HGST Travelstar 5K1000 ou 7K1000
HGST Travelstar 5K1000 ou 7K1000 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2016 à 23:37:52
Bonsoir,
J'hésite entre le Disque dur interne 2.5 HGST Travelstar 5K1000 - SATA III 6 Gb/s ou le Disque dur interne 2.5 HGST Travelstar 7K1000 - SATA III 6 Gb/s.
C'est pour le mettre dans un boitier externe de stockage. Donc je pencherais plus pour le 5K1000.
Qu'en pensez-vous s'il vous plaît? Merci
Marsh Posté le 05-10-2016 à 07:19:57
D'après leur nom, il me semble que le premier est un 5400 rpm et le second un 7200 rpm.
A voir la différence de prix. Perso, je prendrais aussi le premier, parce que la différence de vitesse n'est pas perceptible (à mon sens), ensuite parce que selon le refroidissement du boîtier, tourner plus vite c'est surtout la garantie de chauffer plus.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 07:59:03
J'ai justement un HGST (Western Digital) 5K-1000 dans un petit boitier USB 3.0; donc 5400 rpm et en accès soutenu en écriture il chauffe pas mal.
Par contre il est totalement silencieux.
On peut logiquement  supposer qu'en 7200 rpm il faut un boitier ventilé.
Ce sont des disques que l'on trouve dans des portables, avec quand même un peu de circulation d'air.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 06-10-2016 à 14:40:19
Merci pour vos réponses.
Est-ce vraiment mieux de mettre un disque dur interne dans un boitier?
Ou un simple disque dur externe déja monté est-il aussi fiable?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 14:44:48
Marsh Posté le 06-10-2016 à 14:55:58
L'avantage d'avoir un boitier + un dd , en cas de panne du boitier tu peux facilement le changer.
Souvent avec les boitiers tout fait externe, la connectique du DD est différente voir soudé au contrôleur du boitier ce qui rend le changement du boitier impossible.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 07:40:41
C'est ni plus ni moins fiable. Tu as de tout.
Dans les boîtiers nus, il y a aussi pas mal de matériel merdique à éviter.
Les boîtiers pré-montés ont sûrement moins bonne réputation à cause de certaines marques cheap vendues en grande surface pour le grand public. Sur les boîtiers proposés par des marques qui ne fabriquent pas de DD, dur de savoir quelle marque de DD est dans le boîtier.
Acheter boîtier et DD séparément a plein d'avantages :
- en cas de panne du boîtier, tu peux récupérer le DD comme dit ci-dessus
- ça facilite la recherche de panne vu que tu as 2 éléments distincts et non 1 ensemble
- tu choisis ton modèle de DD
- tu choisis ton modèle de boîtier
- tu formates comme tu veux
- tu n'as pas d'utilitaires constructeurs à la con préinstallés (cryptage...)
- tu as la garantie de chaque pièce séparée
Si c'est le montage qui te rebute, c'est vraiment ultra simple. La seule difficulté propre au 2,5", c'est que tout est assez petit :D
Marsh Posté le 10-10-2016 à 01:09:47
Merci pour vos conseils.
Du coup, je vais m'orienter vers un HGST Travelstar 5K1000 et un boitier Advance 2.5'' USB 2.0 Arty Pop Virtual.
Ce boitier a bon avis.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 01:27:23
Perso je reste frileux avec tout ce qui est électronique provenant de chez Advance. Cette marque a une réputation désastreuse concernant ses alimentations.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:35:39
Si USB2 est exact, préfère lui un boitier USB3 le débit est bien plus élevé (et compatible USB2 si besoin).
Pour le disque, j'ai deux 7K1000 en interne dans mon PC fixe et ils sont apparemment bien fiables et ne consomment pas vraiment plus qu'un 5400.
Ils sont aussi assez rapides, alors que le 5K1000 n'a pas cette réputation dans un comparatif que je n'ai plus en tête.
http://hdd.userbenchmark.com/Compa [...] /m975vsm72
Message édité par yf38 le 10-10-2016 à 11:41:31
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:04:27
Excellent choix les HGST Travelstar sont de très bon disques durs mais qui ne supportent pas les chocs répétés. Donc, il faut éviter de poser le boitier Advance trop brutalement sur la table par exemple.  Une pochette de protection pour le boitier n'est pas superflue.
Récupération de données  Réparation disque dur
Marsh Posté le 15-10-2016 à 23:50:27
Finalement je pense plutôt m'orienter vers un boitier ZALMAN qui a de biens meilleurs avis. Que pensez-vous s'il vous plaît du ZALMAN ZM-HE135 (c'est le moins cher des zalman)? Ou faut-il mettre plus cher?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 22:00:04
Personne ne connait les boitiers Zalman s'il vous plait?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 23:07:55
Non. Je vois qu'il y a une face alu, si elle touche bien le disque c'est toujours bon à prendre pour évacuer la chaleur (mais les boitiers pur plastoques n'ont jamais tuer de disque pour autant, mon vieux 2 To WD Passeport en témoigne).
La touche pour faire des copies automatiquement je sens que c'est de la merde, autant utiliser un logiciel reconnu pour sa fiabilité et ses fonctionnalités (typqiement FreeFileSync ou autre truc du genre).
Le chiffrement AES tout ça pareil, sur du matos pro ok mais là ça sent l'implémentation merdique qui au final ne servira jamais.
J'ai la désagréable impression que les boitiers externes sont devenus assez merdiques/bas de galle depuis quelques années. Maintenant s'il n'a pas vocation à être trimballé, osef de l'épaisseur du boitier tout ça pour le laisser sur le bureau. Et là y a des trucs correct à 15-18 balles chez Icybox qui devraient faire le job.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 01:30:50
Merci pour ta réponse.
J'hésite maintenant à acheter un disque dur pour le mettre dans un boitier. Pas mal de gens s'accordent sur le fait que les boitiers sont trop fragiles et j'ai peur d'abîmer mon disque dur. Je n'y connais rien en boitier et je ne parviens pas à en trouver un solide.
Si une personne connaît les boitiers, je suis preneur!
Je me demande si je ne devrais pas acheter un disque dur externe déjà monté Hitachi (même si leurs boitiers ne me paraîssent pas plus solides).
A la base, je ne voulais pas opter pour cette option car les disques durs ext déjà montés me paraîssaient moins fiables.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 01:33:29
Marsh Posté le 22-10-2016 à 02:06:36
Les boitiers pré-montés c'est souvent pire. Si jamais l'interface SATA/USB meurt c'est parfois coton d'extraire le disque pour le récupérer... quand c'est possible, puisque WD (et d'autres) ont pris l'habitude de directement souder cette interface sur le disque (PCB modifié).
Éventuellement, tu peux acheter en plus une sorte de fourreau ou house en gomme pour y glisser le boitier lors des transport, histoire d'amortir les éventuels chocs qu'il pourrait prendre. Après c'est pas non plus du cristal hein, c'est quand même fait pour être trimballer ce matos.
Message édité par Kyjja le 22-10-2016 à 02:07:03
