Test DD interne DD200 - Pb Alim - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:36:40
arf c'est pourtant increvable, bon tu prend le DD dans ta main, tu le branche, si tu sent qu'il tourne c'est pas mal, si tu sens pas qu'il tourne c'est poubelle.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:20:20
Non, aucune
Tu peux le tester avec le boitier externe, mais sans relier la nappe ide. Même avis que mini56 : le silence est mauvais signe ![[:silvershaded] [:silvershaded]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/silvershaded.gif)
ps : j'ai un 20 Go, mais Maxtor. Pour info, la position master du cavalier est celle la plus proche du connecteur ide (un cran à côté = cable select, un autre cran = slave).
Marsh Posté le 28-12-2011 à 10:54:14
J'ai récupéré le PC de mes parents qui de leurs mots ne marchait plus.
Voici le test que j'ai fait:
Lors du lancement du bios, le DD n'est pas reconnu. Pas de Master sur le primary.
J'ai ouvert la tour et le DD n'a pas l'air de tourner (aucun bruit).
J'ai changé de câble d'alimentation mais il ne tourne toujours pas.
J'ai testé en mettant dans un boitier de disque externe mais il ne tourne pas non plus.
J'ai néanmoins un doute.
Sur le DD, il n'y a pas de cavalier et je ne peux pas vérifier si c normal car il n'y a pas de schéma sur le DD.
Pouvez-vous me confirmer que ce possible manque de cavalier n'est pas lié au fait que le DD ne se lance pas ?
Si non, voyez-vous une solution à mon problème d'alim de DD ?
Merci pour votre aide.
A++
