Transfert de 2 fichiers ou plus ===> grosse perte de perf
Transfert de 2 fichiers ou plus ===> grosse perte de perf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:57:41
Voilà j'ai un problème avec un disque dur externe que je viens juste d'acheter. Il s'agit du nouveau Iomega Ego blackbelt 500go. C'est du 3.0 compatible 2.0 (je n'ai pas le 3.0 sur mon laptop). Lorsque je transferts disons un film, c'est assez rapide quelque chose comme 40 mo/s mais dès qu'il s'agit de transférer plusieurs fichiers du pc vers le hdd  ca devient très lent. Le premier fichier va se copier normalement puis le disque dur externe s'arrête pendant quelques secondes (de 3 à 15 suivant les moments!) puis commence à copier le second en partant d'un débit de 15 mo/s pour arriver péniblement à 20mo/s et ainsi de suite jusqu'au dernier fichier. C'est très étonnant si je copie un dossier avec film+ sous titres, le sous titre : le film passe en 5 sec puis 5 sec d'attente puis le sous titre se copie. J'ai branché un vieux hdd externe sur le même port USB et qui à quelque chose comme 6 ans, et bien il n'a pas se problème.
J'ai browsé le forum, j'ai pas trouvé de pb similaire, Avez vous une idée de ce que ca peut être? Ca viendrait du disque dur ou de mon pc?
J'ai fait un benchmark avec HD Tune mais je ne sais pas quelles conclusions en tirer  :sweat:
http://img714.imageshack.us/img714/9074/hdtunebenchmarkoem.png[/URL]
http://img33.imageshack.us/img33/209/hdtuneinfooem.png
Uploaded with ImageShack.us
Merci de m'aider, j'aimerai savoir si je dois ramener le disque
Message édité par tocksheen le 31-12-2011 à 00:03:37
Marsh Posté le 31-12-2011 à 17:45:30
Personne? Mon message est il stupide? Je suis pas un crack en info mais j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose super évident..
Marsh Posté le 31-12-2011 à 18:16:20
Hello.
La courbe de ton disque est normale avec un débit bloqué autour de 30 Mo/sec ce qui est la limite classique en USB 2.0
Ensuite soyons très clairs pour etre surs qu'on parle de la meme chose : si tu fais des copies "concurrentes" (en MEME TEMPS et non pas à la suite), il est NORMAL que ça diminue drastiquement les performances, puisque mécaniquement, les têtes du disque vont lire/écrire des données à différents endroits du disque etc. Ca c'est classique et c'est normal, quel que soit le disque, sa vitesse, son age etc.
Les seuls disques non affectés sont les SSD puisque fort logiquement il n'y a pas de partie mécanique, donc peu importe qu'on copie de/vers plusieurs endroits du disque, il n'y a pas "une tete" (grosse simplification) qui se déplace partout en permanence etc etc
=> si tu fais des copies dans tous les sens, ou que tu veux ajouter (= mettre en queue et non pas copier "en meme temps" comme le fait stupidement la copie windows) des fichiers à une copie en cours, je te conseille l'excellent SUPERCOPIER : http://www.clubic.com/telecharger- [...] opier.html
Marsh Posté le 03-01-2012 à 22:57:20
Merci pour ta réponse Zonka mais Je ne suis pas sure de comprendre.
Je ne pense pas faire des copies concurrentes. Je sélectionne  un dossier contenant par exemple 3 gros fichiers et je le copie sur le disque. Et après que le premier fichier aie été copié sur le disque il y a une pause de plusieurs secondes avant que le transfert du deuxième ne commence..
Cette une chose que  je n'ai jamais remarqué en faisant la même opération avec un autre disque dur exterme d'où ma question de savoir si c'est normal
Marsh Posté le 03-01-2012 à 23:00:00
Ah ok désolé j'avais mal compris :)
Normalement il n'y a pas de différence entre copier 1 ou 3 fichiers.
Peux-tu quand meme installer Supercopier pour voir le comportement / les débits de copie?
Marsh Posté le 04-01-2012 à 08:34:22
+1 pour Supercopier, superoutil ;)
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 04-01-2012 à 20:02:39
Alors j'ai installé Supercopier, y a plus d'intervalle entre les fichiers mais le débit ne dépasse pas les 18mo/s... venant d'un 3.0 compatible 2.0, c'est bizarre..Surtout considéré le benchmark que j'ai fait
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:32:15
J'ai plusieurs PC/plusieurs boitiers USB 2.0 2.'5 divers => sur certaines machines c'est du 30 Mo/sec constant, sur d'autres ça peine systématiquement à 18-20 mo/sec
Je ne dis pas que c'est normal, mais ça n'est pas choquant (même pour un boitier USB 3), même si je comprends que ça agace ^^
