé sinon c mieux k'un silent drive ta solution
j'en ai un là, & j'arrives encore à entendre le dur dedans (pas bcp, mé c déjà trop)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:35:19
si tu cherches un petit pc silencieux, y'a eu un article sur un pc de la taille d'un lecteur cd (un poil plus long qd même) et qui semblait pas mal (chais po le prix par contre!)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:38:54
| arghbis a écrit : si tu cherches un petit pc silencieux, y'a eu un article sur un pc de la taille d'un lecteur cd (un poil plus long qd même) et qui semblait pas mal (chais po le prix par contre!) |
je le trouves super moche ce mini pc, et puis y'a du ventilo dedans, donc bof, et puis il est à base de p4 non ? j'ai pas besoin d'autant de puissance
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:42:21
non, il me semble que c dusocket 370 et que par défaut, il est livré avec un viaC3 800. un ventilo qui est thermo régulé donc ...
et pis pour la geule qu'il a, c pas grave, tu le mets dans un tiroir!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:47:56
ah oui, effectivement, c du socket370
mé il est cher
(800euros, mé à ce prix il est preske complet, dur 2"5 de 20go, le proc, etc...)
mé il est vraiment trop moche
et moi je veux un truc joli qu'on peut mettre dans un salon (je vais me fabriker moi même le boitier je penses, avec un néon dedans & des diodes bleus
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:47:58
grosso modo 800?
grilled de 2s
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:06:37
si c pour te faire une divxbox, c bien ce que je dis! t'as pas besoin d'éteindre ton pc, donc le temps de boot tu t'en fout! et comme les appli bossent en mémoire, t'auras pas de problèmes! et pis si tu cherches une distrib légère, chuis pas sûr que QNX soit la plus légère, mais ça, faut demander chez OSA!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:17:51
Il existe aussi des "disques" mémoire-flash sur IDE (plus de problème de boot).
De part la technologie (flash), les perfs sont nulles...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:25:15
nivo silence mon truc comme tu dis est mieux qu'un silence driver, par contre le disque dur est tres chaud. Donc ca doit pas etre tres bon pour lui, mais je m'en fou, il a deja des cluster de defecteux, puis apparament il me fait aucune misere depuis maintenant 3 mois.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:26:02
y'a aussi des cm avec des emplacements pour de la DOC (disk on chip, c considéré comme un dur interne), c sympa (mé ça rame
), les cm sont trouvables à l'étranger, mé pour trouver les puces compatibles...
c vrai k'il doit y avoir moins lourd ke QNX (be os par exemple), mé je suis amoureux de ce système
mais je sais pas si sous QNX je vais trouver tous les drivers, pour la sortie spdif & la sortie télé par exemple (pour le moment j'ai trouvé les drivers juste pour win & kelkes distrib nux)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:55:24
l'idée c de pas mettre de diske dur dans la machine (comme ça ça fé une source de bruit en moins
), et d'utiliser à la place un pen drive usb, un 256mo par exemple, ça suffit largement pour mettre un OS minimaliste type QNX, tout le reste du stockage se faisant sur le réseau
(y'a sony ki en fé de tête, mais c introuvable
c de la ram alimentée en permanence par une pile ? ou alors c une mémoire type eeprom sur lakelle on réécrit à chake fois ? dans tous les cas, c koi la durée de vie ? on peut écrire dessus un nombre indéfini de fois ou alors ça s'use vite ?
donc j'ai plusieurs questions:
- le débit de l'usb 1 suffit en pratike ou pas ? pour le moment j'ai pas trouvé de pen drive en usb2
