Clé USB 64 Go formaté en 32 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2015 à 02:51:57
c'est normal, c'est sur la partie bleue du disque, tu fais un clic droit et "étendre le volume" ![]()
sur les deux fenetre apres tu à juste à cliquer sur suivant ![]()
Marsh Posté le 12-08-2015 à 07:26:36
Malheureusement cette option est grisée chez moi impossible de l'utiliser
Marsh Posté le 12-08-2015 à 09:48:06
Il est bugé ce truc windows, essaye avec EaseUS Partition.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 10:06:56
Tu ne peux étendre car c'est un systeme "actif". En gros faut pas qu'elle soit bootable. Donc formate correctement.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 10:46:48
| dylan051 a écrit : Il est bugé ce truc windows, essaye avec EaseUS Partition. |
Windows à un gestionnaire de partitions trop limitée pour ce que tu as à faire. Je te conseille aussi EaseUS partition
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:31:48
Bonjour Tonton Boumbo
J'interviens juste pour avancer encore une suggestion : passer par l'intermédiaire des commandes de DISKPART afin de bien nettoyer la clé USB et ensuite la formater.
La manipulation qui suit détruit irréversiblement les contenus stockés sur le lecteur.
1/ Ouvrir l'invite de commandes : clic sur Démarrer > Exécuter > saisir CMD > Entrée.
Dans le terminal de l'invite de commandes :
1/ saisir la commande diskpart > Entrée
2/ taper list disk > Entrée
3/ taper : select disk # (où # est le numéro que la clé USB porte dans la Gestion des disques (Disque 4, par ex.)). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon numéro avant de lancer la commande qui suit > Entrée
4/ taper : Clean > Entrée : la réinitialisation complète de la clé USB commencera et la videra de tout contenu.
Ensuite il te faut revenir vers la Gestion des disques et Iniatialiser la clé, ceci étant suivi de la création d'un Nouveau volume simple (clic droit sur la clé USB toujours à partir de la Gestion de disques).
Tiens nous au courant, stp ![]()
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:52:39
| Sannin_WD a écrit : Bonjour Tonton Boumbo |
Je plussoie totalement, windows a largement assez d'outils pour s'en sortir.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 15:05:10
Bonjour à tous, merci pour vos précieux conseils !
J'ai eu un peu peur de me foirer avec la manière en ligne de commande surtout que j'ai une nouvelle config toute fraiche alors je voulais pas prendre de risques du coup j'ai utilisé EaseUS Partition que je ne connaissais pas d'ailleurs et ca a fonctionné parfaitement j'ai récupérer mes 60 go ![]()
Marsh Posté le 12-08-2015 à 02:07:48
J'ai une clé USB Sandisk 64 Go qui fonctionne très bien, les 64 go étaient bien reconnus (environ 50 et des brouettes) et je l'ai formaté pour m'en servir comme clé bootable pour installer Windows 10.
Installation normale mon nouveau pc fonctionne impecable mais depuis ma clé est formaté en 32 Go et je n'arrive pas à récupperer les autres Go meme en utilisant un formatage en NTFS ou par l'outil de gestion des disques comme sur le screenshot.
On voit bien que l'autre partie n'est pas allouée mais toutes les options sont grisées je n'arrive pas à récupérer cette partie.
Quelqu'un à une idée ? Merci de votre aide
Message édité par Tonton Boumbo le 12-08-2015 à 02:11:29
