Cigarette Electronique /!\CLONES INTERDITS/!\ [Topic Unique] - Page : 2253 - Santé - Discussions
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:24:24
Rdna 40 à 150€ in avec le code promo Janvier chez zen vape
Pour ceux qui cherchent un dna 40 de qualitay sans se ruiner, foncez
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:32:20
| Jules Winnfield a écrit : Rdna 40 à 150€ in avec le code promo Janvier chez zen vape |
Justement, c'est celui qui déconne sur la jauge de batterie, pour moi.
Mais ça reste un excellent plan, clairement, qui n'a d'intérêt qu'avec des résistances en nickel, cependant.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:50:49
Si tu es soudeur, sur mondevape, le chip est à 60 euros
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:56:21
Ca reste un excellent plan, mais j'ai l'impression que c'est un peu la loterie.
Et je suppose que l'estimation de la charge de l'accu entre en compte dans le calcul de ce qu'il faut envoyer pour atteindre les W demandés, donc ça peut être problématique.
D'ailleurs, Bada, toi qui a eu un chip foireux aussi, tu as réussi à te le faire échanger sans trop de frais, ou tu vis avec?
Si oui, par le vendeur, ou en direct avec evolv?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:59:22
| ZEeD a écrit : |
Auxquels il faut ajouter les les connecteurs pour l'accu, la boîte, les boutons de qualité, le 510, etc. Et surtout le temps.
110€ pour tout ça, c'est pas cher payé, finalement.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:10:20
| ZEeD a écrit : |
Non
| Trezoster a écrit : |
Je crois que c'est, en effet, ce que evolve a répondu à Bada.
Mais à ce que j'ai cru comprendre, le problème est plus marqué sur la tienne, non ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:17:05
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 22:21:24
| zbineulongtime a écrit : z'en pensez quoi ? |
que si il est obligé de faire une liste sur le gros forum, pour arriver à vendre son ato, c'est pas très bon signe
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:23:23
| Trezoster a écrit :
Nan j'ai renvoyé la flask et je me sis fais rembourser
Impossible de vivre avec ![]()
Chez vaporflask il me semble qu'il faut les contacter directement . En general ils te filent un bon de retour pour l'envois
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:23:27
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 22:38:02
| Jules Winnfield a écrit : |
Si mon seul problème c'est de savoir que quand la jauge est à 80%, mon accu est à 50% de charge, et quand elle est à 60%, c'est qu'il est vide, je peux vivre avec sans problème. Je tourne aussi avec des mécas, donc j'ai un bon feeling sur la durée de vie des accus.
Par contre, si ça perturbe - comme je le suppose - le flot d'électrons envoyés dans la résistance, ça va moins m'amuser.
J'ai reçu celle-là samedi, et là je suis en déplacement, donc je ne peux pas faire de test comparatif avec mon autre qui fonctionne parfaitement mais qui est restée à la maison - j'ai hésité à embarquer 4 setups, mais vu l'ambiance actuelle, je suis déjà content d'en avoir passé 3 à l'aéroport.
J'avais l'autre réglée à 420°F, j'ai du passer celle-là à 350°F, pour un rendu suffisamment proche pour que je ne puisse pas faire la différence.
Mais à 420°F sur la shark, j'avais des dry hits, ce qui est assez étrange si le problème ne vient que de l'estimation de la charge de l'accu.
Bref, à 350°F je suis au paradis, mais j'attends avec impatience les retours de tous les utilisateurs de DNA40.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:44:14
Pour la batterie ils m'ont répondus ça
| Citation : Hey Sir, |
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:05:20
Oui surtout que dans un boitier standard tu as plutôt tendance à tout fixer à la colle ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:10:21
| gegere a écrit : |
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:11:08
C'est une merde.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:12:11
| kozaeffet a écrit : Fans de J.R Tolkien voilà pour vous : |
Au secours
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:13:29
| Bada Bing 54 a écrit :
Wow, j'avais rarement lu une suite de mots aussi longue avec aussi peu de sens...
"If you notice the DNA chip ramps up to the desired wattage."
"which due to ramping down would be 1 watt."
Cela dit, je pense avoir compris le message (la jauge est totalement fausse la majorité du temps, by design
, elle ne devient juste que quand on appuie assez longtemps sur fire), je vais vérifier, et les contacter aussi, si besoin. Mais j'y crois moyennement, elle marche bien sur mon autre batterie.
Merci, en tous cas!
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:14:38
Eylde, on m'avais proposé un Rose v2 d'occaz, tu l'a testé ?
Je connais ton amour pour le geny, mais par rapport aux autres ato type kayfun il vaut quoi ?
Le juice control ithaka style me tente bien vu que j'arrête pas de changer de densité de VG entre tous mes liquides.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:16:40
| ZEeD a écrit : Eylde, on m'avais proposé un Rose v2 d'occaz, tu l'a testé ? |
| Eyldebrandt a écrit : |
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:17:04
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 23:17:05
Ouais , on a fais plus clair comme message
Mais en gros chez moi la batterie va descendre par palier , niveau autonomie j'ai la même qu'avec la RDNA30 ras de ce coté .
C'est juste perturbant au début quoi ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:18:54
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 23:23:28
Le Rose ça a toujours été et ce sera toujours une merde.
Après, perso, le meilleur ato fibre c'est le KF 4. Y'en a qui diront le Taifun GT 1 ou 2, mais c'est l'ato qui pisse le plus au monde, et je peux pas blairer cette daube.
Y'a le flash e-vapor v3, qui a des qualités, mais qui est utile dans un usage très spécifique.
Y'a pas plus overhypé que les merdes estampillées Golden Greek.
Franchement, et ça me fait mal de le dire, mais mieux vaut tremper dans le genesis direct avec l'Origen, qui est hyper simple d'accès, et qui fuit moins que tous les atos fibre du marché réunis.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:25:04
| kozaeffet a écrit : |
Pour 2225 européens de plus, tu as ça, version argent sinon
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:26:01
2000 boules et un trou dans le pas de vis
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:26:09
Le KF4 qui n'est pas DNA40 compliant au passage
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:27:36
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 23:28:57
et sinon en ato fibre t'as testé le tengu de Fight Club Mods ? il semble avoir un bonne presse, j'avais jamais vu cet ato mais tout le monde semble dire qu'il est > au kf4
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:29:03
| Bada Bing 54 a écrit : |
Ah ?
J'ai pas essayé. Mais je peux réquisitionner les atos de ma femme de suite.
C'est quoi le souci ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:29:54
C'est un clone du Taifun GT.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:30:07
Visiblement y'a le ressort du KF4 ( je sais pas lequel j'ai pas de KF4 ) qui empêche la fonction temp control ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:30:30
Pics ? Lien ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:31:34
C'est que sur commande visiblement ![[:jean-michel platini:1] [:jean-michel platini:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/jean-michel platini.gif)
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:31:39
Ah putain ouais, logique
En fait y'a un ressort entre le bottom cap et le deck qui conduit le courant.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:32:58
KF4 FTL quoi
Y'a des trucs qui sont pas super bien foutu sur ce KF4 tout de même ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:36:38
Le ressort c'est le truc le plus débile de l'ato.
Le plus débile, c'est que quand t'achètes toutes les spares, y'en a qu'une qui est pas fourni, le ressort
Alors que c'est la pièce que t'es le plus susceptible de paumer.
Ceci étant, l'ato vape vraiment bien.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:08:10
+ t'as de volts (et donc de Watts) et + l'air flow est large, plus ça consomme.
C'est pas plus compliqué que ça
C'est beaucoup plus clair ainsi, merci
Je quote parce que ça te fera bien rire dans quelques mois, quand tu auras claqué quelques milliers d'euros après avoir posé ton drapeau ici. Fuis pendant qu'il est encore temps.
Vu les économies que j'ai fait depuis l'arrêt de la clope, pas de souci
Le mow produit un peu plus de vapeur que l'evod, donc forcément, ça consomme plus.
Globalement, plus c'est intense, plus ça consomme, c'est normal.
Mais le mow ne consomme absolument rien comparativement à ce sur quoi tu vaperas dans quelques mois si tu restes ici.
Merci pour l'explication également
You can break the internet | Gamertag : gegere92 | Twitch ici
