Une sous-tension peut elle faire griller un DD ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:39:28
euh SAV --> échange standart et puis c'est tout.
ça peut etre tout simplement un défaut d'usine du disque dur...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:52:57
Pour l'échange il n'y a pas eu trop de problème.
C'est juste pour info pour savoir si une sous-tension peut faire griller un DD ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:59:02
Olixir a écrit : Pour l'échange il n'y a pas eu trop de problème. |
si juste un creux dans la tension non.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:17:00
une sous tension prolongée, oui.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:22:14
TotalRecall a écrit : une sous tension prolongée, oui. |
pourrait tu m'en dire plus. s'il te plait
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:24:28
Les disques dur, et le moteur notamment, n'aiment pas être sous alimentés. Donc soit dans ce cas ils refusent de démarrer (pas de spin up possible) soit ils sont forcés de tourner à une vitesse constante mais à une tension plus faible que ce qu'elle devrait être, spa bon pour le moteur et l'électronique en amont...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:28:20
TotalRecall a écrit : Les disques dur, et le moteur notamment, n'aiment pas être sous alimentés. Donc soit dans ce cas ils refusent de démarrer (pas de spin up possible) soit ils sont forcés de tourner à une vitesse constante mais à une tension plus faible que ce qu'elle devrait être, spa bon pour le moteur et l'électronique en amont... |
si je comprends sous volter, on lui demande un travail, il force pour le faire et crame comme ca.
merci msiou
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:28:25
avec mon p'ovre 10.7v au lieu de +12v
vont finir par lacher mes 2 seagate
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:30:16
BOTHARY a écrit : |
excuse de m'incruster mais dans ce cas de figure ces pas l'alim qui risque de cramé. question pour totalrecal
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:33:30
achete une nouvelle alim a ton pote
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:48:09
pour être à 10,7V ton alim doit avoir un gros problème
edit : ou alors il y a marqué Advance dessus
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:49:20
une sous tension qui grille un disk dur ca me parait bizarre !!vu l'electronique pour faire tourner les disque dur a la vitesse de 7500tr/min c impossible !
il a peu etre recu un choc qui a decaler la mecanique internet et il tournera plus, et la si l'alim fonctionne normalement il grille le moteur car celui ci est bloké. moi je vois plus cette solusion la
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:50:23
TotalRecall a écrit : pour être à 10,7V ton alim doit avoir un gros problème |
c bien advance
non c une vrai no-name mais c clair que c elle qui me limite en o/c
Marsh Posté le 24-07-2003 à 12:19:06
ssc_64 a écrit : une sous tension qui grille un disk dur ca me parait bizarre !!vu l'electronique pour faire tourner les disque dur a la vitesse de 7500tr/min c impossible ! |
euh... mais oui tout à fait absolument si tu veux
Marsh Posté le 24-07-2003 à 12:31:24
ssc_64 a écrit : ca veux dire quoi o/c ???????? |
OverCloking
Marsh Posté le 24-07-2003 à 12:34:40
ca demarre pas je confirme..
du moins en 5V, j'ai pas essaye d'autres voltages (ct pas fait expres je precise, j'ai juste confondu avec le connecteur que j'avais preparé pour un ventilo )
quant à griller le dur, y'a tellement de choses qui les font griller pour un oui ou un non
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:38:09
J'ai un pote qui a monté un DD neuf sur son PC équipé d'un alim de 200W. Au démarrage le DD a refusé de démarré. On a essayé de monter le disque sur un autre micro : pareil.
On ramène le Disque où il a été acheté 2 jours plus tôt et là un de leur technicien affirme que le disque à pu être grillé à cause d'une sous-tension.
cela nous paraît extrèmement bizarre comme réponse car pour nous le disque aurait eu plutôt tendance à ne pas démarrer du tout s'il était sous-alimenté mais pas à griller.
Quand pensez-vous ?
