Transformer un DD ide interne en DD USB 2.0 externe, c'est possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 15:54:54
oui, mais par rapport au coût cela ne vaut pas le coup car c'est à tordre le cou...
je t'envoie un coucou .
Marsh Posté le 18-10-2003 à 15:56:45
| souzouki a écrit : oui, mais par rapport au coût cela ne vaut pas le coup car c'est à tordre le cou... |
Arf
Mais on peut trouver sa ou ?
Y a sa sur Grosbill ou LDLC ? ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:03:51
J'ai l'impression que sa existe que en Generique
Y a pas une marque serieuse qui fait un tel produit ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:10:52
ReplyMarsh Posté le 18-10-2003 à 20:05:51
j'espere que tu prendras un avec alim ext car sinon il faut un disque basse conso
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:13:17
d'apres mes calculs c'est tout benef
disque dur 120 Go extrene USB2 = 240?
disque dur 120 Go "normal" + boitier extrene USB2 = 100? + 70? = 170?
pour moi le calcul est vite fait
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:08:38
| dje33 a écrit : |
disque 120go basse conso 100 euros ????
ca m'étonne ....
bonne chance pour les instabilités
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:32:35
tu prend un boitié avec une prise de courant dessus
je pense pas que cela coute des millions de franc
d'apres les sites de VPC ce genre de boitier coute dans les 75 ?
http://www.materiel.net/details_ME-720U2.html
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:48:24
Celui-la même est pas mal : http://www.materiel.net/details_ME-720U2F.html
(vais certainement me le prendre pour rajouter un HDD à mon portable)
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:49:14
| KikitheKing a écrit : Un disque basse conso peut etre alimenté par l'usb ? |
Si tu tiends à avoir des problèmes oui.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:54:59
c'est un ide normal qui consomme moins en courant fait pour les nomades avec leurs panoplies. tu peut mettre un ide 120 go normal avec une alim externe avec le boitier. D'apres dje33, ca marche.
mais d'apres l'experience des autres, il peut y avoir des instabilités vu 2 sources d'alim sinon on l'aurait vu des disques ide internes sur 2 alim distinctes
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:58:29
moi j'ai un pote qui a un boitier de ce type (mais au format 5"1/2, il peu mettre un lecteur CD/DVD dedans)
il y a un disque dur normal dedans
on le granche en USB et il faut aussi brancher sur le secteur (sur USB tout seul cela doit merder)
aucun probleme d'instabilité quand il vient chez moi
si le boitier a une prise secteur a mon avis il ne prend pas la source de courant pour le disque dur sur l'USB mais sur le secteur
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:01:34
| dje33 a écrit : moi j'ai un pote qui a un boitier de ce type (mais au format 5"1/2, il peu mettre un lecteur CD/DVD dedans) |
Exact. D'ailleurs, l'USB (même en version 2.0) ne délivre que 500 mili ampères au mieux alors que le moindre disque dur prend plusieurs ampères pour se lancer et en fonctionnement normal (en gros de 3 à 5 ampères).
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:11:07
dans ce cas il faut que tu branche tout puis lancer le pc apres et donc question tu peux faire hot plug ???
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:14:22
oui c'est hot plug
sur le boitier du disque tu a un interupteur
tu branche sur le secteur
tu allume le boitier
tu branche sur une prise USB
et tu a un nouveau disque amovible
pour l'enlever
tu eteind le boitier ou tu debranche la prise USB
Marsh Posté le 19-10-2003 à 09:06:37
j'ai fait la meme chose.
j'etais sur un pc et je me suis acheté un portable.
j'ai acheté a montgallet un boitier externe usb2 avec alim externe pour 46 ? et j'en suis super content ca marche nickel.
tu met ton disque dur dedans.
Si tu le laisses ouvert tu peux aussi brancher un graveur de cd et j'ai testé ca grave etc.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:54:23
J'ai un portable et je désire acquérir un HDD ext (boitier+HDD achetés séparémment).
En fait je voulais savoir quelle était l'utilisation CPU lors que le HDD ext tourne à fond soit en USB2 soit en firewire? y a-t-il une différence d'utilisation CPU entre USB2 et Firewire?
Le CPU est-il plus sollicité avec le HDD int à fond ou le HDD ext à fond? En fait, je pose ces questions car je voudrais éviter que mon portable chauffe trop pendant une longue utilisation du HDD.
Quel boitîer vous me conseillez (alim ext.+ interrupteur+ bonne ventilation, silencieuse si possible!). en alu?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:11:38
Petite question..
ces boitiers sont'il limité en espace DD ? j'en ai souvent vu avec des limites @ 120Go.. :-/ mais comment peuvent-t'ils être limiter... y'a un controleur ? comment ça marche exactement..?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:23:33
il doit y avoir un controleur
mais sur le commentaire d'un boitier limiter a 120 go un mec dit qu'il a mis un 160
donc a mon avis il vaut mieu tester pour etre sur
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:24:54
pour à peu près tout savoir sur ce sujet, lire le test de ça :
ici :
http://www.dansdata.com/drivedocks.htm
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:40:56
Personnellement j'ai celui la :
Ca marche vraiment tres bien, le boitier est beau et de bonne qualité.
Par contre il est bruyant
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:56:41
Est-ce qu'on peut brancher 2 perif IDE (cdrom +DD) dessus (en le laissant ouvert par exemple) : est-ce que l'alim tient ??
par ex pour celui-ci : http://www.materiel.net/details_ME-320U2F.html
Marsh Posté le 31-10-2003 à 20:03:04
c'est fait pour un seul truc
et je vois pas trop comment tu pourrais brancher deux truc IDE dessus vu qu'il n'y a qu'une seul prise IDE dessus (c'est une petite nappe souder qui sort, tu peu pas brancher un cable IDE "normal" )
Marsh Posté le 31-10-2003 à 20:36:20
ReplyMarsh Posté le 31-10-2003 à 21:57:13
| dje33 a écrit : c'est fait pour un seul truc |
Tu es sur qu'elle est soudée ?? sur le modele dont je parle notamment. Je l'ai vu une fois mais il me semble pas...
Sinon rajouter un connecteur IDE sur une nappe ça ce fait assez facilement.
edit : j'ai truvé ça sur le chip qui fait l'interfacage 1394/IDE :
"Firmware enhancements to the popular OXFW911 FireWire to IDE bridge chip [...] Providing a high speed interface between an IEEE1394 port and a pair of ATA/ATAPI disk drives, the ARM-backed comms IC from Oxford Semiconductor can now be used to create a RAID Level 1 disk mirroring product to suit even the..."
http://www.electronicstalk.com/news/ofo/ofo100.html
edit2 : ici ( http://www.oxsemi.com/products/IEEE1394/oxuf922ds.pdf ) on trouve : full master and slave support...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 22:25:24
sur le model de mon pote tu peux en brancher qu'un
peu etre qu'en bricolant tu peux en mettre deux mais j'en suis pas du tout sur
Marsh Posté le 31-10-2003 à 22:34:47
| dje33 a écrit : sur le model de mon pote tu peux en brancher qu'un |
OK, j'essaierais dans qqs temps. Tiendrais au courant. Je pense qu'on peut mettre un maitre/un esclave...le doute c'est la capacité de l'alim...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 00:33:39
ça depend peu etre aussi du chips qui fait la conversion IDE <-> USB
Marsh Posté le 01-11-2003 à 02:36:25
moi aussi ca m'interesserai bcp
pour ma part pour le mien c'est une micro nappe qui se defait suffit de remplacer par une nappe je pense
ce que je crain le plus c'est l'alim.
j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement mon lecteur de disquettes est ce que vous pensez que c'est possible ?
Il me faut un adaptateur pour la nappe...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 02:44:27
autant acheter un lecteur de disquette USB c'est plus simple
en plus un lecteur de disquette ne se branche pas sur un port IDE (ou alors il faut un adaptateur)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/9497/
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/3649/
Marsh Posté le 01-11-2003 à 02:47:03
merci pour les liens mais 40 ? pour me servir une fois tous les 15j des disquettes sur mon pc portable ca me soul un peu lol !
Marsh Posté le 01-11-2003 à 02:51:24
c'est le prix d'un boitier externe pour disque dur IDE
le mieux c'est peu etre d'acheter une clée USB
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/2520/
Marsh Posté le 01-11-2003 à 03:06:19
j'ai acheté un boitier externe parce que j'ai deux disques dur que je branche sur mon portable.
Je fais l'echange entre les deux disques dur puisque j'ai jamais besoin des deux en meme temps.
Pour la clef usb j'en ai deja une mais à la fac les clef usb ne sont pas détectée ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 03:08:21
achette un deuxieme boitier
et utilise un des deux comme grosse disquette
Marsh Posté le 01-11-2003 à 03:11:54
je vais pas me trimballer mon disque dur externe à la fac ca ne résoud en rien le probleme...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 15:51:40
Les DD USB 2 externe coutent horriblement cher, c'est pour quoi je cherche une autre solution
Sa doit bien exister des "Rack" pour rendre un DD IDE en Externe USB 2, non ?
